Охлаждающая жидкость !!!!
Люди! Подскажите пожалуйста.Какая охлаждающая жидкость на Lanosе?В расширительном бачке упал уровень до минимума.Охлаждающая жидкость оранжевого цвета.Нашел такого цвета Вамп антифриз,но заливать не рискнул-не знаю что там за жидкость в системе.У продавцов спрашивал -не знают :cry: У водителей спрашивал у них синего.Кто говорит ,что тосол лей ,или дист.воду.Но ничего конкретного.Я в шоке!
А машинка то может перегреться -жарко на улице. :(
Lanos T 150 1.5 SE 2006 года пробег 17900
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/
Если ланос, тосол ни в коем случае! доливай воды, а потом меняй полностью, но перед этим найди теч, скорее всего радиатор или хомуты
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-71939
Лей дистилят и не морочь себе голову. Если антифриз уходит то постепенно выявишь место течи, заделаешь а потом сменишь на новый и точно будешь знать что у тебя залито. Если уходить не будет - то от того, что ты зальешь пол-литра дистилята - системе даже зимой хуже не станет. А вообще-то пользуйся поиском - эта тема же обсуждалась.
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-71944
Спасибо за советы.В субботу сервис работал .Позвонил,сказали что заливай антифриз опелевский красный, маркировка 1940663.В пропорции 1:1.Нашел ТНК-кий совместимый со всеми цветами (сильная жидкость)
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-72117
Я поисковик юзал,просто там у человека другая ситуация была и не совсем мне подошло
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-72119
Этандиол 1,2
Стандартная Опелевская охладуха, цена - порядка 25 грн за литр (надо разбавлять 50:50 или 60:40)
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-72191
и кстати не обязательно гдето течь, у миня например тоже за 24тыщи стало чуть выше минимума, и нигде не течет,
просто испаряеться, стакими жаркими деньками как были,
либо гафно залито,
буду минять ближе к сентябрю на людскою :arrow:
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-72320
Если стоит газовая установка, то она тосол тоже может хавать...
+ Не допуска ниже минимума, можешь поймать воздушную пробку...
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-72391
Эх... Нет, чтобы поискать...
Тосол - это химический термин
Просто в СССР им называли жидкость для системы охлаждения, и этот термин вскоре стал нарицательным
Антифриз - это более правильное название - оно передает физическую суть жидкости, а нее хим. состав
Короче - антифриз и тосол - суть одно и тоже, тока называицо по-разному
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-72753
Почему лить дистилят ?
Ведь жара еще предстоит и закипит ведь водичка как-нибудь в пробке.
Может пробка засорилась на бачке и не стравливает когда кипит ?
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-72949
просто написали что нив коем случае нельзя! я уже и перепугался! )
так значит ето просто названия разные, а состав тотже) так?
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-73050
У тосола и антифриза суть то может и одна, но....
Тосол был разработан в СССР и ним заправляли только ВАЗы.
Щас делают как у нас так и в кацапии.
Но...
на заводе ЗАЗ в ланосы и сенсы льют только антифриз, а не тосол. Что касается смешивания этих двух антифризов, то - маленькая цитата...
"Чи можна змішувати антифризи-тосоли?
....Абсолютна більшість автомобільних охолодних рідин – антифризів виготовлена на основі етиленгліколю. Частина імпортних – на основі пропіленгліколю, який дорожче за етиленгліколь, але екологічно безпечний. Є також антифризи на інших основах (наприклад, етілкарбітолові). Етиленгліколеві та пропіленгліколеві антифризи можна змішувати між собою, але пам'ятайте, що суміш двох антифризів різної якості у рівних кількостях, має якість нижчу, ніж середня між похідними, а у деяких випадках присадки різних виробників можуть так прореагувати між собою, що ефект буде дуже небажаний осад, згустки, підвищений корозійний вплив тощо.
Колір антифризу нічого не говорить про його основу і служить виключно для позначення відмінності марок антифризу між собою та смаків виробника. Різним кольором виробники позначають антифризи, які різняться комплектом пакету присадок та умовами застосування/експлуатації ..."
Что касается жары, то при объеме системы охлаждения в 7 л, добавление 200-300 мл. воды на теплофизические свойства антифриза ну аж никак не повлияет!
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-73056
Повторюсь еще раз
Антифриз и тосол - суть одно и то же
Но...
И то и то - это жидкости для системы охлаждения на основе либо этилен-, либо пропиленглкиоля
Но...
По соdремнным классификациям ОЖ (специально не пишу "антифриз" а то опять путаться начнете) делится на несколько классов:
BS, G11, G12
указал в порядке увеличения эксплуатационных характеристик
G12 - самый жырный, написано что его можно смешивать с любым другим
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-73103
Да понятно, что суть одна и задача одна - охладить все что этого требут и задумано конструкторами.
Но человек то спросил, что ему делать в его случае. Я вижу самым оптимальным выходом - долив воды, т.к. у него не Ж12 наверняка (хоть и написано что можно смешивать с чем угодно, но что-то сомневаюсь...я бы этого не делал).
А что может быть в случае если он смешал разных производителей ОЖ, я писал выше...В случае же с водой это исключено.
Так что такие вот дела. :)
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-73125
Народ а вто по антифиризу скажите, у меня машинка новая только неделю как взял, так ето самое антифриза залито выше максимальной отметки с завода, че делать? кататся дальше или отлить до середины?
https://lanos.com.ua/topic/3390-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-76631
