Жара!! Перебои в работе двигателя на "горячем", Хе
Появилась странная неисправность, может кто-то сталкивался ??
На прогретом двигателе, в жару двигатель начинает дергаться на оборотах и на ХХ работает не стабильно. И на газу, и на бензине. Лечится только "охлаждением", переключился на бенз, открыл капот и через 5 мин все нормально. Ночью практически не встречается, чем холоднее на улице, тем позже ЭТО происходит.
Дергается- на оборотах сильные рывки двигателя (на газу "хлопает"),
на малых и средних оборотах проподает тяга, а рывки проявляются в добовлении тяги,
на ХХ двигатель трусит, обороты 600-700,
Но, что интересно - при трогании с места, даже с малым газом, двигатель не глохнет !!!
Пробовал менять свечи, чистил РХХ, ОЖ нормально греет Газ.редуктор - не помогает. Газовщики не знают в чем дело, говорят, что это не по газу.
Понимаю, -надо как минимум на диагностику, но .... то времени нет, то денег :(( .
И может кто подскажет толкового человечька по этой проблеме с комп.диагностикой и работающий в выходные(желательно), и без предварительной записи(желательно). На встречу приехать нет возможности, и заранее назначить встречу проблематично, в связи с работой.. . Но конечно если кто предложит помощь, постараюсь вырваться !
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/
Людей много прочитало, может свои соображения ?
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-71966
Я кстати тоже начал замечать такое, правда у меня машинка ездит только на бензине, но в последнее время в жаркую погоду машинка немножко тупит и время от времени незначительно подергивается, как буд-то бы едешь со включенным кондиционером.....вечером же все вроди бы нормально. ХЗ в чем проблема, может действительно из-за жары, может быть из-за хренового бензина
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-71992
У меня такой же прикол. Но только после стоячих пробок. Но У меня Сенс - принимаю это как должное. Думаю - обычное дело для машин нашего класа. Комуто больше повезло с качеством исполнения движка, комуто меньше. Ну.. не бимер... и не мерс... шож от него хотеть.
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72014
Ранком годині о 10 я забираю машину... на сонці вже напеклася... і відчуваю небажання їхать зразу з її боку...трохи газу і все...далі без проблем... спробував уже 4 заправка... думаю проблема схожа...але тільки при першому пуску...
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72017
Дело в том, что раньше такого не было, два года отьездил и в жару тоже. Думаю, что это или блок зажигания или датчик температуры двигателя барахлит. Бывало похожее на других машинах. До определенной температуры датчик показывает нормально, а потом перескакивает на -40. Сразу смесь и зажигание сбиваются... .
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72053
Последний месяц основная проблема на инжекторных машинах -- забивается приемная сетка бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72293
Для меня это тоже актуально. У меня ланос. Щас похолодало. Езжу без проблем. Зиму тоже без проблем. Как тепло. да еще на солнце постоит. Когда заводишь тупит жутко. Обороты не набирает когда газ нажмешь дергается. Вобщем очень не стабильно. Но проходит буквалнь через пару минут работы двигателя... странно все это!
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72382
У меня в жару при стоянии в пробках начинает сильно вибрировать, тоесть включается вентилятор, мож у тя она перегревается, как температура, у меня выше половинки не подымалась...?
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72386
:evil: Ну, что ?! Побывал я на диагностике,- СТО ПЕТРОВКА-АВТО :evil:
Настоятельно рекомендую прочитать отчет. Выложил в соответствующей теме, дабы тут не сорить :)
После диагностики сканером:
Причина- неисправность проводки к блоку зажигания(катушке он же распределитель зажигания). Исправили банальным подгибанием контактов разъема на блоке зажигания. По словам слесаря, проблема не новая и они с ней знакомы, гарантия 100%. Правда я ещё полностью не проверил поведения машинки после ремонта, нет времени, но на днях, обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72602
Где находится этот блок зажигания? фото пожалуйста если можно! :) спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72630
Человек приехал с России, ели доехал по жаре тоже не едет на станции сказали бензонасос, открыли а там всё в смоле…поміняли и теперь как новая.
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72919
взагалы то це проблема ВАЗ-класики та старих авто...
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72925
Пока с фото проблемы.
Это блок из которого выходят высоковольтные провода на свечи. С обратной стороны блока небольшой разъем. Клемы подгибали на этом разъеме.
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-72942
типу трамблер?
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-73073
Ну, да. Там совмещены 2 катушки зажигания и трамблер...
https://lanos.com.ua/topic/3383-zhara-pereboi-v-rabote-dvigatelya-na-goryachem-he/#findComment-73117
