до 35 в среднем
Ну продай мне на СП2101 шнурок за 35 грн :)
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-759955
без проблем ;) я как раз его вчера в процессе экспериментов таки откопал и даже ID в нем поменял на стандартные чтоб дрова без шаманства ставились. Только его "коробочка" где то давно потерялась так что плата там просто изолентой обмотана но все работает , буквально вчера проверял. :rolleyes:
ЗЫ
правда кто то мне за него обещал, два, нет даже три шнурка на PL-ках чтоб я мог обмотать ими весь земной шар а тут вдруг так цену сбивают :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-760343
пособие переработано и дополнено с учетом обсуждения на форуме и проведенных экспериментов по перешивке своей машины.
ЗЫ
Машина благополучно дважды перешилась :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-761873
+100 :yes:
особенно если у вас есть друг - промышленный робот, тогда кладете разницу в ваши карманы и после пайки идете пить на нее с другом-роботом пиво/масло.Отмечать будет что, учитывая какие у них(СP210x) корпуса... :beer:
Или Вы - избранный, мистер Андерсон ?! :oops: Все таки паять
- путь для избранных ...имхо... QFN24. :rolleyes: ... 24 вывода на квадратике 4х4(мм)... Полный привод, блин... кааак раз для любителей полного драйва :D
Змінено користувачем zeon35
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-762235
Друже, да я не против, но проблема в том что корпус СОИК, даже не минидип, у него еще и ножки под корпусом, вот в чем беда, поэтому чип нужен на плате.
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-762243
Ви не могли скинуть фотографію вашої схеми, загальний вигляд??? :verysad:
Змінено користувачем m_a_k_s_i_m
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-762984
Есть одно НО ... насколько я помню в ЭБУ "настоящих" Ланосов используется другая нестандартная скорость не 10400, а 8172 кажется или что то типа того... Как уже было сказана поддержка нестандартных скоростей это слабое место для PL2303 а про поддержку ЭТОЙ СКОРОСТИ в "русских драйверах" вообще ничего не сказано, однако у меня есть файл правки реестра в котором она числится среди прочих. Одним словом АВТОР НЕ ГАРАНТИРУЕТ что даже если Вы соберете все правильно Ваш К-лайн сможет связаться с Вашим ЭБУ. Как верно отметили мои уважаемые оппоненты(в спорах) гарантированная работа шнурка на ВСЕХ СКОРОСТЯХ скорее возможна на микросхемах FТ или CP но они в шнурках большая редкость. Однако поскольку почти все современные продаваемые в компьютерных магазинах "готовые" преобразователи USB|COM тоже выполнены на PL2303 (только стоят в два -три раза дороже чем "шнурки") то и в этом случае все будет зависеть от Вашей везучести. Втыкание "обычного"COM К-лайна в такой адаптер будет точно такой же лотереей.... только более дорогостоящей... Так что что если все же решитесь то следует брать DKU-5 и поновее (имхо)
ЗЫ
рекомендуемые номиналы резисторов варьируются от типа используемой микросхемы - указанные номиналы использовались для серии 74HC. Если использовать КР1533ЛН1 их следует немного изменить(особенно в схеме стабилизатора) так что уточните какую МС собираетесь использовать. Завтра выложу схему с использованием интегрального стабилизатора 7805 (или 78L05). С ним собирать немного проще чем на стабилитроне.
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-762998
не знаю ,но я купил K-L адаптер спаял его правда еще переходник ЮСБ-КОМ купил так как в ноуте нет кома,запустил програму для теста микаса 10,3 все сразу нормально показало..каждые несколько секунд обновление...мне сразу знакомый сказал что никакой настройки адаптер не требует включаешь и все должно работать так и вышло..в прошлом году отдал за него 280 грн.
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-771123
тебе повезло с ходу купить "правильный" переходник УСБ в КОМ... к сожалению такие не все лично проверял со своим старым комовским к-лайном... пришлось вернуть продавцу ... что я благоразумно оговорил, предупредив что беру для подключения некого "нестандартного оборудования" :rolleyes:
тоже кстати неплохой путь, с учетом того что "не подошедший" переходник в отличии от "резанного шнурка" часто можно вернуть продавцу особенно если оговорено заранее.... но в целом такая затея выходит несколько дороже (минимум в два раза)
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-774534
Ребята, ну не используйте вы суррогатные чипы, ну не предназначены они для диагностики. Не выходит из этого ничего хорошего. Самое безобидное это долго и мучительно пытаться связаться с моцком машины, но ведь можно м ЭБУ уложить , а это уже деньги и нервы.
это точно .долазился пока предохранитель не спалил
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-778129
  • 5 тижнів потому...
Тут така справа, не могли ви вточнить з діодами VD1,VD2,VD3 який куди потрібно, а то я щось заплутавсь у вашій розповіді.І не могли ви скинуть фотографію де в загальному вигляді буде показано схему, або хоч модель пічатної-плати. Дякую!!!
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-816740
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-849189
Ну а фото что слабо выложить своего адаптера,а то уже не раз просили!!Где, как что паял а то я спаял -K-line и не знаю как его подключить! :oops::verysad:
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-852123
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-852128
Вот мой адаптер
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/3/#findComment-852171
