Термостат.
1. От тройника шланг идет напрямую на печку, стоковый пластиковый тройник демонтирован. От выхода ож возле датчика температуры она идет только на подогрев дросселя. Так решил сделать из-за маленького отверстия для ож в впускном коллекторе. Вот фото.
2. Температура практически постоянна. около 90 С
3. Летом не ездил. :( Сделал только вот этой зимой.
Баклажка это что? Если тройник, то самодельная.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-851594
Ded
Спасибо (и за оперативность, тут-же сбегал фотки сделал?). Оценил. Подумаем.
Особенно понравилось решение с двумя хомутами, умно и до безобразия простое.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-851622
Фото делал по ходу работы. У меня на сайте их довольно много
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-851642
Почти правильно, да несовсем. Вам нужно понять процесс.
Спасибо,процесс понял уже...Завтра поеду на замену тормозной,заодно и Вахлер прикупил,чую,будем менять...
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-852396
добрый день.
подскажите. такая проблема, куплен новый сенс, при проезде около 50 км, начал грется мотор, включатся вентилятор, на перекрестке и вовсе машина заглохла.
Из выше прочитанного понял. ято проблема может быть в термостате, а именно в малой температуре открытия/закрытия.
На следующий день, выезжали из гаража, после десятка минут работы на холостом ходу тоже включается вентилятор, хотя на приборах температура двигла в норме?
Машина на гарнтии. Кто что подскажет.
Змінено користувачем denson
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-857444
Гони на СТО(потихоньку).У сотрудника подобная беда была-бракованный тройник стоял(отверстия одного не было).
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-857731
Какие проблемы?! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-858004
ты сам ответил на свой вопрос
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-858316
ну посмотрев офф. сервис "укравто" (полный совок), подозреваю что приеду, либо на несколько дней машину заберут, либо скажут что все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-858544
Привет, заходи в черкасскую ветку, а по твоей проблеме что могу сказать, на укр авто лутше не ехать, будут морозится. Вероятнее всего термостат заклинил на малом кругу, нужно вообщем смотреть, кста патрубок с низа радиатора гарячий?
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-858645
у кого нибудь есть схема системы охлаждения двигателя 1.4 у которого термостат стоит на блоке?
у меня авто славута, с двигателем 1.3 я установил термостат на блок, хотел бы изучить как система сделана в ланосе с завода.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-867818
Ланос 1,5 Не пойму как этот термостат работает есть два положения он тупо открыт и тупо закрыт, или другие положения тоже есть???
Стрелка температуры постоянно бегала зимой с 20:45 до 19:30 но когда сегодня при +6 обратно я заметил такое терпение мое лопнуло с этим нужно что то делать. Термостат вроде держит патрубки возле радиатора не греются если просто завести с холодной. Стрелка подымается до 20:45 за 3мин прогреть и потом спокойно проехать 2км, но уже через 15-18км езды по трассе 5/90км резво опускается до 19:30 потом через 1-1,5км обратно подымается до 20:45.
Собираюсь менять радиатор на большой под кондер, если оно при маленьком радиаторе такое то что будет при большом.
Я предполагаю что термостат сильно быстро открывается или как???
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-885756
Поменяй датчик температуры, что возле первой форсунки находится. И все устаканится. Дел на 10 мин с перекуром.
У меня так же было.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-885899
Ded то что термостат стоит 50грн+- я понял а вот сколько стоит датчик?
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-885962
я брал в экзисте. Код 7.3014. А сколько стоит не помню.
Нашел - 110 гр.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-885973
За датчик что-то очень дорого, оригинальный стоит 55-60 грн, а Фасет дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-890721
вот и я так подумал. Может не там посмотрел. :( Я себе Фасет поставил.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-890757
  • 8 місяців потому...
Это какой датчик температуры,он где точно стоит ??
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-1113725
менял себе термостат пару недель нзад. пошел в петровка-авто. там этот термостат, такой самый как и в машине, стоит около 35 грн. замена его на час работы неспеша около дома.)
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-1114789
кто ставил термостат на 92 градуса, как летом? Не перегревается?
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-1145683
Поставил себе недавно разборной на 92.
Машина греется быстрее,а летом посмотрим.
Найду ссылку,скину.Люди катаются летом по Крыму и всё ОК! :witch:
Нашёл...
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/4/#findComment-1145878
