Бортовой журнал Штирлица
1,1 тис   0
А у меня запаска в тамбуре стоит уже вторую неделю - багажник при поездках на дачу понадобился :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-899481
2,4 тис   0
Несколько дней назад выплыла причина разрядки аккума!
Ларчик просто открывался))) Ковырялся я в чем-то на заднем сиденье и понадобилось что-то в габажнеге, а так как выходить было впадлу-откинул спинку, а там: "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ" :joking:
То-то думаю последнее время при постановке на охрану сигналка 3 раза пикала вместо одного... Заглючил концевик!
Сначала вытащил плафон (нечаянно коротнул об корпус и спалил лампочку и предохранитель :) )
Потом подергал туд-сюда за планочку концевика пассатижами и все пришло в норму. Плафон на место еще не поставил, зато спокойно оставляю машину на несколько дней не снимая клемму!
Вывод: Куча таких же случаев описана в разделе ЭЛЕКТРИКА-
Надо туда почаще заглядывать!
Змінено користувачем Штирлиц
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-902490
2,4 тис   0
Сегодня наконец закончен бюджетный проэкт поясничной поддержки!
Материалы:
рукав от нерабочего тонометра(это штука которой меряют артериальное давление),
резинка,
полоса ткани.
Впечатления просто супер!
схема прилагается( потому что фотки в пылу работы забыл сделать)))))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-906850
классно придумано, и главное что просто. Можно уровень поддержки спокойно менять увеличивая или стравливая давление.
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-906852
2,4 тис   0
Уже опробовал- получилось удобно- грушу вывел возле ручника, так что ее сразу и не видно: понадобилось- вытащил подкачал и обратно!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-907111
2,4 тис   0
Поменял масло в КПП :)
залил LIQUI MOLY
SAE 75W-90 TS Hypoid-Getriebeoil TDL API GL 4/5.
Не получилось сорвать контрольную пробку, поэтому залил 2 литра
чтобы наверняка!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-909966
Штирлиц,поглядывай чтоб не погнало лишнее от лишака через сальник
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-910218
Хороший вопрос:think:Честно,не знаю,но вдруг если начнёт лишнее вылезать ты увидишь.Хотя я читал,что заливали больше,но вот ни кто не писал лишнее выдавливало или нет.Может всё будет гуд.
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-910626
2,4 тис   0
Надеюсь что если выдавит то через верх(сапун) а не откуда нибудь еще!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-910683
2,4 тис   0
масло радует! коробка стала потише, и пропал рывочек при отпускании на нейтрали( после заводки)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-914734
2,4 тис   0
Заменил масло в ГУР :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-922891
А какие были предпосылки для замены? Сам менял или на СТО,и что изменилось?
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-922977
2,4 тис   0
Предпосылки- уровень ниже уровня))))
менял сам- вывесил передние колеса, откачал из бачка, слил из трубок крутя руль,промыл сеточку и залил новое, опять прокачал!
Разницы пока не заметил, зато душа спокойна! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-923013
2,4 тис   0
Приобрел резину Amtel Planet DC 185/65/14 пробег- 3 месяца
На дняхх поставлю вперед, а сзади останется зимняя Toyo 185/60/14
Посчитал на Шинном калькуляторе- погрешность скорости будет +3 км/ч
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-932205
2,4 тис   0
Сегодня утром поставил упомянутый AMTEL- на шиномонтаже выяснилось что резина нерезаная, неколотая и отбалансировалась отлично! Заодно вытащен саморез из заднего колеса.
На ходу по сухому впечатление хорошее, посмотрим что будет на воде....
Теперь в планах почистить под подкрылками и заправка кондишки!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-933225
2,4 тис   0
Было весело: сходи с женой на автошоу в честь дня города- Сильно интересных машин не было, зато попалась акция от БОШ СЕРВИС- скидка 50% на любые работы- записался на заправку кондишки за 110 грн :wink: , вдобавок карту Украины подарили!
Потом поучаствовали в конкурсе "игра в поло"- я был вместо лошади, а жена у меня на шее.... Проиграли всухую но веселье то еще!! :) :smile: :) + талоны на 4 литра бензина как утешительный приз! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-933752
2,4 тис   0
сегодня к мойке приурочил чистку под подкрылками))
Не сказать чтоб сильно страшно- трава не рослано слой грунта в сантиметра 3 был, а коррозии слава богу нет! В дальнейшем собираюсь замазать такие вот "скрытые полости" пушечным салом, а пока придумал временное решение- вложил в енти полости по тряпочке пропитанной отработкой.
Дали буде!!!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-936994
2,4 тис   0
Сегодня наконец порадовал машинко средствами для ухода :yahoo:
давно собирался салфетку купить и хваленый Антицарапин+ недорогой автошампунь впридачу!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-944444
2,4 тис   0
В последнее время на холодную обороты летают!
Прогдетая машина ведет себя адекватно.... может ДХХ?
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-944560
ДА не может,а точно!!! Завтра почистим тебе)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-944575
2,4 тис   0
Собрался вечерком сходить в гараж и почистить упомянутый ДХХ, пришел, увидел и... не нашел маленькой отвертки чтобы открутить(((
Но русский человек из гаража так просто не уходит! :tong:
Поэтому решил опробовать прославленный АНТИЦАРАПИН turtl wax:
Поскольку машина была грязная и мытьее всю и всю полировать пришлось бы до ночи, отмыл в паре мест и начал совершать волшебные движения...
Несколько царапин ушли совсем, но большинство просто стали незаметными если смортеть прямо, а не сбоку! В общем впечатление хорошие! На днях отмою хорошенько манинку и пойду по кругу, потому что если присматриваться под разными углами, то царапины есть ВЕЗДЕ!!! :spyglass: ...наверное мне тюбика ненадолго хватит :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-945094
2,4 тис   0
помыл сегодня ланчика с шампунькой и напал на царапины:
что-то не очень получилось- те, ради которых антицарапин был куплен остались, хоть и не глубокие :-!
Потом хотел все-таки открутить ДХХ(заточил подходящую отвертку),
но... не смог! Отвертку посунул, а прокрутить не могу- неудобно!
Не знаю что делать.. дроссель снимать?!?
Зато машину вымыл :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/3/#findComment-945944
