Проставки колесные
Думаю что у наших авто уж больно утоплены колеса в арках, и я подумал а не устранить ли етот ефект колесными проставками толщаной 8-10 мм
так как диски свои нехочу менять на диски с другим вылетом? Но сразу же стает проблема увеличения нагрузки на ступицу и подшибник. Насколько ето кретично?
Когдато давно была здесь темка про разширение колии но счас немогу найти, если че тыкните носом!
Из того что нашол в нете цена вопроса около 200грн/шт!Материал не алюминий а спла покрепче алюминия, но легче стали!
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/
Да что ступице и подшипнику будет? Почему это нагрузка вдруг возрастет?
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-745821
Законы физики нникто неотменял! при удлинении плеча напряжение увеличиваеться! тоесть колесо удаляется от ступицы при етом плечо силы на излом увеличиваеться! Типо так както!
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-745845
Прав на 100%
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-745851
вот только на сколько оно увеличивается и кретично ли ето вот в чем вопрос? ВАЗовцы же ездят с колесами шире кузова и вроде ниче? а я хочу только сравнять колеса и кузов, ну задние мож чуть чуть шире что ефект как на БЕХАХ бал, добавить агресивности своему авто так сказать!
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-745865
Уменя на Вазе стояли проставки 8 мм. Я с ними проездил полтора года и ничего не разбило, машину продал и человек с ними ездит ещё год, подшипники до сих пор отлично работают... Делайте выводы.
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-745888
У ВАЗовских авто сама колесная база изначально шире относительно кузова в отличии от Ланоса (или кузов уже :unsure: )
Сам хочу себе так сделать, нагрузка на ступицу конечно возрастет, но думаю не очень критично.
Единственное - как на это отреагируют удлиненные болты при изменение нагрузки на срез в момент трогания и торможения!? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-745889
думаю что с ети все проще будет! да и болты возможно и не прийдется удленять, звонил по поводу проставок к продавцу так он сказал что если болт войдет хотябы на 5-6 полных оборота то все гуд, если меньше то нодо болты подлинее брать!
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-745929
Интересно сколько будет стоить комплект?
Я так понял материал - люминий!?
И как с посадочными диаметрами колец?
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-745986
Я как-то перу сезонов катался на дисках с ЕТом 25!!! Это всё равно что проставки в 20мм.
Впечатления по ходовым самые хорошие, машина на трассе и в поворотах "как вкопаная", руль "острый", четкий.
Но есть и неудобства - туговат руль (конечно без ГУРа), особенно при парковках.
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746013
на зиму поставил литые диски с сеата ...а там вылет немного иной ..получилось очень маленькое растояние между супортом и диском ..купил 5-ти милиметровые проставки ....поставил пока вперед ...сзади никак не поставлю , болты оставил те-же...хотя давно думаю перейти на шпильки
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746028
А как смотрятся ЕТ25 на уровне арки или все равно спрятаны?
Видел как-то Ланос с вылетом как у девятины :shock: , наверное 0 или даже минусовой вылет был...
Змінено користувачем tomthecat
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746044
у мня щас спереди по 5 мм проставки (диски упираются в суппорта).диски ет37,пока негатива нет,
когда-то ездил с вылеиом -24,на 15-ках.на поворотах подшипники были недовольны-шумели...
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746107
угу хорошая идея автору рэспект представил как будет выглядить и сам заинтересовался так что б поставить и попробывать полётать с проставками!?! где и как можно приобрести! тем более щас на железяках вообще вид стрёмный:)
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746174
Я бы не сказал чтобы так уж за арку выпирали, да и не брызгало на бока. Машина смотрелась основательно, крепко стоящей на ногах, но я перешёл на другой радиус.
Кстати те диски (R13) возможно буду продавать, но это другая тема.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746262
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746283
Жека39, Костян, спросите здесь
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746313
А какая минимальная толщина у этих девайсов?
А то тут такая ситуация: купил 4 б/у-шных диска, как оказалось два с вылетом 45, а два с 49. Вот не знаю, что делать :verysad: . Реально ли купить две проставки по 4 мм., чтоб уровнять разницу в вылете с 49 на 45?
P.S. Раз уж в этом топике собрались понимающие люди – задам ещё пару вопросов :unsure: . Можно ли поставит на авто две пары дисков с разным вылетом. Сзади с 45-ым, а спереди с 49? Или наоборот? И как лучше, если можно?
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746478
Можно. Я думаю лучше спереди 45,а сзади 49. А вообще у Ланоса колея задней оси на 20 мм шире передней, поэтому можно и наоборот уменьшишь разницу колеи до 12 мм.
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746725
Вот сайтец по проставкам нашел
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746910
А вот еще интересная инфа, которая заставит задуматься.... :( на Ланос при такой цене то.... :shock:
P.S. Нашел на форуме Мерседеса
1.Толщина проставки от 3 до 6 мм.(шайбы)(25у.е. за пару)
2.Толщина проставки от 12 до 20 мм.(проставки с центрующей ступицей)(50-70у.е. за пару)
3.Толщина проставки от 20 до 45 мм. (проставки с центрующей ступицей и стальными вставками под болты, либо со шпильками)(120-180у.е. за пару)
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-746928
Я чисто ради интереса спрошу, можно? :)
А как себя зимой будет вести автомобиль с таким апгрейдом? Чисто порисоваться это понятно, а на практике?
Да, еще про длину родных болтов никто не спросил, её хватит?
зимой на 15" ет-24,резина летняя 195-55_управляемость супер,на гололёде 80 км/ч_рулём начинаешь со стороны в сторону_стоит как поезд на рельсах :D ни намёка на занос...
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-747012
Что-то трудно верится если честно...Зимой да еще и на летней резине на гололёде со скоростью 80 км/чи и управляемость супер ....НЕВЕРЮ :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-747077
В чём они лучше, в плане функциональности или чего? Чем болты
Сам хочу поставить проставки на зад 10 мм, чтобы увеличить расстояние и тем самым сделать больше разницу с передними чтобы тормоза работали на льду эффективней, чтобы не шли по колее передних
https://lanos.com.ua/topic/33835-prostavki-kolesnye/#findComment-747100
