Повышеные обороты холостого хода
ПРивет всем ! Ланос 1,4 2007 г. На холостых оборотах тах показывает 1300-1400 об. Менял все - РХХ , дрос . засл. регул. -не помогает .Прикрепляли комп -принудительно не гасит обороты. Ошибки не показывает. Вчера вечером включил обогрев заднего стекла и о чудо все стало на место. 870*-900 об. С утра процед повторил - но не всегда срабатывает ,хотя иногда гасит обороты включение обогрева
https://lanos.com.ua/topic/33968-povyshenye-oboroty-holostogo-hoda/
Почитай
и Инфы много, не ленись, поищи.
https://lanos.com.ua/topic/33968-povyshenye-oboroty-holostogo-hoda/#findComment-748650
ДПДЗ поменял? Откалибровал на "0"? Возвратная пружина дожимает заслонку? Заслонка чистая? Слабину тросика газа делал?
https://lanos.com.ua/topic/33968-povyshenye-oboroty-holostogo-hoda/#findComment-749795
Если все механически правильно настроено, все чисто и земля пропаяна, то больше всего смахивает на программные глюки прошивки. Самое верное решение - править надо прошивку или перелазить нормальную. Микас, мать его! Не оптимальная программа управления двигателем с программными багами.
- у меня такое было на микасе7.6, лечиться правками коэффициентов и углов на ХХ
https://lanos.com.ua/topic/33968-povyshenye-oboroty-holostogo-hoda/#findComment-752278
Бортовое напряжение замеряй
Все гонят на Микас, а зря!
С плавающими оборотами борются все, властелины инжектора
https://lanos.com.ua/topic/33968-povyshenye-oboroty-holostogo-hoda/#findComment-797074
djavdet, куда пропал? Тут масса вопросов накопилась.
https://lanos.com.ua/topic/33968-povyshenye-oboroty-holostogo-hoda/#findComment-797248
У меня точно такое было на Ланосе 1.4 оказалось подсос воздуха через абсорбер. Проверяется элементарно, сниматься обсорбер и дуем в его по моему, в верхнею трубочку если пропускает то меняй. Вылечил я быстро заменой на новый. И еще,если снимал и крутил ДДЗ у кого Микас 10.3 (без плюса)и ниже версия обязательно компомпом произвести колебровку ДДЗ на "0" А если МИКАС 10.3+, 11 и выше колебровка не нужна - все происходит автоматически. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/33968-povyshenye-oboroty-holostogo-hoda/#findComment-797530
Для чево эта кОлЕбровка????
https://lanos.com.ua/topic/33968-povyshenye-oboroty-holostogo-hoda/#findComment-799334
