троит движок
такая проблема ланос 1.5 поляк база на холодную заводится хорошо в процесе прогрева спустя минуты 2начинает троить движок та продолжается до полного прогрева или если сильно погазовать все стабилизируется датчик температуры новый свечи и провода тоже.НА прогретом моторе всё нормально. :sos:
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/
Мой Lanos 1.5 тоже иногда таким страдает. Возникли устойчивые подозрения на то что либо топливо виновато либо влажные свечи поутрам. Применил силикон, эффект проявился в снижении троений утром. Силикон на резиновые подсвечники.
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-745886
Троит после полного прогрева двигателя(1.5),а на высоких оборотах пропадает,при роботе на холостых оборотах вновь.Что ето может быть?? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-745938
Троило и у меня как-то в сырую погоду.
Заменил свечи на новые( Denso ) и сменил заправку на WOG.
Теперь все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-746029
Троило и у меня. На свечах был кирпичный налёт. Заменил свечи, ВВ провода, сменил заправку на WOG. :)
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-746083
нашол проблему крышка бензобака стояла неродная
Может просто она не в родной цвет была покрашена?
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-747748
Была такая же проблема. Поменял новые свечи "Бош", провода "Жан Мур", не помогло. Поехал на СТО, электрик глянул на катушку зажигания и увидел сверху маленькую трещинку на ней. Видно треснула от перепада теиператур, когда мыл двигатель. Туда видно попадала влага и не работал первый цилиндр. Поменял катушку и машина стала зверь! Тьфу тьфу! Проверьте катушку!
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-751775
я тож пришол к выводу что это модуль зажигония больше нечему поменял все что моет влиять на работу двигателя. Подскажите ребята  каких фирм производителей существуют эти модули  и какие лучше покупать. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-751851
  • 9 місяців потому...
Тоже столкнулся с такой проблемой. Поменял: свечи, ВВ провода, катушку зажигания (купил словацкую), почистил РХХ, форсунки. На диагностике - все гуд. Даже не знаю, что еще проверить :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-1021346
Такого быть не может, что машина троит и диагностика показывает все хорошо. Будет скакать разряжение, УОЗ, обороты и т.д. Механическую часть двигателя проверяли (фазы ГРМ, компрессию и т.д.)?
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-1021401
Не, механику пока не смотрели, мастер из отпуска завтра выйдет - поеду.
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-1023976
У меня была такая проблема.Сенс 2003г.в поменял свечи ,провода,фильтр,менял модуль(брал у знакомого с рабочей машины) рхх.Помог случай выбило ошибку.Потенциомеитр со превышение напряжения.Рказалось что у сенсов до 2007 года вместо лямбда зонт стоит потенциометр(находится на левом крыле) который нужно регулировать на сто с газоанализатором.Под ехал отрегулировали качество смеси и все проблемы мои закончились.К стате Одеситам могу дать телефончик.Зовут Миша жывет на Ленпоселке..У кого стоит катализатор и лябдазонт думаю все проблемы с хх в лямбде
https://lanos.com.ua/topic/33837-troit-dvizhok/#findComment-1032433
