Термостат.
Привіт всім. Винекла проблема, не гріє пічка. Дослідив, що термостат відкриває дуже рано, руку тримаєш спокійно на патрубках і температура при русі падає. Вирішив замінити теростат. Підкажіть яка марка найкраща або дайте ссилку на тему , чомусь не можу нічого знайти про моделі термостата.Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/
Німці роблять не погані термостати, можна постав Quinton Hazell він відкриваєтся при 88 градусах, в машині буде досить тепло. коштують близько 60 гривень на базарі, або ж постав рідний деу термостат, чи опель, там температрура 87 градусів. Ну або ще вахлер але не підробку ж. А є в загалі звір, Мейле виробляє, температура почтаку відкриття 92! градуси. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-742692
Оригинал GM - 50грн
А что на сенса посоветуешь нормальное ,только не пластик.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-742740
Посоветую французкий vernet металлический (только нужно смотреть чтобы на подделку не нарваться)
у них отличаются внутренности - у оригинала клапан вроде бы из желтого металла, у подделки - серебристого (могу перепутать, в начале лета себе менял на Сенсе - тогда читал и знал как должна выглядеть оригинальная упаковка). Температура открытия - 87 градусов. До этого был таврюшкин 80 градусный. На 87 мне ездить больше нравится. субьективно расход меньше, и как то живее реагирует на педалирование (хотя не думаю что 7-8 градусов сделают погоду). Брал за 57 гривен. сейчас наверное чуть дороже, но думаю не больше 70
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-742743
У меня Vernet прожил пол года, пытался найти заводской таврический, но сейчас выпускают только пластик(мариуполь) он какой-то стремный.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-742758
У сенса вообще с термостатами проблема. Пробовал я с другом 87-градусный (не вернет правда, а АТ) - всплыла неприятная ситуация. Отрываться он начал где-то на 90 градусах, только приоткрылся как наступило 95 и включился вентилятор. Охладил движок до 91 и выключился, а термостат почти закрылся. Вобщем - вентилятор пашет, а радиатор практически холодный. По пробкам вентилятор с тем термостатом будет вообще работать непереставая... по трассе движек будет охлаждаться вентилятором, поскольку радиатор в процессе практически не учавствует
Сам поставил себе пластиковый прогресс (80С) год уже пашет без проблем
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-742771
ВЫ-бы почитали внимательно,чего он пишет.Причем термостат,если ,,Винекла проблема, не гріє пічка.,,На каких патрубках... :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-742808
Я так зрозумів ,що Wahler буде найкраще. Якщо у магазині буде , тоді придбаю і поставлю. Дякую всім.
На патрубках(вхідному шланзі)які ведуть у радіатор.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-742809
Ну ті патрубки що йдуть на радіатор повинній бути на ланосі 1.5 холодними, тоді коли пічка вже гаряча, при температурі 80 градусів термостат ще закритий, але пічка вже повинна дуже добре давати тепло. Перевір чи не відірвалась пічка, візьми за патрубки пічки, ті що їдуть в салон, вони не повинні рухатись.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-742965
Привіт. Шукав вчора рекомендовані вами термостати, і вже в післяробочий час, не знайшов. На гуртовні купив D20002JC/ 96143939 , поставив . Вікривається ніби добре але ось закривається дуже пізно. Доки ще не відкрився пічка гріє краще,відкриється і капець. Під час руху температура вже не стоїть на одному міці, як раніше, а міняється.Ось так . Шукатиму кращий термостат і випробовуватиму.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-743375
Тоже был перед выбором термостата: очень много подделок именитых брендов. Штук пять разных точно попробовал. Пластиковые подделки летят через сутки(трескается по шву, либо течь через флянец к голове и не соответствуют заявленым характеристикам, так было у меня), в металле в основном 'глючит' сам элемент. Цены не дешевые от 100 до 190. В итоге был куплен пластиковый GМ на разборке за 80грн, проверен и установлен. Работает уже года два, проблем нет никаких (печка греет очень хорошо).Кстати, новый GМ мне тогда предлагали по 160грн со склада укравто (не официально без чека).
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-743448
mihalko
Заїдь до Укравто та купи орігінал. D20002JC - то Japan Cars, класичний китай. Але про всяк випадок навіть у офіціалов перевіряй щоб температура відкриття була однакова з оригіналом, та щоб був саме GM із голограмами а не якійсь АТ.
Cepgo
Неудивительно что без чека )))
Инфа от укравто с окружной
96143939 Термостат (Штука), 41.31 грн.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-743473
Аndrеy-4, это оригинал GМ по такой цене?? Еще добавлю что АКП берет не мало тепла на свой прогрев, но печка нагревается достаточно быстро.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-743515
Cepgo
Самое интересное что вполне может быть и оригинал. После кризиса как ни странно у официалов некоторые позиции стали дешевле чем на рынке. Хотя не исключено что и китайщина.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-743537
Доброго дня всім . Сьогодні купив GMовський термостат за 60 гривень , знайомий пробив,дали гарантію, якщо поганий то поміняють безкоштовно на інший. Ввечері поставлю і побачу чи щось поміняється.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-744412
Имхо за 96143939 Термостат (Штука), 41.31 грн. в полне оригинал. Мы просто привыкли что оригинал должен стоять очень дорого. Да и многие продавцы накручивают цену, ет же оригинал Корея. Мол не на Ваз же запчасти покупаете, где руб ведро.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-745001
Привіт. Поставив вчора термостат GM відкриття на 83 градуси(вказано на термостаті). В гаражі було все нормально, а ось на ходу погано .Під час руху тепло із пічки ледве йде при стоячому режимі роботи(тобто на холостому ходу на місці)пічка гріє набагато краще. Що робити не розумію.Завал.Підкажіть.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-747520
Тебе нужен термостат, который открывается на 87 градусов. Тот, что ты купил - "холодный" для Ланоса. Меняй на другой.
Некоторые ставят термостаты с Опеля и с температурой открытия 92 градуса.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-747546
Що через різницю в чотири градуси може виникати така проблема? А яка температура повного закриття термостата?
Якщо б пічка гріла завжди погано - я б пробував розбирати торпеду, а так не знаю. Коли температура піднімається - тепло , відкрився термостат - холодно, не замерзну , але холодно.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-747564
Ребята берите ТОЛЬКО GM менял термостат три раза , открывался рано или вообще был открытый!(плотно не закрывался !)
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-747911
Привіт. Щоб не створювати нову тему підкажіть, будь ласка, на ланос 1,4 який потрібно брати термостат.
Проблема - під час руху накатом на передачі починає плавати температура, може опускатись на одну поділку, а потім стає на місце або трошки не доходить до свого звичайного положення. Грішу на термостат.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/#findComment-748503
