Доброго времени суток! сегодня знакомый рассказал что у него сгорела приборка на 2110 стояли у него родные лампочки подсветки, поменял их на светодиоды подключил все правильно, через некоторое время результат!! на СТО электрик сказал что это не первый случай,мол-нельзя менять на светодиоды! P.S.у меня на сенсе в приборке тоже стоят диоды,думаю менять? подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/
та в роде не должно такого быть то! Когда ставлятся диоды - тьо + и - местами меняется.. По крайней мере у меня так в приборке..
По форуму вон сколько отзывов - и ниукого вродь не видел что бы от диодов горела приборка <_<
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-745954
Проблема выдуманная. СД если правильно подключены и нормальные намного надежнее чем лампочки.
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-745955
может просто диоды кучерявой рукой паялись на приборку, вот и сгорело... а так впервые слышу... диоды наоборот хорошо даже...
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-745956
Эт точно - СД - намного надежней.
Другое дело лампочки: при сгорании они имеют свойства замыкать усики между собой и горят, точнее плавятся дорожки на приборке...
Недавно аналогичный случай описывался и с Ланосовской приборкой...
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-745958
Да на десятине там вообще чтобы нормально подсвечивалось нужно пластиковые вставки под шкалы ставить а на них наять светодиоды, короче специфическая у них компоновка.
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-745966
я спросил у него как подключал диоды,сказал все было грамотно подключено,я удивлен!,что электрик сказал ему,это не первый случай на Калине такое тоже мол-было! может это болячка на ладах?
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-745970
БРЕХНЯ!
Электрик лукавый твоему знакомому попался
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-745982
Тоже слышал, но не видел.
На ланосах, сенсах такой проблемы не встречал.
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-745989
Да у Лады куда не глянь везде болячка.Хотя я на свою девятку диоды ставил проблем небыло.
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-745990
Та подумать: что долно быть причиной замыкания или чего там? ну не диоды 1000%!
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-745994
рассказал мне горе-товаришь как было! ехал он с Донецка ночью где-то на полпути,повалил дым с торпеды откинул клемму акомы,пролазил с фонариком по торпедой вроде все нормал. подключил вроде все заработало но приборка мертвая,короче доехал ка-то,на следующий день снял приборку поплавились все диоды дорожки выгорили как спички!(капец) думал что-то с проводкой,помчал на СТО! электрик даже не удивился, говорит только лампочки должны стоять тогда будет все О.К! может конечно электрик олень, завтра поеду с товарищем к спецам там-уж узнаем диоды виноваты или проводка!
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-746040
3,6 тис   0
Как я понимаю - там никто и не подумал ставить ограничение тока на подсветку приборной панели, а у диодов падение напряжения гораздо ниже, чем у лампочек, да еще и, если не ошибаюсь, чем больше они греются - тем ниже у них сопротивление, пока совсем не сгорят. Потому и погорели. "Грамотно поставить" в данном случае означает к каждому диоду хотя бы резистор припаять.
Но я тот еще спец, конечно)
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-746061
... ехал он с Донецка...
:) - такое впечатление что в Донецке работает супер электирк
сгорела и тоже в Донецке...
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-746068
ТА не может из за диодов такая хрень быть.. Может он что то там с проводкой мутил - к диоду тянул? У меня когда то тож замыкание было - провод перетерся - который шел на "+" диода.. Провод поплавился - диод после дого даже работал)
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-746087
Ждем результата!
https://lanos.com.ua/topic/33853-sgorela-priborka/#findComment-746147
