Проблема с аккамулятором (прошу помощи)
Возникла у меня сегодня вот такая проблема: пришел на стоянку, завел, прогрел минут 15. Мороз не сильный. Ну и поехал. Включил печку и обогрев заднего стекла. А на пешеходном переходе пришлось резко тормозить и заглушил двигатель. Заводиться, а она не ни в какую. Слышу стартер еле-еле щелкает. Аккамулятор сел. Помогли таксисты, прикурил от их ланоса. Заглушил, завел - все нормально. Проездил еше с пол дня вроде все нормально, а что это такое было понять не могу, может кто подскажет. Машине три года, езжу я мало.
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/
Вот поэтому и происходит, что ездиш мало, пришло время менять АКБ вот и весь сказ.
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-751908
Это да, но как-то резко это уж получилось. И почему машина тогда завелась на холодную?
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-751923
Сколько лет акумулятору?
Не спеши выбрасывать, попробуй поставить его на зарядку!
Перед зарядкой посмотри залиты ли все пластинки електролитом, если нет, долей до их уровня дистилированую воду и только тогда ставь акум на зарядку.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-751931
Вероятнее всего, что акам "сухой", дист. водички добавить стоит...
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752069
сделай цикл...три раза заряжаешь аккум...потом вешаешь нагрузку - разряжаешь...таким образом можно хорошо восстановить "подуставший" аккумулятор...
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752321
cotti
Гадать без цифр можно долго. Попробуйте зарядить внешним зарядником и посмотреть на результат. Новый всегда можно успеть купить
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752478
Если твой дедушка- Сенс, то можит выделыватся реле зарядки. В какой-то момент оно не сработало, а дальше опять заработало.
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752488
вилка нагрузочная и ареометр тебе в помощь, проверь, а дальше будет видно :wink:
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752702
если бы я еще знал, что это такое). Товарищ, у него таврия, говорит, что это скорее всего контакты на аккамуляторе окислились, посоветовал почистить их. Во всяком случае машина заводится, как холодная, так и прогретая.
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752727
Да, окислиться тоже могли. Еще бы знать что за машина :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752745
1. Почистить контакты на АКБ и на клемах, чтобы не окислялись - смазать моторным маслом - можно прямо со щупа...
2. Зарядить АКБ, т.к. он подзаряжается от гены, но разрядился на момент отключения...
3. Если не знаешь что делать - лучше искать специалиста под боком.
4. Проверить АКБ - тоже к специалисту.
5. Проверить напряжения на АКБ:
- при заглушенном двигателе после долгой стоянки, например утром перед запуском.
- при заведенном двигателе на ХХ с нагрузкой и без.
- при заведенном двигателе на оборотах с нагрузкой и без.
Одним словом или учитесь или ищите хорошего знакомого...
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752779
если, сам не можешь, то лучше конечно подъехать к электрику, может это вообще не аккум :wink:
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752825
Если сенс - то это 90% не аккум.
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752840
У меня тоже периодически отказывалась заводиться и подшаманивание контактов АКБ не помогало. Озадачивало то, что в момент поворота ключа на старт, машина тухла полностью. Даже настройки чачсов, магнитолы сбрасывались и если вдруг потом неожиданно заводилась - ХХ были очень нестабильными. Было предположение, что треснула клема уже внутри АКБ, хотя сам акк. крутил даже очень ничего и это в возрасте 5-ти лет. Замена решила эту проблему, т.ч. бывает и так... B)
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752861
Такое впечатление что Ты лечишь авто по фотографии или через астрал :lol:
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752869
Это откуда такая уверенность?
Я уверен на 70% что проблема как раз в акуме!!
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-752917
mich_ya , jasonua
Статистика :joking:
В студию эту статистику? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-753070
Масло не эфективно, нужно клемы мазать вазелином. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-753097
Andrey-4, :) - Ты ж прекрасно знаешь что это разряженный АКБ - и насколько он живой после 3-х лет редкого использования авто - не известно? Тем более что его вряд ли кто то когда то подзаряжал отдельно...
А Твоя статистика - это всего лишь - одна из неподтвержденных пока причин того что АКБ разрядился. :D Вторая - разряд временем...
Был бы АКБ заряжен такого трабла бы не случилось...
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-753132
jasonua
Форум к вашим услугам, читаем, обрабатываем данные. ;)
Как с микасом 7,6 и ошибками, абы поспорить? )))
Так разрядился что сначала запустился а уж потом сел. Генератор еле дышет и после запуска и вкл обогрева стекла просто мотор работал от аккумулятора. Вам, ланосоводам, этого не понять )))
Аккум можно новый купить, потом будет очередная тема, "купил аккум а он тоже сел"
+100. По инструкции вазелином или литолом. Или спец смазкой для клемм
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-753156
Так может сразу того - машину менять :)
А то потом появится новая тема: Купил диодный мост на 90А, Купил новый регулятор - а оно как недозаряжало так и недозаряжает :lol:
А то что 20 пусков на 5 км и АКБ заряжаться просто не успевает - так на это никто внимания не обращает, а еще небойсь музычку на стоянке на полную...
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-753201
Ну найди такую тему хоть одну ;)
20 пусков на 5 км это уже фантазии применительно к теме и не совсем похоже на то что машина ездит мало.
https://lanos.com.ua/topic/34144-problema-s-akkamulyatorom-proshu-pomoschi/#findComment-753214
