Авто открытие крышки бгажника + автозакрытие при нажатии кнопки
Взал сегодня у знакомого убитый реечный стеклоподъемник ( правый) по свободе попробую приколхозить накрышку. Только хреново что не видно самого уголка на котором крепится моторчик с рейкой.
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-761671
Двигатели можно останавливать по коллекторному шуму. Схема не сложная с дешевиньким контроллером, программа с цифровым фильтром тоже не сложная. Задержка на выключение будет 10-20 мс.
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-761678
Да это ясно. Но вариант с непредусмотренной остановкой мотора этим методом не решиш. Например стал двигатель по середине, , не открыт и не закрыт, в ручную крышку не закроеш, что делать? Однозначно концевики нужны , минимум два открыто и закрыто
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-761693
Наверное с концевиками будет по-проще и по-надежнее. Амартизатор, тоже, думаю нужен. Так проще будет двигателю крышку открывать. Механизм привода должен быть с фрикцыоном, чтобы можно было руками открыть/закрыть крышку при отключении/умирании аккумулятора.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-761720
Да фрикционный механизм это хорошо но имеется только реечный ЭСП, вот от него и нужно танцевать, чтобы бюджет не выростал катастрофически.
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-761725
Jemen, Нашел на разборке 2 универсальных реечных стеклоподьемника. Но покупать уже буду после НГ. Цена 200 грн пара. Так что будет фото-отчет!
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-763025
ждемс фото отчет
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-779142
В поддержание разговора несколько интересных ссылок на реализацию подобного устройства:
самодельный привод на Кашкае, несколько мудреный, но автору нравится…
Представлен обширный анализ всевозможных приводов для реализации задуманного…
Разбор промышленного привода на Хонде, достаточно подробно «разжевано»… а самое главное как реализовано ручное или автоматическое закрытие/открытие (эл. магнитная муфта).
ИМХО - ни одна из представленных систем «напрямую» НЕ станет на Ланос, но образовательной точки зрения стоит ознакомиться.
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-780408
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-797626
Ну дык кто-то уже сделал себе савтоматизацию крышки багажника?
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-802239
  • 1 рік потому...
4,6 тис   3
тоже интересно
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/3/#findComment-1196877
