Первым моим автомобилем был Daewoo Sens T13110 2002y FSO,
, который приобрёл у меня товарищ Кирилл ака .
Волею случая 14.04.2010 года я стал обладателем второго в своей жизни автомобиля. Им стал купленный у товарища, соратника и одноклубника Ярослава ака Daewoo Lanos T100 1.5i S MT (TF69Y PXX) 2005y FSO, . Пробег на момент покупки: 146'557-146'607 км.
С завода машина была в базовой комплектации
    Кузов
    Количество мест: 5
    Количество дверей: 4
    Тип кузова: Седан
    Конструкция кузова Несущая
    Класс B
    Габариты
    Длина, мм: 4237
    Ширина, мм: 1678
    Высота, мм: 1432
    Колесная база, мм: 2520
    Колея передних колес, мм: 1405
    Колея задних колес, мм: 1425
    Клиренс, мм: 160
    Снаряженная масса, кг: 1036
    Полная масса, кг: 1595
    Объем багажника, л: 322
    Объем топливного бака, л: 48
    Двигатель
    Расположение двигателя: Спереди поперечно
    Тип двигателя: SOCH
    Объем двигателя, куб.см: 1498
    Расположение цилиндров: Рядное
    Количество цилиндров: 4
    Количество клапанов: 8
    Система питания: Распределенный впрыск
    Мощность, л.с.: 86
    Крутящий момент, н*м при об/мин: 130 при 3400
    Тип топлива: Бензин
    Трансмиссия
    Коробка передач: Механическая
    Кол-во передач: 5
    Привод : Передний
    Подвеска
    Тип передней подвески: Независимая
    Тип задней подвески: Зависимая
    Тормозная система
    Передние тормоза: Дисковые
    Задние тормоза: Барабанные
    Рулевое управление
    Усилитель руля: Нет
    Эксплуатационные показатели
    Максимальная скорость, км/ч.: 172
    Время разгона (0-100 км/ч), с: 12.5
    Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: 10.4
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: 6.7
    Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: 5.2
    Комплектация
    Комфорт
    Подогрев заднего стекла
    Аудио-видео
    Аудиоподготовка
    Колеса
    Диаметр дисков: 13
    Шины: 175/70 R13
    Внутреннее оснащение
    Панель приборов: Аналоговая
    Отделка салона: Пластик
    Обшивка сидений: Тканевая
    Внешнее оснащение
    Фары Галогеновые
    Обогрев заднего стекла Есть
    Задний дворник нет
Демонтированные в процессе доработки допы
Амортизаторы Kayaba Exel G
Охранная система Mongoose
Летние покрышки Fulda Carat Progresso
Бортовой компьютер multitronics VG1031U
Передние тормозные колодки Ferodo premier -2008
Насадка на глушитель Carell
спортивные сидения ASP в синей тканевой оббивке
Повторители поворотов SungSan-Zem белые
Передние электростеклоподъёмники Spal
кнопки под ручник (07.2008 92000) и передние карты T100 без отверстий
Чип от Powdera эко-динамик by Ростик RDK
19.05.2008 Охранная система Sheriff ZX925
Реснички в цвет на передние фары
Подлокотник с ящиком
Штурманский плафон Daewoo Nubira
Не интеллектуальный доводчик на передние ЭСП или
Зеркальные элементы Эргон - антиблик, асферика, обогрев
Но впоследствии Ярослав довёл её до комплектации SE с некоторыми чертами SX:
    Гидроусилитель рулевого управления: рейка Daewoo Nexia, насос DAC, трубки и бачок Daewoo Lanos
    Кондиционер ТТК
    Щиток приборов Daewoo Lanos SE с тахометром (спидометр с пробегом родные)
    Передние + задние электростеклоподъёминики оригинал Daewoo Lanos
    Передние суппорта DAC 256 мм/14" от Daewoo Lanos 1,6
    Передний бампер Daewoo Lanos Sport
    Торпедо Daewoo Lanos Sport
    Руль с Airbag Daewoo Lanos SX (не подключен)
    Регулируемая рулевая колонка Daewoo Lanos SX с кожухом
А также некоторыми тюнинговыми элементами:
Кузов
Шильдики Daewoo нового образца
Демаркировка значков Daewoo Lanos
Молдинги а-ля Lanos Sport на 4 двери
Козырек на заднее стекло
Спойлер на крышку багажника
Дворники Bocsh AeroTwin
Переднее стекло Hanglas Sekurit с тонированной полосой (07.2008 92000)
Покрас пластиковых элементов в цвет кузова
Тонировка стёкол 15%
Тюнинговая фальшрадиаторная решетка Kamei с сеткой
+Стоковая насадка на глушитель
Оптика
Передняя оптика - модули Hella под родным стеклом от Alex Lan + ксенонHid Cool 4300K
40-Светоиодные прямоугольные модули поворотников от Глеба qsok
Задние фонари PRO-SPORT в чёрном исполнении
ПТФ Hella MicroDE + ксенон 4500K
Дополнительный светодиодный прямоугольный стоп-сигнал Hella в штатное место.
+Повторители поворотов Ukraine серые
Салон
+карты Lanos T-150 по кругу
Хромированные тахоринги
Набалдашник ручки КПП MOMO
Передние сидения Recaro Opel Kadett GSI
Перешив салона: автокожа + кожвинил + алькантара + белая строчка
Обтяжка обода руля чёрной кожей
+Воздуховоды для ног задних пассажиров
Электрика
БК Спорт v4.2
Светодиодный 6-диодный модуль подсветки салона (06.2008 15грн)
Светодиодная подсветка щитка приборов: белые шкалы + алые стрелки
Открытие крышки багажника с пульта сигнализации CH2
Клаксон двойной Hella
Омыватель фар SHo-Me + управление с правого подрулевика от хетча
+Регулировка с кольцом паузы дворников и реле GM кат № 96250544
+Центральный замок с функцией Anti-hijack
+Передние+задние ЭСП оригинал
+Управление 4 эсп с водительской двери
+Охранная система Magnum MH-480
+Стартовый пакет Киевстар
+Интеллектуальный контроллер-доводчик эсп Beta 10/4 на 4 эсп
+Датчик угла наклона авто PIT TMS-207XL
+Датчик объёма
+Подсветка бардачка, оригинальные плафон, проводка, концевик.
+Наружные зеркала с электроприводом и джойстиком, оригинал DAE SEONG
+Колокольчик, оригинал
+Прямоугольный главный брелок охранной системы Magnum
Ходовая
Амортизаторы Koni Sport по кругу настройка: передние 50%, задние 75%
Передние тормозные диски с проточками 256 мм/14" Brembo MAX
Передние пружины Kager для Daewoo Lanos 1,6 SX
Задние пружины усиленные 5-витковые Польша
Передние ступичные подшипники FAG
Наконечники рулевых новые оригинал Корея 18.09.2008 96000
ДВС, КПП и системы впуска-выпуска
Чип тюнинг от Владимира Elektron
+Фильтр нулевого сопротивления K&N в штатное место
+Единый поддон двигателя с корейского Lanos
Из системы выпуска убран резонатор
Аккумулятор Rocket SMF56217 62 АЧ 19.12.2008
+Моторное масло GM 5W30
Трансмиссионное масло Castrol TAF-X 75w-90 (с 28.06.2008 89300км)
Короткоходная кулиса
Салонный фильтр Mistral
Колёса
Кованные диски 14" ВСМПО Орион
Покрышки летние 185/60 R14 Continental PremiumContact
Штампованные диски 14" КрКз
Покрышки зимние 185/60 R14 Continental VikingContact
Музыка
Магнитола Alpine CDA-9884R
Компонентная акустика DLS с кроссоверами
Твиттеры DLS T-25
Полная шумо-виброизоляция материалами STP by Fetus
Защита
Полная антикоррозионная обработка кузова
Подкрылки Locker (Харьков) с бортиками по кругу
Защита картера
Бортовой журнал будет дополняться фотографиями и информациях о ТО и доводке.
Выражаю благодарность Администрации и Программистам Форума и Клуба за свежий прекрасный движок форума, позволяющий расширенные возможности редактирования своих сообщений!
Змінено користувачем streamliner
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/
streamliner, Поздравляю с началом бортовика! так держать!
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-744127
Поздравляю с началом,продолжай,очень интересно,мож созрею и себе завести БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-744242
Видел на ИН.УА - салон красивый. Поделай фото, если сможешь!!
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-744404
Тарас catkiev, Виталий Lube, спасибо, буду стараться! Хватило бы времени...
TenderFog, частично фото салона данного авто можно увидеть по адресу:
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-744674
Привет Жень! Обшибочки маленькие есть насос ГУРа там DAC и пружины передние не Kilen, а Kager ну то таке ... :) подправишь! Скоро подкину фоток по авто и доработкам :beer:
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-747576
yarius, спасибо, исправил, жду фоток!
Первая заправка: 146'712 км.
Зесь будет инфо о ТО 147'000-150'000
19.02.2010 куплены задние эсп:
13.06.2010 пробег: 148'506 км
Наезд на бровку на небольшой скорости левыми колёсами.
xx.06.2010 148'xxx км
Развал-схождение, СТО на пр-те Науки.
13.06.2010 пробег: 148'450 км
Мойка двигателя, замена предохранителя освещения салона/багажника/задних ПТФ
07.08.2010 пробег: 150'032 км
Замена топливного фильтра
AT 36 грн
05.09.2010
Куплены 2 предохранителя 10A про запас. Перова, место 539
2*3 = 6 грн.
11.09.2010 пробег: 150'923 км Юрий Автодиаг
Много чего, позднее опишу
Работа: 400,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-750221
Как вижу по фото опоры амортиков ишо не поменял :po pope: дава меняй на оригинал!
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-750687
Здесь будет информация о ТО 150'000-155'000
151'654 км 27.09.2010 2:00-3:00
Комплексная мойка в программе подготовки к зиме.
Мойка авто и пылесос салона 40 грн.
Лёгкое воскование авто: 15 грн.
Твёрдое воскование авто: 150 грн
На чай/кофе работнику мойки: 5 грн.
И того: 210,00 грн.
152'294 км 20.10.2010
Замена ковриков на зимние (резиновые)
153'245 км 06.11.2010
Замена колёс на зимние, шиномонтаж на ул. Оранжерейная.
Снятие/установка колёс: 4*10=40 грн.
Проверка и балансировка колёс: 4*8=32 грн.
Специальные пакеты для хранения летних колёс: 4*5=20 грн.
На чай/кофе работникам шиномонтажа: 8 грн.
И того: 100,00 грн.
153'371 км 14.11.2010
Установлен фильтр-нулевик K&N в штатное место.
Куплен здесь:
Прайс: 200 грн.
Причина установки: хочу один фильтр, свой, постоянный, в родное место.
Мифические прибавка в мощности и басовитый звук не интересуют в принципе.
Готов тратить на пропитку столько же, сколько стоит новый простой фильтр и даже больше.
Сравнение с обычным фильтром:
Информация по теме нулевика:
153'738 км 27.11.2010
Чистка форсунок на станке "150,00 грн.
Чистка дроссельного узла - 50,00 грн.
И того: 200,00 грн, 45 минут.
СТО "Профи", очень понравилась работа мастера, ощутим результат.
service153738.th.jpgimg0094x.th.jpgimg0097mm.th.jpgimg0102qi.th.jpgimg0103mz.th.jpgimg0101v.th.jpg
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-758861
Здесь будет информация о ТО 155'000-160'000
yarius ua, предположительно, это будет сделано с установкой ABS либо при замене передних ступичных подшипников.
На пробеге около 150000 км. Начал быть слышен звук при разгоне и на скорости, как у электрички, при выжатом сцеплении не пропадает.
Подозрение на передний ступичный подшипник, вероятнее всего, левый. Буду менять только в паре. Начинаю шерстить поиск:
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-760879
154'224 км 20.12.2010 02:00 Мойка на ул. Глыбочицкая.
Мойка авто и ковриков, пылесос 40,00 грн.
Лёгкое воскование авто 15,00 грн.
И того: 55,00 грн.
154'352 км 20.12.2010 19:40 Мойка на ул. Березняковская.
Мойка колёсных арок, колёс и днища авто от снега, наледи и грязи. 30,00 грн.
154'352 км 20.12.2010 20:00 Подрулевики
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-760953
23.12.2010 Небольшой анализ цен на запчасти передней ходовой:
1. Передний ступичный подшипник Daewoo Lanos 1,5 SE R13 кат. № 94535247 неоригинал:
а) CX - 70 грн/компл, в комплекте - 1 подшипник, 2 шплинта и 1 шпилька (Борис, точка "Караван")
б) WG - 120 грн/1 шт, в комплекте - 1 подшипник (Борис, точка "Караван")
в) FAG оригинал 145,00 грн/шт, в комплекте - 1 подшипник, 2 шплинта и 1 шпилька (Сергей, Элит Украина)
г) SKF Испания, 170 грн/шт, в комплекте - 1 подшипникь (Борис, точка "Караван")
д)
- 72 грн/шт - магазин
Подшипник ступицы 2108, ЗАЗ 1102, Lanos (перед) AT 48грн
Подшипник ступицы 2108, ЗАЗ 1102, Lanos (перед) HOLA 51грн
Подшипник ступицы 2108, ЗАЗ 1102, Lanos (перед) FAG 148 грн/шт
Подшипник ступицы 2108, ЗАЗ 1102, Lanos (перед) Вологда 120грн
Подшипник ступицы 2108, ЗАЗ 1102, Lanos (перед), кит. подделка под "Вологду" - 60 грн/шт
Иван
Непроверенные цены:
Подшипник ступицы 2108, ЗАЗ 1102, Lanos (перед) Самара 76грн
Подшипник ступицы 2108, перед. Zollex 47грн
Подшипник ступицы 2108, ЗАЗ 1102, Lanos (перед) SBR 6-256907 47грн
Подшипник ступицы 2108, ЗАЗ 1102, Lanos (перед) SCT 55грн
2. Опорная чашка передней стойки с подшипником Daewoo Lanos 1,5 SE левая кат №96444919, правая кат №964 оригинал:
а) Борис, точка "Караван" - 120,00 грн/шт;
б) Сергей, Элит Украина - 150 грн/шт;
в) Магазин Daewoo на Стеценко - 160 грн/шт.
Мой выбор пал на выделенные позиции.
Также были куплены:
Щётки Стеклоочистителей ALCA SPECIAL Graphit 19" 2 *20,00 грн = 40,00 грн (Борис, точка "Караван")
Резинки-буфера лючка бензобака Daewoo Lanos, оригинал, чёрная 2 * 0 грн = 0,00 грн (Bemchik)
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-762696
Женя скромный-тихарь :beer: выкладывай последние обгрейты а их не мало :) ? Давече вчера, заценил новые обновки по элетрике и не только :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-766335
Куплен и установлен полный комплект воздуховодов к ногам задних пассажиров.
470,00 грн.
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-821838
30.01.2011 01:10-01:38 Мойка на ул. Глыбочицкой, 53.
Мойка автомобиля и ковриков, пылесос салона 40,00 грн. (акция для легковых авто ежедневно в ночное время)
Лёгкое воскование кузова 15,00 - 33,33% = 10,00 грн. (еле уговорил на скидку)
Качество мойки и пылесоса, как всегда, хорошее. В зале ожидания плазма, журналы и вендинговый кофейный аппарат.
Ждал своей очереди на улице в машине больше часа. Вывод: нужно записываться предварительно по телефону.
19.02.2011 Карта Киева .
X грн. Достал из ящика стола дома.
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-832135
Заметка читающим: данный БЖ ещё очень сырой, не выложено много фото и инфы.
Особенно по салону T-150 и электрике (то, о чём говорил Yarius пару постов назад)
Ещё несколько месяцев назад, как на зло, потерял флешку со всей-всей инфой по то после покупки (фото, цены, места и др.).
Сейчас по крупице восстанавливаю, но 50% точно утеряно.
Дай Бог времени и сил привести это всё в нормальный вид (кликабельные фото, гиперссылки, подкаты, точная тех.информация, цены, пробег и др.)!
Вывод: Делайте резервные копии!
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-832309
Смотрю у тебя решетка Camey (цельнометаллическая), как боролся с просвечивающимися деталями капота?
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-833144
Выпилял лобзиком со стоковой решетки накладочку и подложил ее под Кamei и все красота :wink:
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-848525
Vyper, все манипуляции с решёткой Camey/Kamei производились yarius ua. Под неё была помещена стоковая рамка без вертикальных спиц.
Пользуясь случаем, сделал фото подкапотного пространства. В планах:
1. Демонтаж бачка омывателя Lada;
2. Установка бачка омывателя на 2 мотор-насоса от Lanos Hatchback;
3. Полное снятие антикора с подкапотного пространства;
4. Установка защиты троссика капота (куплено);
5. Устранение и преобразование коррозии и последующее покрытие поверхностей антикором;
6. Покраска чёрной порошковой краской металлических деталей с повреждённым лкп;
7. Замена болтов и гаек на хромированные, гаек на креплении АКБ - на барашки.
P.S. На фото - тестовый аккумулятор Oberon 55Ah, в то время как Rocket дома на плановой доливке и подзарядке.
P.P.S. Поляки в 2005-м сильно пожалели средства на качественную грунтовку и покраску, на Sens 2002-го коррозии даже близко не было.
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-869348
второй моторчик на омыватели фар?
https://lanos.com.ua/topic/33747-streamliners-log-2/#findComment-869654
