Бортовой журнал Штирлица
Да что то у меня коррозиофобия какая то развивается! :energy:
Лишь бы в хирургических перчатках не рулил :lol:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1246081
все правильно сделал, я когда подкрылки ставил тоже кажный саморез "вымачивал"...так действительно спится спокойнее....
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1246088
А я во все отверстия под саморезы заложил смазку циатим,чтоб ржавчина не появлялась.Надо и себе заглянуть,проверить как там дела.
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1246163
2,4 тис   0
Перчатки нет, но как то забирал из больницы друга с беременной женой
, так они сели в бахилах... тогда подумал:"может всех заставлять так"? :joking: :joking:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1246259
2,4 тис   0
ремень кондиционера свистит уже не только при включении, но и иногда между делом_попробую подтянуть, авось поможет!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1248055
2,4 тис   0
Решил с утра покрасить задние барабаны... покрасил только 1 и к вечеру!!!
Поддомкратил, снял левое колесо, крутанул барабан, а он еле крутится!! :shock:
Не хочу даже писать как весело снимать барабан со тупицы... скажу что получилось это только с 3 подхода :blink:
Т.к. сама ступица крутится вроде нормуль- видимо (как и говорил по телефону Vyper) подклинивает тормозной цилиндр! После праздников-закажу новый.
Змінено користувачем Штирлиц
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1249409
Штирлиц,согласен с Саней,это торм.цилиндр не даёт колодкам вернуться назад.
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1249428
2,4 тис   0
По холодку пошли с женой в гараж собирать все на место.
Проверил и смазал механизм саморегулировки и сжал им колодки до упора, разработал тормозной цилиндр, пока он не стал равномерно срабатывать в обе стороны и возвращаться на исходную и смазал места прилегания колодок к щитку литолом. Поставил барабан и начал слушать щелчки пока жена нажимала педаль... не услышал :blink: Ну да ладно! Собрал колесо, выехал и начал оттормаживаться разгоняясь то вперед то назад пока жена не сказала что колесо начало блокироваться. Проверил ручник- при полной затяжке машина с места не трогается! :)
Снова поднял и проверил свободный ход- колесо крутится легко и без затираний:
На днях займусь правым барабаном
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1249662
пора открывать "СТО у Штирлица" :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1249670
2,4 тис   0
А вот если б не приспичило барабаны покрасить и не знал бы что лошадка задние ноги подволакивает! :oops: Перерасход опять же!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1249695
Тем более первый сотрудник у него уже есть-его жена:wink:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1249929
2,4 тис   0
У жены тюнинг-ателье: смывка хрома с фар жидкостью для снятия лака, и вышивка клубных подушек))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1249966
О,так у вас семейный бизнес:yes:Молодцы.
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1249979
2,4 тис   0
Сами бизнесмены и сами свои клиенты! :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1249990
2,4 тис   0
Однако второй барабан оказался покруче первого- прикипел к ступице мама не горюй! за 2 часа было применено: молоток с проставкой, ВДшка, напильник, преобразователь ржавчины, монтажка и пр. Таки снял в конце концов: на барабане зеркалом и не пахнет(как новый)-походу не шибко тормозил! Цилиндр срабатывает, но слабовато как то(((
Все почистил, смазал, разработал, барабан покрасил.
Завтра поставлю- отпишусь как работает!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1250208
2,4 тис   0
Поставил сегодня! Все также как и с первым, но вот один нюанс- тормозит колесо хорошо, а еще вчера каменный ручник держать перестал! :wacko:
Похоже полностью колодки не отрегулировались- покатаюсь пару дней...
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1250514
2,4 тис   0
Выше я писал что засвистел ремень кондиционера! Больше всего напрягало в процедуре подтяжки то что нужно снимать защиту(т.е. нужна яма или подьемник). Решил попробовать иначе: снял правое колесо, открутил 2 болта пластикового кожуха, и отогнул его на себя. Бояться не надо- гнется он хорошо! Вот и доступ к ролику! :yahoo:
Подтянул гайку и свист исчез! :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1251946
2,4 тис   0
Посылочка приехала :)
Клеммы АКБ CRB 23грн,(моя минусовая разболталась)
Фильтр воздушный 17грн,
ВВ Провода CRB силикон-71грн
пробег 77650
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1256086
2,4 тис   0
Все поставил. Что интересно провода почти одинаковой длинны по сравнению со стоком- пришлось сворачивать под крышкой!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1256543
2,4 тис   0
Прошу строго не судить- это временная мера))
Кстати довольно прочно получилось! :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1259965
Не в курсе, можно там смазать сам ролик ?
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1259977
2,4 тис   0
Не снимая врядли! А зачем? Если подшипнику конец, то смазка не поможет!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1259982
2,4 тис   0
Ну как бы: "говорил же что временно" :)
С утра в гараж делать защиту тросика:
Сначала сделал макет из металлопластика, потом выпилил и отклепал сам девайс. Потом примерка на месте и разметка отверстий под болты. Просверлил, покрасил. Адиос до вечера! :)
Установка заняла 20 минут с чисткой замка керосином. Красота)) Можно быть собой доволен! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1261258
2,4 тис   0
Достало все таки и меня держать эту крышку, когда лезу в низ багажника!!!
Описание процесса думаю излишне)))
P.S. Интересно, можно ли судить по этой бирочке о дате "рождения" машинки? :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1261648
ну ты кулибин, зачёт за старания! :yes: Мож ты и мне защитку смастеришь? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/9/#findComment-1261659
