влияет ли размер шин на показания спидометра?
Сегодня сравнил показания спидометра с показаниями скорости по GPS, когда на спидометре 90 км/ч, GPS показывает 80 км/ч. При этом шины стандартные 175/70R13 для Ланоса 1.5. На Ланосе 1.6 с 14 резиной спидометр с GPS единогласны. Толи мой спидометр врет, толи он настрен у всех под шины 185/65R14. Как думаете? GPS я больше доверяю. Кто проверял?
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/
Знаю точно,что при переходе с 13 на 14 мой спидометр брешит километров на 7!
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-750765
Как раз наоборот при увеличении на дюйм резины, показания спидометра будут более приемлеме, это при условии что в стоке стояла резина 13 размера.
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-750814
блин у меня шо летняя шо зимняя на 14 , а по БК бензин улетает как бешеный, а в реале на 5 литров меньше!
автор ставь БК - всё будет ясно!
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-750848
Сегодня сравнил показания спидометра ... Толи мой спидометр врет, толи он настрен ... Кто проверял?
Зачем проверять если есть шинные калькуляторы. Можно посмотреть здесь:
или здесь: ,
Там все достаточно доступно расписано.
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-750853
БК не позволяет четко анализировать скорость. Принцип работы БК ЕБУ получил Н ное количество импульсов за единицу времени обработал и по запросу от БК выдал величину скорости.
Только автономный цифровой спидометр ( заточенный на подсчет этой величины, и ЖПС позволяют более менее точно отображать скорочть.
или здесь: ,
Толку от него :)
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-750893
Дело не в дюймах, а в правильно подобранном соотношении  ширины к высоте! И наружный диаметр бублика  13 и  14 будет одинаковый. И ни кто не врет!  :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-751568
у меня тоже врет гдето на 10%, проверял двумя разніми навигаторами. В итоге поставил коефициент в БК и теперь БК и ЖПС показівают одинаковую скорость и пробег, а спидометр врет однозначно. Чтоб спидометр показівал правильную скорость и пробег колеса нужно чуть большего диаметра ставить.
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-751574
пользуйтесь шинным калькулятором для правильного подбора резины...или просто посмотрите по калькулятору на сколько будет врать спидометр при некорректном подборе типоразмера... :)
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-752310
или здесь: ,
Ну как я шинным калькулятором показания спидометра проверю? Я и пишу, что проверял GPSом.
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-754358
:) имеется ввиду, что по шинному калькулятору легко проверить как изменяется длина окружности колеса (давай "знэхтуемо" деформацией резины в пятне контакта з дорогой ;) ) - тоесть 175/70/R13 , 185/60/R14, 195/50/R15 отличаются весьма незначительно (диск больше, "толщина" профиля соответственно меньше). Смотри, "толщина" профиля - это в процентах от ширины покрышки - 185*60%=111 мм, 175*70%=122,5мм - тоесть в 14 дюймах больше обод диска, но меньше "толщина" резины, в 13 наоборот. Показания спидометра в таком случае отличаются очень незначительно. На стоковых 175/70/13 при 110 кмч на спидометре, в реальности по ГПС - 102-103 кмч. Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-754380
Более дешевый вариант - тысячи так на 3 грн как минимум (диски+резина) - стрелочку на спидометре переставить :)
Но я бы с этим не заморачивался. Так едешь себе спокойно 110 по спидометру, и стрелочка указывает жизнерадостно вперед, и пассажирам кажется что едем нормально, и за гайцев с радарами спокоен :) (по крайней мере пока не примут закон расстрела на месте за любое превышение хоть на 1 кмч)
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-754387
GPS - не панацея. У него инерционность имеется. Не раз замечал, что машина уже остановилась, а на навигаторе еще 5-10 км/ч показывает.
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-754402
Visor, совершенно верно. Мало того - еще зависит от самого устройства, чем мощнее -тем расчет координат идет быстрее, тем меньше погрешность. НО! Внимание.... Открою для вас секрет - работая год професионально с GPS процесорами сериф - скажу одно - погрешность у самого гпс - 50 метров. то есть показания джипиеса без карты будут таковыми - круг с радиусом в 50 метров - и где то в нем вы будете находиться. Скорость нельзя мерять по гпс. у него погрешность от 5 до 15 км в час и еще опоздание!
https://lanos.com.ua/topic/34085-vliyaet-li-razmer-shin-na-pokazaniya-spidometra/#findComment-786688
