Обороты двигателя на хх
Всем доброго дня. Lanos 1,5 (база) 2005 г. Месяца 2 назад появилась проблема, на ХХ (только на ХХ) проседают обороты, тахометра нет (ориентируюсь по звуку и вибрации - усиливается). На СТО сделал диагностику, поменяли свечи, провода, почистили форсунки. Проблема осталась. Поменял датчик ХХ на новый. Результат - 0. Бензин тот-же что и всегда 95 или 95 евро. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/33707-oboroty-dvigatelya-na-hh/
на 100% поможет только прошивка.
Поищи в поиске - есть ОГРОМНАЯ тема на этом форуме по этому вопросу.
https://lanos.com.ua/topic/33707-oboroty-dvigatelya-na-hh/#findComment-743106
Если я правильно понял, двигатель то детонирует, то газует? И вместо стабильного холостого хода наблюдаем автоколебательный режим?
https://lanos.com.ua/topic/33707-oboroty-dvigatelya-na-hh/#findComment-743165
Опять скрутки надо понимать?!
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/33707-oboroty-dvigatelya-na-hh/#findComment-743187
