Бортовой журнал Штирлица
2,4 тис   0
МЕГАБЮДЖЕТНАЯ ПОДСВЕТКА БАРДАЧКА или "РУКИ ЧЕСАЛИСЬ" :rolleyes:
После обклейки захотелось сделать подсветку, и повынашивав пару дней эту идею(и почитав соотв. тему), начал скрести по суссекам. Наидено: повторитель поворота на 2стороннем скотче(укоротил) и кнопка(совдеп).
Подключали все по разному- кто от габаритов, кто от прикуривателя, но все ставили кнопку на размыкание штатную или базарную чтоб свет загорался при открытии! Сначала тоже так хотел, но за кнопкой на базар ехать было откровенно впадлу, поэтому вместо нее- с фиксированным положением(первое нажатие-вкл, второе-выкл). А теперь решил так и оставить- понравилось! :rolleyes:
+ взят от часов, а масса от винта-их за бардачком полно!
Повторитель после укорачивания отлично сел в родное гнездо, а кнопку прикрутил к верхнеи планке бардачка, которую все обычно отламывают чтоб света больше было.
никак не хотел попадать в обьектив)))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1140346
Ром я не устаю удивляться твоим золотым рукам:) ну реально хоть и переделки небольшие но заслуживают наивысшей оценки! это пять! особенно понравился подлокотник:)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1140591
2,4 тис   0
Спасибо! Многое было бы сделано качественей при норм. финансировании этих идей, но пока я в долгах как в шелках- делаю из подручного материала))
Кстати уже начал работу над подкапотной подсветкой! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1140620
2,4 тис   0
Вечер посвящен противотуманкам- на одной облез отражатель, на второй- трещина в стекле: отражатель просто покрасил краской под хром5e443d00bebc.jpg
(естественно получилось чуть тусклее чем оригинал(((,
стелка туманок обтянул прозрачным оракалом...
Змінено користувачем Штирлиц
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1141634
2,4 тис   0
Очередная low cost доработка))
Сделал простейшую подкапотную подсветку: плюс от габарита, масса через тумблер.
В качестве плафона временно использовал базарный повторитель для девятки(первый уже обжился в бардачке). Потом планирую вместо него спаять пару светодиодных светильников как
Результат превзошел ожидания- в закрытом гараже света от этой лампочки достаточно для проверки уровня жидкостей или свечи поменять например! :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1142572
2,4 тис   0
Подарили мне вот такой девайс
Теперь ломаю голову и шею вместе с ней как проложить провод под торпедой, а то мешает порядком, да и прикуриватель хотелось бы освободить...
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1148807
2,4 тис   0
Все! Больше терпеть не смог и пользуясь потеплением пора на речку))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1166795
2,4 тис   0
Было время и захотелось сделать пару мелочей: положил в "мусорку" давно заготовленную подложку из драпа наклеянного на картон- закрепил на паре кусочков двухстороннего скотча4c1782335508.jpg
, и сплагиатил у
Не совсем доволен внешним результатом, а с функционалом будет видно....
Установил на навигатор Навител
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1179095
2,4 тис   0
Мелочь, а приятно...
Дано: крепление заднего номера 1) саморезы в пластике-ненадежно! 2)болтается немного,а значит может тереть ЛКП, да и немного дребезжит при закрытии багажника.
Решение: 2 самореза уступили место 4 болтам с сошлифованными головками, под рамку на 2сторонний скотч закрепил кусочки 4мм каримата.
Ответ: держится надежнее, вместо люфта плавно пружинит , не издает лишних звуков и точно не попортит ЛКП! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1195461
Итак долгожданная промывка)) 77000пробег
делалась на СТО "вариант" на севастопольской за 200грн+ 40 жидкость(я думал все включено :mellow: )
одна форсунка распыляла на троечку, остальные на крепкую 4! жидкость потемнела незначительно- до коричневого оттенка дело не дошло, что радует :) !
может самовнушение, но вроде обратно ехалось как то мягче))
на очереди топливный фильтр и ВВпровода(уже заказаны у Scutermana)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1203900
При замене ската на запаске обратил внимание на небольшые очаги поверхностной ржавчины :shock:
И пользуясь теплым выходным, зачистил, обезжирил и задул краской:
Кстати перевернутая запаска немного трет диском, поэтому подложил тряпочку вокруг крепления!0b201beebee2.jpg
Вуаля... и день прожит не зря! :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1206297
Почистил дроссельный узел.
до:
после:
Пользовался ВДшкой- отчистилось хорошо! Одна печаль- РХХ открутить не вышло: один болт держится намертво... Хорошо что пока он и не беспокоит :rolleyes:)))
Помимо этого заменен топливный фильтр(порекомендовали при промывке форсунок)!
Ложка дегтя: Опять потеет прокладка кл. крышки >:-] - буду менять, она уже куплена заранее.
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1210067
Болт РХХ тоже обработать ВД40 и дать постоять.
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1210137
Сглазил я походу))) Только поехал- начали летать обороты на холостых!
Снова все снял. Болты отвертке не поддаются(ВДшкой пробовал-не помогло), делать нечего- обточил напильником головки болтов до квадратов на 7 и с трудов открутил! :energy: кстати болты были кривоваты :shock: :shock:
РХХ почистил, болты заменил! Теперь все как часики! :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1210289
Понесло меня)) Сегодня еще и прокладку клапанной крышки поменял :yes:
Только в этот раз умнее был- позабивал на место направляющие, а те что не забились сточил заподлицо!
Будем посмотреть....
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1210503
Немного печали- в ближайшее время будет отчет о антикоре порогов:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1211889
Заменил сеточку сеточку с помощью полосок от пластиковой бутылки и ВДшки! :energy:
по времен вышло час с небольшим- спасибо соотв. теме форума! Фотоотчет не делал- этого добра хватает, вот фото старой сеточки:
ПЫСЫ: Ух ты- юбилейное сообщение!)))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1215663
2,4 тис   0
Сегодня переобулся в летнюю резину, поменял дворники на безкаркасные, и наконец то спрятал в торпеду провод питания навигатора!
Все руки не доходят до порогов- заметил что состояние тормозных шлангов уже не айс и теперь это первоочередная цель))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1229518
2,4 тис   0
Приобретены:
шланги тормозные передние K&K (Венгрия) - 106грн
шланги тормозные задние K&K (Венгрия) - 70грн
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1230577
2,4 тис   0
Поменяли передние шланги(задние в порядке), прокачали тормоза и сцепу! Эффекта не заметил, но я его и не ждал- работа то профилактическая)))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1234197
2,4 тис   0
Проба пера с оракалом)))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1235224
2,4 тис   0
Тем временем снятая родная решетка подверглась полировке... Паста ГОИ проверенная миллионом блях творит чудеса в том числе и с хромом:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1236237
Да, блестит как у кота... ну в общем как новая!
Я что то непойму, а пластиковые (чёрные) элементы тоже пастагоэ полировал?
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1236239
2,4 тис   0
Да нет- помыл просто! Плюс блики от окна так ложатся! :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/7/#findComment-1236587
