Igr44, Ну так вопрос то можно решить и заменой лампы на менее мощную :)
P.S: я вообще по этому поводу не заморачиваюсь, т.к. переделывать ничего не собираюсь...
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748314
А я загорелся, ты знаеш в этом чтото есть. Преимущества очевидны, не будет дикого ударного света при нажатии на стоп, а будет засветка двух плафонов, причем ЗПТФ будет при стопе только слабо подсвечиваться ( 5 вт. спиралью) и тоже немаловажно что не потеряется сами ЗПТФ. Блин. точно помню видел трехвыводные патроны, они без крепленья, просто цилондры, из которого два проводка торчит. Думаю стоковый патрон рассверлиль можно будет легко и внутрь этот патрон всунуть.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748323
Ну да, согласен.
Ты знаеш еще столкнулся с такой хренью, у меня вообще с настыплением холодов начались шорохи под торпедо, путем снятия пластмассок выкупил источник шума, оказалось что начала шуршать проводка под торпедо, скорее всего от холодов изолента задубела и превратилась в камень. Пришлось перемотать все жгуты под торпедо тряпчаной изолентой, блин, шумы ушли сразу. Оказывается тряпка катит,
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748336
...оказалось что начала шуршать проводка под торпедо, скорее всего от холодов изолента задубела...
Там не только изолента, но и провода задубели. А это у нас еще не зима. Недавно соседу ЦЗ переделывал. Провода что в дверь на привод шли - полностью поотламывались, а когда вынул хвосты проводов - то изоляция начала осыпаться в руках...
По теме:
1. У меня фары хорошо залиты с завода герметиком
2. Делал антикор - позаливал все щели между фарой и кузовом - теперь туда вода точно не попадает...
И после всего этого все разобрать и поставить двойной патрон, потом собрать и неизвестно как оно будет течь? ;) - нет уж увольте. В таком варианте лучше или не делать ничего или делать как я приводил схемы: фары не трогаются, изменения только в проводке...
P.S: На форуме эта тема уже обсуждалась ранее. Схемку я еще после того обсуждения для знакомого рисовал :) - вот и выложил: вдруг пригодится кому...
P.P.S: Мощу ЗПТФ при работе с габаритами можно и другим способом подавить (не последовательным включением лампочек) - зато представь какая будет освещенность в багажнике, если эти "гасящие" лампы разместить внутри багажника :D
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748408
Ребята этот вопрос я описывал ещё летом у себя в БЖ. Во время очередного слёта мы втулили мне вместо цоколя туманки - цоколь из убитых габаритных фар, поставили лампочки двух контактные и протянули провод от габаритов. Теперь у меня получилось грубо говоря 4 габарита и 5 стопов. Но выглядит всё очень гармонично а что самое главное ни каплю не мешает другим участникам потому как свет что в фаре на крыле что в фаре на багажнике одинаковый... Вот только туманок задних у мненя теперь нет, но я не думаю что это большая проблема
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748526
Вот кстати фото нашёл включённых габаритов.
Как видно фары горят с одинаковой яркостью а потому дискомфорта быть не должно.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748529
Оно-то так. Только как быть с этим (ПДД:(
19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ
19.7. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к сигналам торможения.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748564
Это уже не противотуманные фонари! Цоколь и лампочку противотуманок выкинули. Осталось только стекло а оно в туманках такое же как и в габаритах по своей светопропускаемосте. Запрещается подключать ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ потому что они ярче чем фонари габарита из за более мощной лампочки
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748598
3,3 тис   1
А форма рефлектора, определяющего форму светового потока никого уже не волнует? Стоп и габарит имеют рассеянный свет, светящий во все стороны одинаково. Противотуманки же сфокусированы лучем строго назад, чтобы пробить именно туман. Сменой лампочки ослепляющий эффект приглушен,но не убран.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748638
Запрещается ... потому что они ярче чем фонари габарита
При формальном подходе (а гаец именно так и подойдёт), независимо от мощности лампочки, назначение светового прибора определяется заводом, а не водителем, т.е. имеем прямое нарушение ПДД. И доказать обратное гайцу или судье практически нереально. Кроме того, при активном "сопротивлении" водителя, могут добавить ещё пункт нарушения:
31.4. Запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с законодательством при наличии таких технических неисправностей и несоответствия таким требованиям:
31.4.3. Внешние световые приборы:
а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;
Всё сказанное ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748643
У меня также сделано уже больше 4 лет, но ты пишеш, что у тебя "ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ярче чем фонари габарита из за более мощной лампочки"
по скоко Вт у тебя там лампочки, у меня 5/21Вт, если такие же то лучше не спорь, так как я не первый пытался доказать, что вреда от этого мало но меня сожрали за 5-6 страниц... :D
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748691
Оленевод, глупости. Ни на фото ни в жизни свет из внешних и внутренних фар не отличается. Если есть сомнения - почти каждую пятницу я есть в караване. Нет там никакой фокусации. Это вам не линзы чтоб фокусировать луч. Там стоит обычная лампочка и светит она как обычный габарит\стоп во все стороны.
Krylov, при формальном подходе гаец не эксперт и не может проводить ТО моего авто на дороге и погнать меня насильно на станцию тоже. Законных оснований нет. У меня есть талон ТО и я прохожу его в чётко установленном порядке и в чётко определённое время. Все остальные умные гайцы - лесом.
Pavel80, я не знаю сколько там Вт но то что лампа туманок светит ярче лампы габаритов это факт.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-748809
а ведь Новокаим прав! Если слабую нить (5 вт) в плафоне ЗПТФ использовать то не будет она слепить как сама нить накала зПТФ -21 вт.
И вот еще, повидимому желательно еще и добавить к двухнитевой лампе и коммутатор какой нибудь, чтобы оперативно из салона можно было доп. стоп отключать, например при включении передних ПТФ или еще как нибудь.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-749216
Igr44, при установке передних ПТФ мне подключили их на кнопку в салоне, вырубив вместо этого задние >:-] И так получилось что я пол года ездил с незадействованными задними внутренними фарами. Вот и нашёл им применение... С подключением обратно задних ПТФ к кнопке а передних на подрулевой переключатель заморачиваться не стал...
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-749389
Вот мои стопы 4 лампы по 21 Вт(под стеклом не считаю), есть отличие???
А вот габариты 4 по 5 Вт, опять найдите 5 отличий в яркости, будем еще спорить???
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-749419
Т.к. в стопах и противотуманках стоят лампы по 21вт, то отличаться они по моему мнению не могут.А вот когда противотуманки запаралелены с задними габаритами тут то и бьет по глазам.Подключу у себя проверю на практике.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-750098
Djekky, нечего проверять! И так понятно что лампа в туманках ярче лампы в габаритах. Что проверять будете? включите габариты и туманки одновременно. Вот и весь эксперимент!
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-750227
Ну в принципе так никто не паралелил габариты с ПТФ, просто вкл ПТФ передние а они запаралелены с задними(у самого так было, потому и выкинул их, так как часто пользовался передними ПТФ а задние были взади как бельмо...).
Народ же тут возмущается даже о том что задние ПТФ паралельно подключены к стопам, а там рассеиватель разный, хотя стопы это не габариты и они включаются редко...
на фото и живьем разницы в силе света я не вижу вообще...
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-750289
Чтобы увидеть разницу надо за "пятистопом" постоять в пробке...километров 7-10...
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-750366
да ладно...
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-750368
Я так пронимаю желание подключить задние ПТФ к стопам возникает от слабой яркости стопов днем?
можно подключить ПТФ к стопам через диоды и контакты нормально замкнутого реле(последовательно), а обмотку реле к габаритам,
чтобы при выкл габаритах (в основном днем) ПТФ загорались вместе с стопами
а при включеных габаритах(в темное время) ПТФ уже не включаются вместе с стопами
Змінено користувачем Diman777
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-757884
Разница не в самих лампах , а в отражателях фонарей. В стопах отражатель микрорифленый , в ПТФ он зеркальный. Отсюда и разница в светосиле ПТФ и стопов.
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-758458
Igr44, :D - каждому свое...
Ну и напрасно... Я сразу же поменял местами провода на стопах и ЗПТФах. Но однажды меня попросили перевезти шкаф, то я "тормозил" ЗПТФами вручную, и после этого у меня при открытом багажнике к "стопам" подключаются ЗПТФы через реле и диодную сборку...
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-767761
  • 4 місяця потому...
Я сделал года два назад:
https://lanos.com.ua/topic/33945-dop-stop-v-tumanki-po-umnomu/page/2/#findComment-925215
