Омыватели фар
В связи с установлеными фарами с линзами и ксеноном
задумался о такой вещице как омыватель фар, так как гдето читал что при установленом ксеноне в головном свете должен быть омыватель фар. Дело если подумать логически не такое уж и хлопотное! Поставить двойник на выходе с бачка омывателя (чтоб шлангочки подключить к насосу омывания лоб. стекла и насосу омывателя фар) установить форсунки на бампере, проложить шлангочки к ним, закрепить насос.
Но вот вопрос как реализовать управление омывателем фар, тоесть как и кеда его подключить? На омыватель лоб. стекла неполучиться так как ненадо чтоб при каждом омывании лоб. стекла омывались фары и наоборот!
Какие будут идеи?
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/
Почитай бортовик
. Там все есть.
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745169
Почитай бортовик
. Там все есть.
У пользователя нет публикаций, вот что выдал поиск
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745172
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745175
А как срабатывает омыватель заднего стекла на хатче? Мож переключатель от хатчя? и будет тебе счастье...
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745187
отдельный бочёк(почему? да потому что не будет хватать омывателя. под бампер или искать место, отдельная княпавка и форсунки, ну в принципе всё...
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745240
а у меня лежит весь комплект, все никак не поставлю, нужно найти кто поставит, потому как самому видать не судьба...
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745263
поставить переключатель от хетча ето хорошая идея, СПС. А вот на счет покупки универсального комплекта несовсем согласен! Проще купить бу моторчик от иномарки на разборках, шлангочки тоже отдельно можно найти на авторынке куча всяких форсунок! Просто невнушают мне доверия те насосы что в универсальных фароомывателях, качество сомнительно имхо.
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745561
кто подскажет каталожный номер рычага управления стеклоочистителями и омывателем лобового стекла от хетча?
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745571
Х/Б 3-ДВЕРИ 96276387
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745579
так вроде нашол "тубус переключатель дворников-lanos" каталожный номер 96230798. Но нигде неуказано он для седана или хетча?
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745610
все просто. фары омываются только в тот момент когда горит ближний или дальний свет фар. В тот момент когда омываешь лобовое стекло также одновременно омывается и фара. У меня на мерсе так было. Можно сделать элементарно.. через релюху и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745620
тоже хорошая мысля! так наверно и сделаю, чтоб с переключателем не заморачиваться!
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-745669
так и надо делать, возьми + от габаритов и подведи его к реле управления мотора омывателя фар. А что касается штатного моторчика, так его не хватит по производительности, да и на лобовое стекло напор упадет. Лучше на разборке мотор+форсунки купить, и отдельный бачек. Я себе телескопические думаю поставить.
еще можно купить готовые
- не рекламма, исключительно в целях ознакомления
https://lanos.com.ua/topic/33798-omyvateli-far/#findComment-749579
