Авто открытие крышки бгажника + автозакрытие при нажатии кнопки
Здесь есть все - и даже более
вопрос вроде стоит не только на открывании, но и закрытии багажника. или я не так понял?
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-757638
Смотря кого :)
В данной теме: и открытие и закрытие, а Torres спросил только про открытие, на что и получил ссылку...
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-757657
Спасибо всем за заботу!! :beer:
Змінено користувачем Torres
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759212
Ребята, разобрался я со всей системой. Можно сделать очень бюджетно (сравнительно)
Итак. нам нужно: 2 реечных стеклоподъемника + стеклодоводчик для сигналки + схема управления + куча железяк
Схема подключения:
Вот так выглядит реальность (делали на нексии)
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759901
Найди 2 реечных стеклоподъемника бюджетно! :crazy:
Если найдешь - продай и мне пару на передние двери, т.к. родные троссовые и в подметки не годятся реечным! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759918
TenderFog,А 8 реле не многовато ли? :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759920
Схема проверенная (работает) но я думаю что её можно упростить! Завтра в универе препода напрягу!
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759925
TenderFog, А как быть с замком? Я не думаю, что хватит усилия его закрыть. Могу и ошибаться :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759933
EmiteR, Новые - от 20 баксов и до 90 ) на выбор. Считаю что это почти "Бюджетно"
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759934
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759940
Если Нексию закрывает то и нашу закроет тем более. Я видел как надо захлопывать в нексии
to EmiteR, вот - 30 баксов универсальный реечный:
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759941
и еще с начинкой
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759948
Да, прикольно, только смущает сам девайз, болтающийся где то в глубине багажника
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759964
Схема коненчно - ваще жесть :lol: Но идея со стеклоподъемниками мне все равно не нравится... <_<
А по поводу закрытия замка - у меня он закрывается легким нажатием 1-го пальца. Не вижу проблем его закрыть, тем более - с размаху.
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759965
Igr44, Он не болтается. На видео он просто не закреплен, мало того на последнем видео багажник открывает только 1 стеклоподъемник. На красной нексии - система не доделана.
EmiteR, Ромка, помогай))) Может будут еще идеи по мимо стеклоподъемников!
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759974
...Может будут еще идеи по мимо стеклоподъемников!
я в начале Катраны приводил как пример - мне кажется что тот механизм более выгоден, хотя сам не пробовал...
На счет такой кучи реле - не понял...
Достаточно взять просто доводчик. В нем есть два входа, при замыкании ктороых на массу доводчик или поднимает полностью стекла или полностью опускает. Эти входы подсоединяем на кнопку ЭСП и получаем ручное управление...
Если управлять с сигналки - то понадобится или два канала или реверсивное подключение входов доводчика...
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-759999
ага, я нашел тоже темки где сказали что доводчик + 2 моторчика и все)
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-760048
Доводчик - это хорошо. Но схему можно сделать на 2 реле, 1 транзисторе, 1 кондере и 2 резисторах. А можно самый дешевый МК с обвеской и 2 реле. Выйдет дешевле чем доводчик и можно будет управлять с одной кнопки.
Кроме того, можно схему развести так, что будет задействован только 1 доводчик без кучи реле, и при этом все будет управляться с одной кнопки на брелке.
TenderFog, знал бы чем - помог :) Там Жеменчик говорил о каких-то насосах, пусть он нам поведает! ;) А то мне уже самому интересно - заинтриговал и пропал! :D
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-760162
EmiteR, Ты прав - схема это мелочь. Основная проблема - это механика...
А самая большая проблема - это защелкивание замка...
P.S: Осталось найти лишних 100 баксов на приводы и время на эксперименты :) Морально я с Вами :D
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-760172
Замок не большая проблема - "хорошо" отрегулированный он защелкивается одним пальцем или под собственным весом с высоты.
Как вариант привода – кусок зубчатого ремня закрепленного (приклеенного) к нижней стороне держателей крышки багажника (квадратная труба на которой закреплена крышка) + мотор-редуктор с подходящей шестерней.
Это только идея в которой еще много вопросов…
Или же в качестве привода использовать линейный актюатор(ы), которые получили распространение в спутниковых и воротных системах. Но большенство доступных расчитаны на напряжение 36В.
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-760296
Ромчик, как оказалось, все намного печальнее, чем я думал, я по незнанию понадеялся, что мехнаизм работает самодостаточно, а оказалось там стоят аморты масляные, которые качает и выкачивает насос. Насос есть, а вот всего остального нету.... прайс на остальное может повергнуть в состояние шока :crazy:.
Не пойму чем вам не нравится схема с реечными стеклоподьемниками... все работает, просто и доступно, что еще нужно?
TenderFog
Где такие реечные продаются? Уже выезжаю покупать! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-761413
Согласен с Романом, именно в электронике есть несколько подводных камней, именно фиксация крайних точек крышки, открыто полностью и закрыто полностью, иначе скрежет шестерен и щелчки из багажника. И еще не понял, зачем там два ЭСП поставили, что один не справляется?
А вот с фиксацией точек, установкой концевиков займет времени немало, чтобы угадать когда именно отключать двиг привода мотора.
И еще , на половину открытый багажник, или на четверть закрытый, как простая электрика на нескольких релюхах будет определять куда мотор крутить, вперед или назад?
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-761462
Закрыто открыто можно тепловушки поставить, как на стеклоподьемниках, уперлось, отключилось питание до тех пор, пока нет повторного сигнала.
О каком скрежете шестерен и щелчках идет речь?
п.с. часто стеклоподьемники комплектуются уже в стоке тепловыми реле.
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-761471
На счет термо фьюсов я в курсе, восстанавливал не один движок, но все равно не правильно как то только по перегрузу двигатель останавливать. Мне кажется нужен вариант по типу трея ДВД или СД рома, чуть толкнул, двигатель запустился. Вот здесь и должна быть на мой взгляд комбинация Открываем под действием аммортизаторов, а закрываем двигателем
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-761519
как бы да, но опять же, это самое простое решение, позволяющее при отсутствии большого количества свободного места реализовать открытие закрытие. Как говорится, все гениальное просто, но если есть реальный вариант реализации с небольшим бюджетом чего то интереснее, то с удовольствием)))
https://lanos.com.ua/topic/33830-avto-otkrytie-kryshki-bgazhnika-avtozakrytie-pri-nazhatii-knopki/page/2/#findComment-761543
