Бортовой журнал Штирлица
2,4 тис   0
Продал старый СиДи майфун(к сожалению вместе с "ушками")
Пришлось искать родную шахту по форуму! Но она уже найдена и скоро приедет! :)
Заказан и завтра будет на замену китаянский USB Пионерчик
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1041936
а что малайзии уже нет??? что за модель. Сам ищу.
Вот только не знаю, брать усилок или брать пионер!!! магнитафон у меня есть ПРОЛОДЖИ, не устраивает звучание
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1042074
2,4 тис   0
модель 1065! Я к музыке не критичен- лишь бы вякало- затеяно было чтоб от дисков отказаться... ну и серый майфун в панели не смотрелся))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1042100
2,4 тис   0
Получил сегодня майфунчик! Прикрутил колодку, проверил. Все ок! :)
Осталось дождаться шахту....
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1042847
2,4 тис   0
шахта приехала, все поставлено! :music:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1045036
На замену порвавшемуся пыльнику КПП спасибо жене пошит новый!
Змінено користувачем Штирлиц
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1057468
ууу класс! тож себе хочу :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1059307
на встрече пощупаешь! :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1059362
Ну вот уже и годик как мы вместе!! :pozdrav:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1062014
Поздравляю, чтоб машинка только радовала, а ты ее))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1062033
Спасибо! тьфу-тьфу за этот год у нас все пучком- никаких серьезных нэгараздов! :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1062049
2,4 тис   0
Давно не писал, хотя выдающихся моментов нет- недели 2 назад поменял тосол.. Сегодня решил почистить противотуманку- покрылась ржавым налетом изнутри- причиной оказалась выскочившая резиновая пробка(через которую провода входят) Разборка прошла без трудностей- помог опыт вскрытия фар))) Но случилась неприятность- оказалось сломан один из держателей отражателей (гантелька такая пластмассовая) :-! Пришлось приколхозить поролоновые полоски чтоб не болтался отражатель! Кстати сам отражатель в будущем не помешает покрасить или обклеить фольгой- родное покрытие начало местами облазить...
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1090933
2,4 тис   0
добавил оглавление в шапку :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1102015
2,4 тис   0
СВЕРШИЛОСЬ!! То что я хотел сделать с тех пор как купил машину...
Я СНЯЛ МУХОБОЙКУ! :energy:
Под ней правда ничего особо радостного не было- местами подпорчена краска, но думаю карандаш+ полировка с этим справится! Вперемешку с грязью выглядело это страшнее :joking: !
Теперь мой Ланос стал еще чуток "фэншуйнее" и ...непривычнее!)))
Фотки позже- стемнело
Заодно установлена решетка в бампер
А теперь о неприятном- моя машину обнаружил здоровый скол краски на заднем бампере :-!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1117360
2,4 тис   0
Последствия мухобойки...
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1118046
2,4 тис   0
теперь вот терзают сомнения что с мордой делать... решетку чернить или нет? значек снимать или нет?
оставить эту сетку в бампере или внутри сделать?
Короче- как Ленин говорил: "разброд и шатания"))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1118056
значок снимай и крась решетку:)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1118104
2,4 тис   0
поменял сегодня свечи- опять denso k20pru-11(как и были)
При выкручивании старых что замена прокладки клапанной крышки теперь первоочередная задача- свечи тупо плавали в масле...
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1122345
Бери прокладку GM-оригинал, сади на КАЗАНСКИЙ герметик и будет счастье :boyan:. Меня спас именно этот метод, до этого садил на другие герметики, всё равно продавливало, а вот теперь свечам "сухо и комфортно" :joking: уже тыс. 8 км( тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1122573
2,4 тис   0
ВООО! Спасибо! Как раз думал какой герметик брать))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1122613
2,4 тис   0
Пошел я сегодня на рынок... за прокладкой клап крышки. Нашел:
-Скока?
-70 рублев(и протягивает мне прокладку... комком :shock: даже блин без пакетика :shock: )
-Чья?
-Корея но не оригинал(я как раз вчера звонил Skutermanу- у него они ожидаются по 22грн)
-Спасибо не надо
Далее иду в Дэумагазин на Лермонтова:
-Есть? Сколько?
-Есть! 120оригинал
покрутил в руках и думаю: оригинальная вроде Т образная и с заглушками, а эта плоская и без них! :shock: С виду не отличается от той на рынке!
Приехал домой в раздумьях :wacko:
Снял крышку, прокладку(выглядит как новенькая- зря что течет))
все вычистил и обезжирил. Далее на крышку нанес тонким слоем казанский герметик, подождал, уложил пркладку в пазы и намазал ее герметиком, опять подождал и убрал лишнее.
Установил на место, наживил болты, перекур(пока герметик осваивается на новом месте)
Далее затяжка: сначала внутренние крест накрест от середины к краям, потом наружние. И так в 3 захода с нарастающим усилием(на глазок, потому что динамометрический ключ на местном СТО мне зажали гады)
Как смог вычистил масло из свечных колодцев, все подключил и завел двиг. 5 минут прогрев-перекур и снова обтяжка!
Вот и все! Дальше будет видно как оно себя поведет...
Но одно решил точно- менять прокладку буду только на такую же Т-образную!!!
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1125771
2,4 тис   0
Купил вчера карандаш NEWTON... подбирал по 3 каталогам, но все равно светлее получилось :rolleyes:f3133f99ef82.jpg
значек буду оставлять т.к он на штырьках, а вот по поводу решетки есть некоторые мысли... :)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1127284
2,4 тис   0
Выходные прошли недаром)) со вчерашнего дня картонный макет подлокотника превратился в готовый доп:
Как руководства использовал:
и
Правда делал все более кустарно из подручных материалов! Есть мелкие недочеты и погрешности, но в общем выглядит неплохо, а главное УДОБНО! :yes:
Расходы: 6грн за малярный скотч
P.S. приклеил к тоннелю на 2сторонний скотч!
Фотки внутри выложу позже...
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1134325
2,4 тис   0
И тут Остапа понесло.... :joking:
Вышеупомянутый подлокотник внутри отделан черным драпом(типа шинельного сукна) и ничего не тарахтит!
Захотелось чтобы не гремело и в бардачке: тот же драп+ строительный клей ТИТАН(изначально пробовал резиновым, но он слабоват да и держать долго)
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1135067
2,4 тис   0
Перегорел на лнях светоидиот подсветки приборки- скорость до 80 ушла в туман)))
Сгонял на авторынок и купил 4 зеленых светодиода на 23грн.
Теперь у меня приборка зеленая!(раньше была синяя( старый хозяин вообще похоже любил этот цвет т.к. синие диоды стояли и в габаритах и в "пысалках" :joking: ))
https://lanos.com.ua/topic/33847-bortovoy-zhurnal-shtirlitsa/page/6/#findComment-1137312
