Обьясните плз. по температуре двигателя.
Машина ЗАЗ-Ланос 1,5 SE, конец 2004г. ЕВРО-2.
Двигатель корейский. (в номере двигателя в конце буква "В")
Всегда температура двигателя при движении была в районе 80-81 градуса. Если стоиш, то начинает почуть-чуть подниматься до тех пор, пока не достигнет отметки 92 градуса. При 92 - сразу включается карлсон радиатора на первую скорость и крутит до тех пор, пока температура не упадет до 86 градусов. И так по кругу. Если ехать, то температура практически стабильно 80-81 градусов. И зимой и летом в жару.
Прогрев машинки с утра в норме. Нижний патрубок холодный.
Есть Ланос 1,5, 2006 г, поляк.
Так там вентилятор включается, на сколько помню, при 96 и крутит пока не остынет до 92 градуса.
Да и на форумах много читал, что у людей тоже примерно при 95 включается вентилятор и обычная рабочая температура в районе 87 градусов.
Какая нормальная температура двигателя в ЗАЗ-Ланосе, потому, что видел разные показатели температур и такой как у меня и такие как в польских Ланосах.
Это проблеммы с термостатом или все в норме для такого двигателя?
ЗЫ. На обеих машинах установлены одинаковые БК, который по К-линии смотрит параметры из ЭБУ.
ЗЫЫ. Расход в норме.
https://lanos.com.ua/topic/33785-obyasnite-plz-po-temperature-dvigatelya/
у меня 1.6 укр сборка по БК включается при 92 откл при 86... короче все как ты описал в первом случай 1 к 1!!!
https://lanos.com.ua/topic/33785-obyasnite-plz-po-temperature-dvigatelya/#findComment-744816
Ответил на ин.уа
Не понятно зачем дублировать темы на разных форумах если и тут и там одни и теже люди...
https://lanos.com.ua/topic/33785-obyasnite-plz-po-temperature-dvigatelya/#findComment-744834
Таке питання виникло, до пори до часу все було добре але потім замітив закипання машини, згрішив на термостат і він був замінений на новий але тепер виникла інша проблема коли прогріваю машину то один раз не замітив коли закипіла машина, подивився по стрілці на панелі все ок, хоть машина кипить, по БК показало температуру 90 градусів вентилятор не включився і машина знову почала кипіти, підскажіть як вийти з цього положення, чому машина закипає а вентилятор не включається де шукати причину!??
https://lanos.com.ua/topic/33785-obyasnite-plz-po-temperature-dvigatelya/#findComment-802950
Доброго дня, в мене питання теж по температурі, машина сенс 2004 року, пару раз закипіла в дорозі стрілка піднялась, було вирішено замінити термостат, після того, як був замінений термостат стрілка температури на панелі вище середини не піднімається, БК показує 88 градусів і машина закіпає і не вмикається вентилятор, скажіть в чому причина.....
https://lanos.com.ua/topic/33785-obyasnite-plz-po-temperature-dvigatelya/#findComment-803104
Похоже, что нужно заменить датчик температуры охл. жидкости. Тот, что для ЭБУ. (Мозги не видят реальной температуры тосола и не вкл. вентилятор. Конечно, если сам вентилятор работает.)
Змінено користувачем PAMih
https://lanos.com.ua/topic/33785-obyasnite-plz-po-temperature-dvigatelya/#findComment-803402
Вентилятор справний це перевіряв, датчик температури тей який на блоці на патрубці був помінений, ще одного я не знайшов, підскажіть де він знаходиться і який датчик за що відповідає... Цей який був замінений розміром трохи більше сірникового коробка, релє теж є запасне, коли просто пробував замикати розєм то вентилятор спрацьовував але бистро виключався... і БК писав помилки повязані з температурою, я грішу на проводку, бо машину брав б/у і сильно мені не подобається стан проводки(таке питання яке не відноситься до данної теми, хто може сказати скільки коштує проводка на двигун сенса)
Змінено користувачем komiks
https://lanos.com.ua/topic/33785-obyasnite-plz-po-temperature-dvigatelya/#findComment-803430
