глохнет двигатель на холостом ходу
Доброго дня. Помогите пожалуйста советом кто может. Машина Ланос 1,5 глохнет на хол. ходу, причем на прогретом двигателе. РХХ недавно чистил (300-400 км проехал)
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/
А на свечки смотрели?
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-747284
3,3 тис   179
как глохнет? работает себе а потом раз - и заглохла? или постепенно подтраивая глохнет, или при попытке дросселировать глохнет?
Автор, не стесняйся, больше инфы давай.
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-747411
машина едет нормально пока включена передача, потом когда выжимаешь сцепление (на светлофоре...) или просто на нейтралке , резко глохнет. Когда двигатель работает нормально то при запуске мотор набирает сразу высокие обороты, потом сбрасывает на холостые, а когда ненормально, то при запуске сразу работает на холостых оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-747522
у меня сегодня двиг повёл себя так же как и у vikgl :angry: - 3 раза при переходе на нейтралку глох. Утром при прогреве так: завожу, обороты устаканиваются (около 800), отпускаю сцепление - глохнет, снова завожу - нормально, прогревается. После - еду на 2-3 тысячах, переход на нейтраль (или выжимаю сцепление с торможением - т.е. газ брошен) когда глохнет, когда нет. Пробег 12500, ТО делалось у официалов на пробеге 9800. Двиг 1,6.
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-747638
Доброго времени суток. Аналогичная ситуация. При движения машины когда переходишь на нейтраль машина глохнет! При запуске утром холодного двигателя обороты вскакивают до 2 тыс. и опускаются до 1300 в течении 3-4 сек.(лань 1.5 SE) Кто что может подсказать по этому поводу. Заранее спасибо!
Змінено користувачем milkan
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-750437
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-750441
и я с такой проблемой!!! Люди добрые просветите нубцов... В чём может быть дело.?
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-751126
Люди, обратитесь на толковое СТО. Проблемы ланоса давно изучены.
В форумах пишут только вопросы, и редко пишут ответы, по причине либо забыли, либо не видели что на СТО делалось, либо СТО не хочет делится секретами.
Сидя на форуме вы проблему не решите.
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-751162
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-790980
прошу советом помоч. машина Сенс пробег 80000. РХХ поменяно 1500 км назад! пока ездиеш спокойно всё в норме, но стоит только немного поездить порезвее как на холостом ходу машина глохнет, бывает что после остановки, а бывает когда катишся на нитрали или во время переключения передачи!
на нескольких СТО только развели руками((( свечи тоже новые. не знаю что и делать уже!
может кто-то что-то видел и знает причину??????
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-836781
Попробуй очистить РХХ с очистителем карбюратора и надо обязательно смазать РХХ где пружинка стоить так решил проблему
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-841266
ПОМЫЛ :) РХХ СМЫВКОЙ ДЛЯ КАРБЮРАТОРА ВСЁ СТОЛО НА СВОИ МЕСТА
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-868697
  • 7 місяців потому...
проблема такая. Ланос 1.5 пропан, глохнет когда машина идет накатом километров 60-80 в час, как только торможу до 40 или 30 сама поднимает обороты. На бензине все в порядке. Заменил ремкомплект на редукторе (была потрескана резинка первой камеры). Была проблема и до замены. Кто что может подсказать.
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1058851
Сегодня промыли весь впускной тракт коллектора. Наложили новый герметик. Проблемма осталась не решена. Идеи закончились. Помогите, у кого какие идеи будут.
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1060076
Пробуйте дивитися ДАД (датчик тиску повітря та температури). В ньому може бути корінь проблеми, особливо якщо машина на газу. Сам маю подібну проблему на сенсі. Комп'ютер видає момилку про некоректний сигнал з ДАД. При чому це не є постійна помилка. Вона з'являється не одразу після скидання її, а через деякий час чомусь. На бензині двигун працює нормально, а на газу може глохнути при переході на нейтралку.
І, безумовно, регулятор холостого ходу... Це, мабуть, наслабша деталь в авто.
Змінено користувачем IgorAndreev
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1060093
Проблема решилась очень просто. Я даже не подозревал. У меня в местах в бампере где стоять должны противотуманки, пока что дырки, и вот через эту самую дырку которая со стороны воздушного фильтра, проходит на скорости 60 км в час, дополнительный забор воздуха, который и глушит двигатель обедняя лишним воздухом смесь. Решилось все просто, на время пока доделаю тюнинговые заглушки, поставил кусок плотного картона. Тем самым перекрывая встречный поток воздуха. И проблема решилась. Теперь хоть до 140 разгоняйся и с наката не глохнет. Отсюда вывод, тем у кого подобное, проверяйте наличие пластиковых защит или других преград на пути к воздухозаборнику воздушного фильтра. Оказывается это важно. Лишний поток воздуха очень даже лихо попадает в воздушную систему. Всем спасибо.
Змінено користувачем rn379
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1060757
это что то типа турбо наддува :lol:
...Ланос 1.5 пропан, глохнет когда машина идет накатом километров 60-80 в час, как только торможу до 40 или 30 сама поднимает обороты. На бензине все в порядке.
У Вас случайно не ГБО 2 стоит с подачей газа в гофру???
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1061126
у меня тоже такое было после чистки РХХ. где-то читал, чтоб почистить РХХ надо завести двигатель и отсоеденить разьем на РХХ и заглушить двигатель пока не загориться чек (типа выбъет, что промзошла какая-то ошибка в работе). раньше так, вроде, получалось чтоб чек не выбивало. а сейчас почему-то не получается. так вот, двигатель звавел, разьем вытянул, двигатель заглушил (но чек всетаки загорелся). почитсил РХХ, поставил на место вкл массу но чек потух. ну думаю все нормально. заводить двигатель а он не заводится. если завожу и подгазовываю то работает. только на холостых глохнет. так я скинул клему с батареи, подождал 3 мин. и потом все нормально заводилось.
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1061415
...Машина Ланос 1,5 глохнет на хол. ходу,...
... начал человек тему, мол помогите ...
Ну и что было? Почему машина глохла на холостом ходу?
Сказал "А" говорите "Б"
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1176438
Доброго времени суток.У мнея схожая проблема. Машина сенс,03 пробег 75тыс. Недавно начала глохнуть на холостом ходу причем только на прогретом двигателе.Снял РХХ, а он с выдвинутым штоком.Почистил, поставил на место-не помогло.глохнет. заменил на новый- как только прогреется-глохнет.поменял ДПДЗ- глохнет.поменял свечи-глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1176637
Ланос 1.5 не ГБО, 8000 км пробег, диагностика датчиков - всё в норме. Когда на трассе "даш хорошенько в тапку", загорается чек код 44, после такого, на перекрёстках и светофорах, обороты холостого падают ниже нормы. Когда катится где-то 950, при полной остановке около 600 и может стрелка пойти ниже и заглохнуть. По приезду в пункт назначения обороты где то 600 и двигатель подёргивается. Да ещё после того как загорелся чек уже как бы ты не ехал, он периодически загорается и гаснет.
Грешу на топливную систему, надо начать с давления в ней, а там будет видно.
Может у кого такие симптомы были?
Как с ними бороться?
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1179539
перший раз аналогічну ситуацію мав зимою. грішив на холод. але вчора (+ 4-8) знову така ж фігня. 300 км їзди - все впорядку, а пізніше почалось: тільки скидував на нейтральну зразу мотор глох. заправив 20 л окко 95, і ніби все гуд (лию вже 2 рік окко - якість як коли, в порівнянні з шелом чи вогом - гівно, але нема на то ради, їжджу на службовому бензі). сьогодні без ексцесів. чому відбувається така фігня, і як з тим боротись?
https://lanos.com.ua/topic/33909-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1202523
