zeon35, Скажите, а какая взаимосвязь между ДОСовским приложением и виндосовским реестром???
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758013
И еще один маленький нюансик: если для переходника USB-COM на PL2303 поставить правильные драйвера под винду - то он и на 115200 работать будет. я таким раньше пользовался когда в ноуте железного СОМа не было, правда только в роли СОМ порта под виндовс...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758029
Ну связь как бы самая прямая. Потому что ДОСовское приложение запускаем под Окнами в режиме эмуляции ДОСа, и используем виртуальный (виндовый) СОМ порт. Плюс Окна не дают на прямую работать с портами.
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758031
pashazt, Ну так какой диагноз: АКМ с PL-кой работает или нет? :)
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758054
Незнаю, по идее должен. У меня СОМ порт железный в буке это раз, и есть Сканматик это два.
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758062
Ну так у меня тоже железный :) и все виндосовские проги работают как с СОМ так и с USB адаптерами...
АКМ - это ДОСовское приложение. СОМ адаптер с ним работает, USB на FT тоже, а на PL - не хочет... Вот в этом и заключается преимущество FT адаптера в сравнении с PL.
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758072
А скорость добавили?
Просто не стал с ним заморачиваться.
Переходник USB-СОМ использовал раньше когда СОМ порта в ноуте не было, на данный момент не использую...
В данный момент:
1. Есть два адаптера СОМ и USB на FT - мне с головой хватает..
2. Не использую АКМ, т.к. к моему авто он не подходит :)
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758082
Вот может кому надо свежий драйвер на Prolific Pl-2303
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758096
При более глубоком изучении проблемы выяснился один грустный нюанс. Все чипы PL делятся на те которые умеет выставлять нестандартные скорости и те которые не умеют. Потому одни говорят что все гуд а другие наоборот что все бэд... По-видимому это зависит от ревизии чипа и сказать как это связано с их маркировкой не берусь. В зависимости от степени вашей везучести(по жизни) собранный К-Line после установки последних драйверов и правки реестра либо сразу заработает и будет работать нормально либо не заработает никогда... по крайней мере в связке с ЭБУ ланосов и сенсов (поскольку оба используют нестандартные частоты) :verysad:
ЗЫ
Потому в список рекомендуемых к покупке попадают шнурки на чипах СP210Х, FT232 и ARK 3119
шнурки на PL232 это увы - лотерея... на подходящих ревизиях чипа будут работать прекрасно на неподходящих не будут работать совсем, так что ЭБУ ими вы не запорете... оно просто на связь не выйдет из за несовпадения скоростей... зато всякие газовые системы крутить этими шнурками без проблем т.к. скорости там стандартные...
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758445
Отсюда напрашивается вывод: Зачем платить дважды? :D
Если FT-шка, стоимостью в 25 грн, избавляет от ненужной лотореи...
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758447
а паять планарный корпус - куда ?! ;) поручикам - молчать !!! эт не ДИП... навесным монтажом там не отделаешься... я то с паяльником мноооого часов провел, я то сумею. ;) Даже можно сказать - мигом, особенно если кто готовую печатную плату даст.А без набитой руки эт надо сразу запастись несколькими фтшками (плюс несколькими печатными платами) или "на кошках" прежде долго тренироваться, там несколькими постами выше есть фотка платки конвертера... просто скажите потенциальному желающему что чтобы сделать к-лайн ему надо собственноручно изготовит НЕЧТО ПОДОБНОЕ в дополнение к тому о чем я писал :energy: эт после покупки "фтшки за 25" ;)
тогда уж точно проще готовый адаптер купить где нидь в инете... и дешевле в конечном счете... окажется... т.к. не надо покупать паяльную станцию и осциллограф и прочие не побоимся этого слова - "аксессуары" :rolleyes:
ЗЫ
В любом случае крайне желателен какой нибудь подходящий полуфабрикат так что особой альтернативы шнуркам в этой роли я все же не вижу. Просто отбор требуется более детальный. Проблема в том что готовые конверторы USB то COM для компов тоже в массе своей на PL сделаны...о чем следует задуматься перед их покупкой ... а то там цена вопроса минимум вдвое выше при том же потенциальном результате
Змінено користувачем zeon35
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758460
Вы батенька не распыляйтесь на буйные фразы...
Спаять адаптер смогут единицы - все остальные покупают...
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758467
это не буйная это иллюстративная фраза...была... стар я для буйствования...
да и в паянии ведь тоже разные градации существуют "смогут единицы" - это предлагаемый мной путь. Предлагаемый же Вами скорее попадает под определение "смогут считанные единицы"
а сама тема выбора шнурка и возни с ним весьма подробно обсуждалась
и кстати схема те схем почти один в один аналогичная той что я привел только на 1533ЛН1 просто я опасался за трехвольтовую ФТ и потому начал мудрить на кмоп-е. Но поскольку у меня панелька то сегодня специально проверил работу 1533 в с з-х вольтовым шнурком... без проблем все работает только питание микросхемы ессно должно уже быть не три а 5 В и получать его можно прям от дата кабеля не парясь
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758549
zeon35, так может просто наладите производство адаптеров по адекватной цене???
Какова цена вопроса будет?
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758610
не дороже денег ...
:wink:
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758661
Шкода що такий адаптер не підключиш до залізного СОМ порта компа в якому на TxD +-12В, що для мікросхеми 74НС смерть. Хіба поставити в розрив цієї лінії струмообмежувальний резистор.
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758731
В такому разі потрібно поставити мікросхему MAX232 (аналог ST232) і все буде працювати.
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758756
не дороже денег ...
:wink:
Ну это уже не серьезный разговор :(
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758758
не дороже денег ...
:wink:
а что два адаптера что есть уже не справляются ?! :blink:
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-758891
альтернативный драйвер для шнурков на на микросхеме PL2303 вводящий скорость 10400 необходимую для работы с микасами без правки реестр (правка реестра к сожалению работает не для всех шнурков ) найти можно
родной драйвер сносится а этот ставится
ЗЫ
кстати на сайте разработчика сказано "разработан для целей автодиагностики" (к вопросу по "заточку" ;) )
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-759752
Вопрос заключался не в том что нужен третий адаптер - даже один хорошо справляется :), а в том чтобы сравнить затраты и подумать стоит ли с этим заморачиваться...
На сколько мне помнится, то готовый шнурок USB-CОМ стоит порядка 50...80 грн, да и что внутри - угадать сложно...
В инете стоимость адаптеров идет от 80 грн (конструктор с распаяными СМД элементами), тоже, но полностью спаяное и проверенное в работе - 120...250 грн, ну а дальше цена растет пропорционально фантазии...
Адаптер на FT232R и МС33ХХХ - на рынке стоит от 150 до ... - мне за 1500 предлагали :lol:
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-759792
Ну ты насмешил
Вот из описания
PL-2303 предназначен исключительно для мобильных и встраиваемых решений в виду, небольших размеров, которые могут легко вписаться в любой разъемы и портативные устройства.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-759894
Ну ты насмешил
ну люди ж пилили стандартный драйвер СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДАННОЙ (автодиагностика) ЦЕЛИ о чем честно и признались.... так что грех над ними смеяться... ну разве если только ты сам способен драйвер - написать ;)
ЗЫ
если еще найдешь место где используется скорость 10400, назовешь этот драйвер - "многофункциональным" либо "универсальны" либо еще как нибудь...а пока ему одно лишь применение... имхо ;)
нууу если от размеров корпусов плясать... то CP210x еще и поменьше будет и епром там уже внутри... так что...
да и на корпусе FT232 я тоже анкерных болтов для крепления к фундаменту не наблюдал, потому все эти микросхемы "одинаково мобильны"... имхо... ;) просто что то чуть более навороченное что чуть то менее... от того чуть разная цена и разная массовость.
Зы2
УСБ ту СОМ видел от 65 ,а УСБ ту телефон от бесплатно(у многих такое в виде хлама валяется) до 35 в среднем (DKU-5 на колхозном рынке "Колос") :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-759914
да драйвер не самописный а только откорректированный.
Я говорил выше о том что не безопасно просто с таким адаптером к машине ( тем более не своей) подходить
Массовость производства и диапазон применения это к теме не относится, у всех вышеназванных чипов своя архитектура и схемотехника, короче разные они.
И с болтами анкерными не согласен, я лично спокойно делаю платы под соик корпуса ( шаг между ножками 0.6 мм, так что это тот случай когда размер не главное.
https://lanos.com.ua/topic/33994-k-line-jobraztsa-2010/page/2/#findComment-759945
