Цікавить розпіновка(який № PIN і для чого він) роз'ємів C205 та C206, що знаходяться поруч з запобіжниками в ногах водія. Теоретично знаю, що означають деякі дроти, але хотілося б точно розібратися з цим. Просто захотілося власноруч установити сигналізацію.
Так вигялають роз'єми
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/33814-rozpinovka-roziemiv-c205-ta-c206/
Друже!
Раз хочеш сам делай сам, чего себе моцк выносить то.
В первом приближении тебе нужны следующие линии. габариты ( левый правый)- берутся из под порога у водительской ноги.
питание от ключа и постоянное питание ( с задней стороны колодки предохранителей салона.
В моторный отсек тянутся две линии - ( под левым крылом) на сирену и концевик капота)
Ну и линии концевика багажника - тянеш проводом под левым порогом ( желательно еще сразу и линию дистанционного открытия багажника продернуть ( значит два провода)
И остается один проводок - концевики дверей, этот береш с разъемов, те что ты указал.
Блокировку зажигания или бензонасосаа цеплять не рекомендую, лучше отдельный переключатель скрытый поставить.
Ну вот вроде и все для минимальной комплектации сигналки.
И как рекомендация, не пользуйся этой схемой, она неудобная и кусками, используй сенсовскую, там все наглядно.
https://lanos.com.ua/topic/33814-rozpinovka-roziemiv-c205-ta-c206/#findComment-745372
Дякую за допомогу. А сенсовська схема така ж як на Ланос 1,5?
https://lanos.com.ua/topic/33814-rozpinovka-roziemiv-c205-ta-c206/#findComment-745421
Большая часть проводки расписана намного подробнее, отличия только в подключении мозгов, а остальная часть схемы на Сенц 1.3 подходит на все сто. Пользуйся ею, там несколько листов, склей их для удобства и сам убедишся что она рулит
https://lanos.com.ua/topic/33814-rozpinovka-roziemiv-c205-ta-c206/#findComment-745424
