Стоит на моем авто с завода, ему 2,5 года и мне интересно когда готовится к покупке нового (хотябы приблизительно), крутит отлично в -10 Цельсия без вижатого сцепления на раз-два. Мож у когото есть опыт обращения с таким?
Змінено користувачем rusan
Порушення п. 2.21.4 Правил форуму
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/
С такой батареей не сталкивался но точно скажу , не стоит менять его просто по прошествии времени, это не расходный материал. Если крутит нормально и бортсеть в норме, чего его менять? Не мешай ему пусть работает, и радует тебя.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-749464
Та я не про то, менять не собираюсь, било б хорошо чтоб он лет десять прослужил :rolleyes: , просто интересно сколько приблизительно служит.
У бати стоит MUTLU, он (уже не новый явно) был куплен вместе с авто и проходил 5 лет, купил после выхода из строя такой же и ездит 3 года.
Змінено користувачем Sergeu
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-749489
Sergeu мой АКБ тоже крутил хорошо и.т.п Но сдох моментально там просто банки осыпаются и когда доходит до определённого уровня банку коротит и все хана.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-749498
2,5 года. Сейчас барахлит. По свидетельству СТО имеет 50% мошности.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-751132
оберон родной с завода, 3 года и 3 месяца, прошел больше 40 тыс км (как видно машина эксплуатируется не часто - 2 раза в неделю выезжаю из гаража), заряжать начал после 2-х лет эксплуатации (с прошлой зимы), общее кол-во зарядов около 10. 2 раза заливал дист.воду. Сегодня пришел в гараж - машина не завелась, и не удивительно, поскольку простояла 1,5 недели на сигнализации... думаю, что вот-вот придется его менять.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-757716
Как раз уважаемый, как наш народ относится к АКБ( не правильно обслуживая или вообще не обращая на такую деталь как АКБ), то батарея является расходным материалом, оссобенно Оберон(завод ИСТА),максимум 3 года ходит в лучшем случае. Я на своем полгода покатался и продал - взял Весту 60А
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-757726
У меня прослужил 1год и умер, т.е. вечером поставил машину всё нормально, а наутро пыр, пыр и сдох, ставлю на заряд и ёмкость набирает туго на если ставлю под потоком тёплого воздуха и частично прогрею то вжик и завёлся.
P.S. Как мне сказали то аккумуляторы которыми комплектовались "Полячки" выхаживают 3-5лет только так а вот "Украинки" с оберонаоми ~1год. (это с учётом эксплуатации в режиме такси).
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-758919
На моём Ланосе 1,4 ОБЕРОН прослужил 3 года. Нареканий до-последнего не было. Заменил по причине того что на морозе перестал держать заряд. Пробег 90 тыс.км. Мое мнение - нормальный (хороший) аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-784481
У меня ОБЕРОН стоит с момента покупки машины(3 года с небольшим хвостиком) - проблем и нареканий нет. 1 раз доливал дистилированую воду.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-791859
Машина куплена в конце октября 2007г.На ней стоит ОБЕРОН.Один раз в том году когда было много снега машина простояла 3 недели и незавелась-причина панелька магнитолы.Сейчас просто ее снимаю,когда заезжаю в гараж.Раньше еще ночь простояла со светом в багажнике и завелась без проблем.Летом слежу за уровнем электролита(потому что жара).Иногда подзаряжаю если часто езжу со светом.Машина и сейчас заводится легко.
Змінено користувачем FON1
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-801600
У меня родной с 2004г. крутил хорошо и только вчера полностью сдох, попробую зарядить, если нет то возьму Весту 60А т.к. многие хвалят.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-873812
  • 6 місяців потому...
уже 56 тыс, 4 года и 2 месяца... работает пока еще, думал совсем умрет...
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1048859
3,5 года 48тыс.км. Умер за 15 минут.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1050873
3 года 7 месяцев. Потихоньку умирает. В зиму прийдется покупать новый.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1054691
У меня ОБЕРОН 62 А/ч,уже почти 3 года. Крутит как новый!)) Хороший аккумулятор :yes: На польском ZAP,уже спустя год,при пуске мотора на секунду выключалась магнитола,что свидетельствовало о снижении его ёмкости. А на этом нифига!))
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1059881
У меня с нового когда поворачиваешь ключ при заводке стартером,магнитола отключается.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1059913
У меня ОБЕРОН стоит с момента покупки машины 4 года с небольшим хвостиком -проблем и нареканий нет. 1 раз доливал дистилированую воду. Все работает без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1076266
У меня родной Оберон (завод Иста) простоял чуть более 4-х лет, и я думал что умер, купил новый. Но проблема оказалась в генераторе. А АКБ еще чуть более 50% мощьности имеет. Пробег 105 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1082066
працює 2 роки і 4 місяці - без проблем. На морозі заводиться нормально. Тільки коли притиснули морози зауважив, що загубилась одна гумова заглушка (має бути дві по бокам вверху). Хто знає, для чого вони там, і де можна купити нову?
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1157619
работает пол года, жду когда взорвется
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1159329
А чё такое?
Кстати моему через 2 мес. будет 4 года тьху-тьху заводит отлично и в минус 20, а у соседа на ВАЗе 111ом такой-же акуум (вмести машины брали) уже 2 раза отказывался заводить.
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1162981
да так то ничего просто тему перечитал0) вот жду)
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1163066
Мой умер ровно через 3 года! Сначала посыпались банки а потом вздулся! Сейчас ищу новый!
https://lanos.com.ua/topic/34014-akumulyator-oberon/#findComment-1165104
