Термостат.
Привіт. Проблема вирішилась.Після заміни термостата на GM(83 градуси), температура стабілізувалась, але пічка не гріла.Вирішив брати штурмом радіатор пічки. За допомогою немудрих пристроїв і відкручування сідушок, розібрав низ пічки, переконався у обірваному стані радіатора і з допомогою кусочка резини підпер радіатор. Після збору до купи - тепло аж жарко.
Дякую всім за допомогу та приділену увагу.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-750674
Очень интересует один момент!Тебе советовали подергать патрубки на предмет свободного хода.Делал? И были ли посторонние звуки тарахтения из под торпедо?
P.S.А то вроде и не шибко греет,и не тарахтит....
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-750710
Так. Я читав про те що треба подьоргати за шланги. Після заміни термостату- подьоргав. Стук у районі магнітофона був і навіть сильний. Все минулось. Настійно рекомендую не розбирати турбіну , а просто вирізати дирку і підпирати чим придумаєте.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-755638
Из своего опыта по сенсу.Я на зиму ставлю термостат из славуты у него т\открытия\87 градусов.А на лето возвращаю родной у него 80 градусов.И печка греет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-764778
Тоже такая проблема, термостат открывается рано, предстоит замена жидкости заодно хочу заменить патрубки и термостат, я так понял для Сенса лучше брать с температурой открытия 87 градусов? С термостатом 87 градусов летом машине плохо не станет? :)
Змінено користувачем TermiT
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-764793
на сенса рекомендую польский metal inkar. такие как ат, китайский GM, vernet - либо китай чистый, либо подделка. На вид metal inkar такой же как и родной, только он на 87градусов.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-765851
Привіт. Щоб не створювати нову тему підкажіть, будь ласка, на ланос 1,4 який потрібно брати термостат.
Проблема - під час руху накатом на передачі починає плавати температура, може опускатись на одну поділку, а потім стає на місце або трошки не доходить до свого звичайного положення. Грішу на термостат.
Правильно робиш, це таки він. Бери термостат точнісінько такий як і на 1.5 по зовнішньому кільцю вони однакові, різниця температури відкривання в 4 град. але мені здається що так навіть краще. Я купував GM в целофановій упаковці за 70 грн. + ще 5грн. за ущільнююче кільце (термостат міняв тричі тому вирішив замінити і гумове кільце), зараз катаюсь і балдю :yahoo: , а стрілка температури під час руху мов приклеєна стала і без ніяких картонок і т.п. Удачі.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-766058
А с 87 градусным летом двигателю не горячо?
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-766188
разницы не заметил, я его заменил как раз летом, вентилятор как включался иногда - так и включаеться.один хрен на рынке кроме херсонских на 80 ничего нет хорошего.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-766232
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-766251
Пощупал патрубки при прогреве.На первом делении шкалы температуры патрубок начинает теплеть.Термостат,получается,надо менять.Как раз скоро ТО3,хочу подгадать к замене ОЖ.По теме-не совсем понятно,какой же лучше искать,и,сколько градусов-87 или 92?Спасибо,кто откликнется :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-787753
На Ланос1,5 надо ставить на 87гр (или 88гр).На 92гр не подойдет,т.к. температура вкл. вентилятора обдува радиатора первой ступени 93гр и есть вероятность того ,что вент-р выключаться не будет.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-787785
Спасибо.С температурой понятно.Какого производителя искать,чтобы без проблем?Порылся в нете-GM-много нареканий,Vernet-тоже брака прилично...В магазинах предлагают только GM "оригинал" и "корейские" неоригинал...
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-787799
Думаю GM вполне сгодится. Сам на данный момент использую Wahler - изделие по внешнему виду качественное ,но не радует то что держит не 92гр как должен ,а 89-90гр, а также немного заторможен(увеличенное время реакции на закрытие - т.е. после открытия температура проседает на 5-6гр,на предыдущем проседала на 2гр), да и цена 110 гривен не маленькая.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-787949
Прикупил Wahler с темп. 92, с дырочкой на тарелке клапана. На днях выкрою время, поставлю.
Кто ставил такой? Какие отзывы?
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-787969
В инете попалось много инфы по Vernet.Судя по выложеннм фото термостатов,подделок,действительно, прилично.Интересная особенность-на оригинале нет надписи Вернет,только Франция и Колорстад.На подделке надпись Вернет есть.И практически все фотки с термостатами только в целлофановых кульках.Только что,шел с обеда,и,заглянул в автомагазин по дороге(типа полукрутого :rolleyes: ,где практически всё под заказ,связь с подделками категорически отрицают)).И оказалось,что у них есть термостаты Вернет и Вехлер на Ланос.Причем,при разговоре ,когда затронули тему подделок,я с удивлением узнал,что Вернеты ни разу не получали в кульках,каждый идет в отдельной коробочке.На самом термостате ,действительно,надписи Вернет нет.Буду брать,лучше сейчас отдать лишние 15-20 грн.за ТОЧНО оригинал,чем потом ещё раз платить 200 за повторную замену...
Ещё сказали,что у них есть термостаты фирмы KAVA-никто не слышал про такие?
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-787988
По этому термостату я написал свои впечатления в 39 сообщении
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-788225
Спасибо. Как-то пропустил что в сообщении об этом речь.
Но 89-90 вполне ещё сносно. Это по трассе, или в тянучках? У меня на 87-м термостате температура по трассе - 72-74, в тянучках - до 80!!!, ну летом в пробках было повыше, а по трасе то-же. Поэтому и хочу поменять.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-788235
а стрелка визуально ПО ШКАЛЕ гуляет? Или это только по бортовику видишь?
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-789053
Осенью за 50 грн купил и установил вот такой на 87 градусов:
Была ли надпись на корпусе - уже не помню. Сегодня специально на трассе обратил внимание: при забортной температуре -11 температура двигателя гуляет в диапазоне 80-88 градусов, т.е. нагреваеться до 88, термостат открывается и температура резко падает до 80 (примерно 1 градус/сек), затем термостат закрывается и температура потихоньку ползет снова до 88. Стрелочка при этом визуально немного отклоняется (приборка житомирская).
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-789120
В том-то и дело, что стрелка на приборке в одном положении примерно от 65 до 95, реальную температуру вижу по бортовику. Думаю у многих ланосоводов эта проблема, но её не видно пока не отследишь по бортовику. Об этом избирательно уже были обсуждения на разных ветках форума. А люди ломают голову с большим расходом, холодной печкой и т.д.
Кстати, вчера переставил термостат на 92, но были очень короткие поездки и двиг даже не нагрел до рабочей.
Если интересно - сегодня или завтра вечерком отпишусь про впечатления
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-789549
Именно на таком у меня и была 72-74 на трассе (по бортовику).
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-789550
коробочка один в один с той,что я видел.Я пока термостат решил не менять.На диагностике попрошу,что бы посмотрели температуру открытия и закрытия(заодно и температурный датчик),потом уже буду заморачиваться.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-789591
Практически одинаково ,что трасса ,что в тянучках.
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-789673
А на ланос 1.4 какой термостат подойдёт? Как то слышал что с опеля ставят
https://lanos.com.ua/topic/33688-termostat/page/2/#findComment-793814
