Нужен совет по моторчику ПРИБОРКИ
Может кто подскажет как вылечить моторчик уровня топлива в приборной панели, я когда снимал стрелку, нечайно вытянул ее вместе со стержнем моторчика, потом вставил назад, но она почему-то не реагирует на уровень топлива вообще никак, сама стрелка изначально в стороны крутилась туго, не так как остальные, вот когда обратно вставил, она так же туго крутится рукой, но опять же электроникой не управляется( Может у кого есть какие мысли по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/
Купить б/у приборку и поменять топливный прибор.
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748062
Только этим лечится? :shock::shock: или Вам нужно продать приборки?
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748073
написал в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748076
это не выход
Змінено користувачем Kotyara
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748085
Совершенно верно - нужно продать :)
Но хочу Вас успокоить - тупо продавать я не собираюсь. Привод с указанной приборки на приборку с тахом не подойдет...
Ваш привод надо или ремонтировать или покупать новый...
топливо-температура
96214629
96349099
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748101
топливо-температура
96214629
96349099
спасибо..А сколько он стоит, не в курсе? :beer: И за ремонт сколько денег то?
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748114
Давайте общаться где то в одном форуме :)
Код есть - поиск цены по коду проблем вызвать не должен...
Стоимость ремонта максимум равна стоимости нового прибора...
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748133
я уже ХЗ что это делать.. Покупать новый мотор - не уверен что сам поставлю <_<
Отдавать на ремонт - тоже не очень хочется :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748140
Тогда купи новую приборку, а эту продай... :)
я недавно такую купил, сделал - все чудесно работает...
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748153
думаю поменять его не составит труда) просто я потом уже узнал как правильно стрелки снимаются(
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748168
как то не очень хочеться. Потом опять же париться с диодной лентой (подсветкой), покраской стрелок и т.д. :verysad:
Kotyara, что делать то будете?
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748176
:D - ну Вы уж как то определитесь... Монетку что ли подкиньте: или ремонтировать или менять частично или всю приборку - третьего не дано...
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748196
У меня есть приборы отдельно от приборок. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748202
в ЛС написал
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748222
Температура/топливо - совмещенный?
Тахометры есть?
Цена вопроса? На приборы?
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748224
Тахометры есть?
что-то наш друг молчит) жду ответа с нетерпением
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748227
Вы главное не парите гарячку - возможно человек временно отошел или пошел спать. Если сочтет нужным - то обязательно ответит :)
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748241
да я спокоен как шаолиньский монах)
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748253
А есть парочку комплектов, да? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748303
у меня сегодня опят стрелка поднялась, стоит щас чуть выше половины деления 1/4, вчера лампочка загорелась и стрелка была на половине 1/4, я заправил около 5-6 литров, может она как бы условно была до этого на минимуме, может они не должна была опуститься ниже когда лампочка загорелась, попробовать снять стрелку и повернуть ее вниз на пол сантиметра и залить на этот раз литров 10, есть вероятность того, что она поднимется как надо к тому уровню, и опустится когда лампочка загорится...
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-748422
та я вот думал просто правильно выставить стрелку.. Хотя тоже не угадаешь. Я заправлял под 40 литров же, писал више, то стрелка ели приподнялась..Значит круто стрелку заложил.. Мне просто кажется что моторчик ее не поднимает, а если поднимает то крутит только оську :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/33944-nuzhen-sovet-po-motorchiku-priborki/#findComment-749035
