Гирлянда из 8-ми диодов на ток не менее 5А засунута в термоусадочную трубку. Отходящие провода закреплены на левом крыле и технологической переборке возле разьема на крышку багажника двухсторонним скотчем с таким расчетом чтобы сама гирлянда висела в воздухе. При пайке выводы диодов не укорачивать. При длительной непрерывной работе они не слабо греются и выводы служат радиаторами. Впрочем нагрев не критичен. На столе с нагрузкой в виде галогенки (БС) через 30-40 мин непрерывной работы термоусадка цвет не изменила. На машине это все ездит с прошлого лета, все ОК.
Яркость можно менять убрав/добавив один диод из цепочки, но делать этого не советую. В свое время для отладки немало покатался за своей машиной, 8 шт - самое оно. И еще, при нажатии на тормоз ЗПТФ загораются не одновременно со стопами, а с небольшой задержкой. На мой взгляд это скорее изюминка чем недостаток. Во всяком случае информативности только добавляет.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/4/#findComment-1530051
... По правильному, (ИМХО конечно :D), чисто электрическому пути пошел только
, но и он до конца тему не раскрыл, видно интереса не было...
...В общем у меня все как на этой схеме, только диодов - восемь.
:D - а схемка то моя :D
Рисовал спонтанно и то потому как на вопрос отвечал, заранее не готовился... - мне такое не интересно. Задача понижать яркость - не ставилась.
Про комент:
Опять же все зависит от диодов :oops: - если взять 8 диодов с падением напряжения на p-n переходе 0,1В, то получим всего 0,8В уменьшения напряжения на всех диодах...
С таким же успехом можно взять один диод с падением 0,8В и добиться того же эффекта...
Это просто к тому, что о количестве диодов писать малость не корректно. Надо писать о напряжении, которое следует погасить для достижения желаемой яркости или хотя бы писать, что: яркость следует подбирать количеством диодов, включенных последовательно.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/4/#findComment-1530089
:D - а схемка то моя :D ... мне такое не интересно. Задача понижать яркость - не ставилась.
Так я вроде это и написал. И схему скопировал с твоего поста без изменений.
Честно говоря про диоды с падением 0,1В не слышал. Я специально уточнил про обычные кремниевые, у них падение напряжения как правило в пределах 0,7 - 0,75В.
А вообще написал спонтанно, удивило что 4 страницы сложных манипуляций, когда простое решение лежит на поверхности.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/4/#findComment-1530178
Хочешь решить проблему - поручи ее ленивому человеку, он найдет более легкий путь :)
Кстати: 8*0,7= 5,6В, 14-5,6= 8,4В - вот поэтому лампы и загораются медленнее и с задержкой.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/4/#findComment-1530184
Откуда такое мнение, что установка нормальных патронов под двухцокольные лампы в фонари зптф это головная боль?
Это решение более правильно с технической точки, т.к. нет в проводке чужеродных элементов.
Я себе ставил патроны на три контакта с крайних частей плафонов. Все нормально. И реально стоп засвечивается на средних фонарях нитью в 5 вт, а не ограниченными по току 21 вт. Это две больших разницы.
Так же у меня стоит переключатель , в районе разъема крышки бакгажника, который позволяет легко перебросить эти дополнительные нити ламп с стоп сигнала на габариты. Сделано это для того, чтобы более реально использовать заднюю светооптику. Для зимы более предпочтительно использование вторых нитей в качестве расширенных габаритов ( лучше видно в пасмурную погоду), в остальные поры року переключаюсь как не слепящий расширенный стоп.
Вот такие котята получаются. :)
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/4/#findComment-1530193
