Проблема после замены ремня ГРМ
Недавно заменили ремень ГРМ на Ланосе 1.5, второй раз, пробег 110 тыщ. Заодно на замену пошел ролик натяжителя, помпа была жива. После замены заводим двигатель, ремень моментально сползает на 5 мм, упирается в блок и трет о пластиковый кожух! Думаю мало ли, может темень бракованный или ролик. Поставили старое обратно - старый ремень сползает! Что только не думали! Начали грешить на помпу, еле нашли новую (на улице уже вечер, все магазины закрыты), установили, ремень сполз на 1 мм, но всё-равно не на своём месте (до этого был четко по шестерне). Вот прошло некоторое время - ремень снова сползает и упирается в блок!
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите решить, на всех СТО разводят руками!
Змінено користувачем algoliya
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/
algoliya, Что то стоит не в уровень - вот оно и сползает. Возможно ролик или помпа отличаются по уровню от шестерен...
Посмотри на чем сидит хорошо - то и является причиной сползания...
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-747943
Скорее всего дело в ролике.Возможно ролик имеет не совсем цилиндрическую поверхность или его ось вращения расположена под углом к плоскости вращения ремня.Попробуйте поставить старый ролик и сравнить результат.
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-747946
algoliya скажи,а первая замена ГРМ была с роликом и помпой или только ремень?
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-747947
сползает со всех элементов
сравили ВСЁ старое, что до этого работало без проблем - всё равно сползает
только ремень.
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-747956
у меня такая же фигня была на 2110, помогло - замена помпы, двух роликов и ремня
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-748004
Серый, скорей всего что и ремень и ролик фуфло.
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-748060
ремень - бош (вроде оригинал :) ), ролик польский, той же фирмы, что и родной
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-748096
Если сползает - ремень недотянут или перетянут. Как натягивали ремень? Ролик например НЕ натягивает, только поддерживает натяжку в диапазоне, а также является индикатором натяга.
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-748156
Aragorn, натягивали по мануалу, как описано в "книге ланосоводов"
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-748171
ИМХО ремень Бош неахти, контитех рулит!
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-748854
щас тебя Радик за контитех обает :) у него он и порвался буквально на второй день после замены! со всеми вытекающими
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-748951
algoliya, а у меня БОШ на 2110 на второй день рэпнул) а контитех уже почти 5лет сам продаю и себе ставлю! тьфу-тьфу-тьфу
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-749079
В ремнях, если это только не откровенное палево, важно не название, а то, сколько и в каких условиях он хранился с даты выпуска, как транспортировался, и не была ли эта партия браком, купленным с боольшой скидкой.
По поводу подвижек ремня у "algoliya". Единственный элемент, который может вызывать подвижку ремня на звездочке (если только ролик крутится) - помпа. Она может быть не соосна, перекошена в посадочном месте или если ремень перетянут. Чудес не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-750064
А если попробовать ремень перевернуть другой стороной?
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-750095
Пробовали ремень поменять стороной - результат сам знаешь какой :)
Больше склоняюсь к тому, что ремень неправильно натянут, не смотря на то, что делали 'по мануалу'. Будем разбираться.
Жду еще советов!
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-750184
интересно какой результат? никакой :) ничего не изменилось
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-750989
подскажите, ремень равномерно сполз по шестерне распредвала (при прокрутке нет восьмерки)?, она не деформирована? Как ведет себя ремень на помпе? Внимательно присмотритесь-по центру или нет?
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-751030
да, равномерно сполз! нет восьмерки, крутится ремень как положено, но вот не на своем месте.... все элементы работают вроде как и должны.
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-751737
А когда пробуете шкив коленвала ставите на место? Чудес не бывает! Я завтра на работе попрубую и отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-753096
Добрый день всем. Такая ерунда наблюдалась тоже после первой замены ремня ГРМ с роликом.Былазима и на холодную были слышны шорханья ремня об кожух, при прогреве неприятный звук уходил (ремень Бош, ролик думаю втюхали фуфло чешское). Приехав на СТО 1 час стоял как предур пока движок не остыл чтоб показать мастеру эту проблему.Ответ меня немного убил- Может это ремень притирается????.Короче катался я около 2500-3000 км и шорханье само исчезло(может действительно притирался).У знакомого подобная ситуация была- закончилась тем, что расслоился ремень.
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-873376
так и езжу с проблемой по сей день...
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-873409
Думаю дело в ролике и ремне. Поставь нормальный ремень GATES,и ролик INA тогда не будет проблем.
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-873601
Как ето ремень может притиратся??? :lol: :rofl: :lol: :rofl: :lol: Ну ты дал. Надо ставить нормальные ремни и ролики тогда ниче сползать небудет.
https://lanos.com.ua/topic/33942-problema-posle-zameny-remnya-grm/#findComment-873604
