Акустика в заднюю полку автомобиля
Доброе время суток:). Интересует такой вопрос - хочу сменить штатные динамики в задней полке авто на что лутшее. Посоветуйте пожайлуста - выбор пал на динамики фирм JBL GT5-963 или HERTZ DCX 690 V2 какие лутше поставить? Или посоветуйте другие в ценовом диапазоне до 600 грн.
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/
Если усилка не предвидиться,то без разницы! Но я бы подискал себе что-то двух полосное.
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-746545
А почему не 3-х полосное?
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-746550
Да потому что все эти пищалки на овалах,это верхний диапозон частот. Который с задних динамиков мы слышать не должны,для этого есть фронт. Поэтому покупая все все эти многополосные овалы получаем болшую кричалку, пищалки можно сразу смело перекусывать,чтоб они вобще не принимали никакого участия.
Автору отписался в личку по овалам!
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-746558
лучше сабик 10" и будет счастье, но тут уже без усилка никак
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-746620
Можете мне тоже посоветовать. Какие бы овалы нормально?
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-746665
3,3 тис   1
уже посоветовали: ищи 2хполосые. Практически лучшее что можно купить: морель темпо. Подешевле - челленджеры, саундстрим.
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-746677
Подскажите,какой размер колонок нужет в заднюю полку,чтоб стали вместо родных без всяких доработок?
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-750525
165 мм. Но это не выход. Ничего как по мне толкового таким образом не добиться.
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-750543
OlegB, Vyper, спасибо.А впереди тогда сколько?
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-750576
а вперед 15см и подиумы под них на дружественном форуме
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-750586
NovoKaine, Дзякую
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-750588
хочу сменить задние динамики на ланосе подскажите динамики
статнут туда без доработок. Заранее всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-762305
Да!!! Но смысла ставить их без доработок минимальный.
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-762453
Vyper, а какие нужно доработки еще делать?Просвети,пожайлуста, а то я в акустике "0"
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-762482
Ну для начала купить хотя бы лист вибры и заклеять металл под облицовкой полки. Потом канеша в идеале вырезать хотя бы с 10мм фанеры что то наподобие полки и положить её под штатную облицовку (стянув болтами/саморезами с металлом) и к этой конструкции уже прикручивать динамики. Дальше сменить сечение провода идущие на питание мафона (на прямую с аккума) и соотвественно акустические провода (на колонки) заменить тоже. Тогда еще как-то играть будет)
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-762689
А какие можете посоветовать динамики и усилок к ним. В диапазоне где-то 1000-1500 грн???
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-762715
Vyper, спасибо за инфу :beer: ,теперь будем знать
https://lanos.com.ua/topic/33873-akustika-v-zadnyuyu-polku-avtomobilya/#findComment-763104
