Ремонт или замена КП на Сенсе?
У меня пробег - 90 тык. Я второй хозяин на авто. Первый говорил, что масло в коробке менял каждые 10 тыков. Пришло время ТО, решил и я масло сменить. Начитался на форуме про "Хадо" и поехал к ним. Залили мне минеральное масло и два тюбика их байды. Замечу, что проблемка у меня была с 1, 3 и, особенно с 5 передачами. После замены на первых же км пробега сразу почуствовал разницу в сторону улучшения. Думал это психологически, но передачи, указанные выше без проблем стали включаться лучше (наездил уже 2 тыс. после замены). Проблемка (но небольшая) осталась только на 1 передачи, но она проявляется намного реже. От 5 передачи я особенно доволен. Так что подумайте и про масло.
P.S. Это не реклама :) , а впечатленя юзера Сенса.
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-97958
ктонить объяснит как это тема к ходовой относится?
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-98075
Вчера ехал в Киев, после проезда 250км коробка начала глючить на пятой: выбивала. Лечил держа кулису рукой. На 1-4 глюков нет. что это такое и как лечить?
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-98329
Ручка включения передач до самого конца заводит шестерни?
Если ослабленная конструкциия самой ручки,могут быть проблемы не довключения.
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-98664
Никак, занесло когото ветром не в ту ветку :)
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-98667
1,3 тис   0
Капут мой коробке! :evil: При сбросе газа, не снимаясь с передачи, вой стоит караул! Гавняная коробка просто караул!
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-99402
Мдя, Вот бы еще Выжимной подшипник ходил бы подольше, у мня 92тык, ЗАГНУЛСЯ бедняга, :twisted: аж стучиит на холостом :evil:
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-99539
- ну че! Разобрался с этой проблемкой??? А то у меня такая-же байда началась.... Завтра порулю на СТО......
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-99908
Авто какое? Если сенс, значить уровень масла в коробке маленький, того и выбивает! Там надо заливать под верх! Иначе будет выбивать пятую
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-100075
такой вопрос - вчера ехал под крутую гору, метров 500, на 2-й на уровне 3000 обротов, чем больше гора поднималась тем больше становился вой коробки и когда уже выехал на ровную дорогу вой всеравно еще некоторое время оставался ну метров 100 минимум, почему так, что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-101260
На 10000 заменил в коробке масло на синтетику ХАДО.. Уменьшился шум, легче втыкаются передачи
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-101366
наблюдается тот же прикол... на холостых что-то тарабанит, как будто трактор работает... выжал сцепление - тишина как в гробу...
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-101482
залито было Aral синтетика больше чем 2.5л. Надо будет проверить уровень, только сапун еще в прошлый раз открутить немогли. Какие бывают сложности при снятии спидометра?
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-101750
Выжимной, вот ток, если менять так менять все сразу! Сцепление
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-102050
Михаил, что всё-таки с коробкой? где ремонтировались, сколько ремонт стоил?
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-102776
Сенс 2006 года. Первое время были проблемы описанные выше. После замены масла с добавлением универсальной добавки "Roil Gold" NEWAYS. Сейчас проблем нет, передачи переключаются легко, даже первая на ходу.
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-104859
В четверг отогнал машину на сервис. В 15,00 начали сьём коробки, в 18,00 уже была разобрана. Набрал запчастей на 965,00грн. плюс 200,00грн. за работу. В пятницу выехал в 17,00. Переключается с минимальными люфтами, чётко, хотя при переключении всё также громко переключается. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-104918
Михаил, а что конкретно меняли?
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-104978
В "бортовике" расписал подробнее... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-105081
Ребята перед тем как грешить на коробку разберитесь что за вой у вас стоит в машине (может у вас элементарно залипают обороты, которые лечаться заменой датчикой и чисткой каналов). А для проверки пользуйтесь сцеплением. Нажал - не гудит - привет семье, добро пожаловать на СТО.....
А то прочитав половину сообщений то понял что у некоторых проблема как раз не в коробке........
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-105082
Уровень масла нормальный! Когда первый раз выбило передачу - я порулил на ВЕСМУ и поменял масло.
Как потом удалось установить, эксперементальным методом - передачу выбивало при скорости 130-150 км. когда резко отпускаешь газ........
Зарулил на СТО на Ново-Константиновской, по меняли вилку за 40 грн. и теперь вроде все ОК с пятой, но теперь другая фигня! Савсем туго втыкается 2-я и при переключении на 3-ю трещит синхронизатор, но только если коробка холодная. Через 20-30 минут драйва по городу треск исчезает.............
Вот такая коробочка мля :evil:
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-105763
Скорее всего не отрегулирован шток и вилка перед коробкой.
У меня сразу после ремонта коробки включалась 3-я вместо первой.
Посмотри внимательно на рукоять переключения строго сверху. Если вправо/влево отклонена, то знач надо регулировать. Проверено! 8)
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-105831
  • 5 місяців потому...
Проехал 140тыс. коробка в норме,кулису правда менял в сборе.Масло меняю через 60-65тыс.минеральное ЛИКВИМОЛИ :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-161091
У меня с момента покупки авто проблемы с коробкой были. То вторая не включается, то вместо первой третья. Кулису отрегулировал, синтетику залил и пока все ОК. :D
Вот у знакомого тож проблемка с коробкой,пробег 70тыс. Как ее-блин отрегулировать,мы ее и так и эдак всеравно нетак как раньше.Может чето нетак делаем?
https://lanos.com.ua/topic/3361-remont-ili-zamena-kp-na-sense/page/2/#findComment-169232
