Вообщем с дуру пару раз нажал на омыватель стекол а на улице мороз, а в бочке незамерзайка но так получилось что я когда залил замерзайку замыл пробрызгать чтобы вода вышла с патрубок, ну и пару раз прорычал моторчик вроде как а может и нет и усе и теперь тихо. Подскажите пожалуйста есть ли на омыватель предохранитель и где он или моторчик сразу сгорает?
Заранее благодерн
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/
У меня в прошлом году была подобная ситуация. Моторчик тоже не жужал. Через неделю, когда потеплело, он заработал. А я хотел уже новый покупать.
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743024
+1
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743025
Ждем весны!
Возможно и правду вода его прихватила
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743028
Ждем весны!
я направлял тепловентилятор на моторчик - лед таял и все начинало работать. Правда все это в гараже...
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743044
И у меня прихватило... хотя заливал омыватель - 50... Нужно наверное в теплый бокс заехать!..
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743046
Кстати еще как вариант - заезжал в гараж. Все замерзшее. Закрывал гараж и уходил. От тепла двига все таяло, а т.к. в гараже теплее чем на улице - больше не замерзало. Утром прогонял незамерзайку в патрубки и больше не мерзло...
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743053
у меня сегодня само на солнышке оттаяло , днем было -1 , больш вроде не замерзало ....
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743065
Повезло вам с погодой а у нас снегопад и -8С держались сегодня целый день.
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743110
у меня сегодня такая ситуацыя была! моторчик даж не жужал думал все капец ему, но когда в гараже все размерзлось он заработал! он в ланосах работает на ура и ниче его нехватает( всмысле не сгорит)
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743140
А что такое оБыватель? :ay-yay::unsure:
P.S.: Ничего с мотором не случится. (в прошлом году на 1 час оставил авто в рабочем состоянии, после того как моторчик зажужжал, но "брызгов" не было, снял шланги с сосков омывателя и вывел наружу. При этом сопротивление не такое, и вымыл всю омывайку лета наружу, а там и соски растаяли)
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743156
Прошлой зимой не удалось вовремя купить "Красный пингвин", залил какую-то беспородную незамерзайку. Несмотря на обещанные -20 она замерзла при -7. Хорошо, что бачок был неполный - долил 700 гр спирта, все растаяло.
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743294
Посмотри на всяк случай предохранитель . Он один с освещением салона. Если лампа в салоне не горит замени предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743331
Спасибо(спустя 13 постов) что подсказали. А то искал и не мог найти.Но лампочка в салоне горит. Что интересно у меня где-то в бачке оставалось пол литра, я купил пингвина этого только -32 долил туда до верха а это около 1.5 литра но блин в патрубках осталась вода видимо.
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743614
Расчётная температура будет около -24 (при условии, что незамерзайка -20). на моторчик и патрубки не размёрзнутся. Мой совет, или найди тёплый гараж, или тёплую мойку. Хотя в пятницу
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743717
І у мене таке було в минулому році, то я знімав повність бачок і відігрівав у будинку, бо на вулиці було -25, і майже повний бачок води, попередній власник постарався. Як лід розтав, то і моторчик заробив. У ВАЗовській Класиці класно, там бачок омивача знаходиться у моторному відсіці недалеко від мотора, то там хоч і замерзало, але і бистро відмерзало від температури двигла, а в ланосі бачок дуже сильно віддалений від мотора, то такого чуда не станеться.:tong:
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743765
Повезло при -8? А как вам -18 с утра уже два дня? Зимушка-зима. Привыкайте.
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-743857
Заработал моторчик. Оттаял и заработал
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-745672
Главное помни - если замерз крутить нельзя иначе сорвет крыльчатку и начнет крутиться без нее, а это намного хуже чем просто замерз...
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-745735
в прошлом году у меня омыватель Океан -60 (как написано на этикетке) замерзал прям на стекле :blink:
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-745861
3,6 тис   0
Я моторчик с патрубками в пробке оттаивал. Тоже метод :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-746080
Підскажіть як можна зробити так, щоб струя з омивача, шо б"є на лобове скло, била вище. Що потрібно підкрутити?
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-809962
Берешь тонкую иголку, вставляешь в глазки омывателя и регулируешь их направленность, проверяешь результат, при необходимости повторяешь процедуру несколько раз...
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-809975
  • 9 місяців потому...
+1
Аналогично. Вечером залита зимняя хорошая омывайка на -80(Фирменная Фольцевская) в пропорции с водой. На выходе на -21 градус. Залита при +2, ночью было -8!!!
Утром - не гу-гу, не льет, хоть и жужит. Прогрев, и проехав немного, пробую еще раз, - уже не жужит! Вечером тоже самое... Так проездил два дня. При +3 сегодня оттаяло. Жужжит, льет, просто чудо!!! Омывайка приятно пахнет!
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-1064620
Все просто - незамерзайку в бачек залили, а в системе осталась водичка.
https://lanos.com.ua/topic/33705-obyvatel-ne-rabotaet/#findComment-1065239
