Пробка зливу тосолу з блока
Міняв тосол минулого року. При заміні тосолу звернув увагу, що пробка (болт) зливу тосолу з блоку була закручена тільки трошки більше ніж на половину. Але якось на то не звернув уваги. Пробку назад закрутив. Ніде нічого не пускало. Нормально їздив. Два дні назад, так як міняв термостат, знову замінив тосол. Пробку на блоці знову ж таки завернув більщ як на половину бо далі не йде, а крутити на силу далі не став бо боюся зівати різьбу в блоці. Після цього звернув увагу, що із під пробки став сочитись тосол. Небагато, але є. Ну власне це не є проблема. Викручу і посаджу цю пробку на герметик та й на тому буде все. Але також звернув увагу, що в блоці є достатньо різьби щоби цю пробку закрутити повністю. Звідси виникає питання, а як в інших власників Сенсів ця пробка закручена повністю чи також на половину?
Бо якщо повністю закручується ця пробка, то тоді десь проблема в різьбі на самому блоці і буду шукати мечика щоби її прогнати і цю пробку повністю закрутити для більшої щільності. Якщо ж так як і в мене до половини, то тоді тільки один герметик і все.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/33689-probka-zlivu-tosolu-z-bloka/
у меня тоже не полностью, и еще несколько видел тоже не полностью закручена
https://lanos.com.ua/topic/33689-probka-zlivu-tosolu-z-bloka/#findComment-742667
+1 не полностью, подожми и если не поможет - на герметик
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/33689-probka-zlivu-tosolu-z-bloka/#findComment-742678
Та вже жати немає куда. Візьму герметик та й замажу.
https://lanos.com.ua/topic/33689-probka-zlivu-tosolu-z-bloka/#findComment-742699
Там по ходу резьба конусная. Болт латунный хорошо обжимается в блоке. Если стоит левый болт, то ессно может из под него течь.
https://lanos.com.ua/topic/33689-probka-zlivu-tosolu-z-bloka/#findComment-742715
Та ні. Болт здається стоїть рідний. Хоча при нашій зборці може бути все що хочеш.
https://lanos.com.ua/topic/33689-probka-zlivu-tosolu-z-bloka/#findComment-742751
Резьба там конусная. Сам когда менял тосол, закрутил несильно, а она сопливила. :unsure: Взял торцевой ключ и вороток сантиметров 25... Затянул хорошо! Провернулась около пол оборота. Теперь все сухо!!! :yes:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/33689-probka-zlivu-tosolu-z-bloka/#findComment-743222
Взяв відкрутив, злив тосол і для надійності посадив цього болта на герметик і нормально затягнув. Все ок. Течі вже немає. Думаю проблем виникнути не повинно.
Власне тему можна закрити.
https://lanos.com.ua/topic/33689-probka-zlivu-tosolu-z-bloka/#findComment-743270
