Лампочка аккумулятора сначала начала мигать потом тускло гореть
Нет!
Если мигает, значит реальное напряжение выше 16 вольт. Если горит постоянно то напряжение ниже опорного самой батареи.
Проблема как раз таки в реле регуляторе. Меняй на заведомо исправный а не тот, что стоял раньше.
И при замене сдерай ревизию контактных токосъемных колец ротора генератора.
https://lanos.com.ua/topic/33952-lampochka-akkumulyatora-snachala-nachala-migat-potom-tusklo-goret/page/2/#findComment-1486236
Igr44
Не, на 37-м генераторе регуляторы не настолько умные чтоб мигать при повышенном напряжении
https://lanos.com.ua/topic/33952-lampochka-akkumulyatora-snachala-nachala-migat-potom-tusklo-goret/page/2/#findComment-1486241
старый регулятор исправный, я его заменил на внт перед зимой, типо подготовился к зиме :)
напряжение показывает БК, врядки он обманывает меня :) напруга в пределах 12-14В.
после установки старого регулятора индикатор горит постоянно, хотя не исключенно что и на внт будет гореть ...
уже заказал новый регулятор и мост, жду когда приедит ... вопрос какие могут быть последсвия если я буду ездить дальше ? примерно дней 5.
https://lanos.com.ua/topic/33952-lampochka-akkumulyatora-snachala-nachala-migat-potom-tusklo-goret/page/2/#findComment-1486346
замена моста и подшипника заставила потухнуть индикатор аккумулятора на приборке :)
https://lanos.com.ua/topic/33952-lampochka-akkumulyatora-snachala-nachala-migat-potom-tusklo-goret/page/2/#findComment-1491207
Вот и отлично. Дальнейшее обсуждение ремонта герераторов в
или темах
https://lanos.com.ua/topic/33952-lampochka-akkumulyatora-snachala-nachala-migat-potom-tusklo-goret/page/2/#findComment-1494671
