Проблема с электрикой Ланос
Доброго времени суток...
Люди добрые, подскажите, где мне истину искать? Занялся музыкой, когда ставили магнитофон, я снял клемму "-" с аккумулятора что бы не было замыкания, в тот вечер мы не доделали магнитофон и оставил я машину без клеммы на ночь, утром пришли все до делали, накинул клемму, магнитофон не работает... Долбились долбились что не так, вообщем, я додумался повернуть ключ зажигания на один щелчек, то есть с положения "Lock" в следующее какое оно там идет... Все магнитофон заработал...Но, вот в чем проблема, в положении Lock, половина машины, как бы, обесточена стала после этого... Тоесть, стопаки горят когда на тормоз жмешь, подсветка солона горит, но, не прикуриватель, не датчик дверей(тот который указывает что двери открыты) - не работают. А самое что неприятное, когда вырубается таким образом магнитофон, сбиваются настройки магнитофона, радиостанции и прочие...и каждый раз нужно настраивать... Подскажите пожалуйста, что делать?
https://lanos.com.ua/topic/33583-problema-s-elektrikoy-lanos/
с остальным не знаю, но чтобы не сбивались настройки - перкинь накрест провода - жолтый и красный помоему. и будет тебе счастье. Правда у меня было наоборот - именно в такой комбинации не сохранялись настройки. говорят разные проводки.
Но вообще магнитофон тоже работает только в двух положениях. в положении офф не работает. привык.
https://lanos.com.ua/topic/33583-problema-s-elektrikoy-lanos/#findComment-741040
....подсветка солона горит, но, не прикуриватель, не датчик дверей(тот который указывает что двери открыты) - не работают....
Всё правильно - в положении Lock так и должно быть. Прикуриватель работает в первом положении. Датчик дверей - помойму в полпжении АСС.
Значит не подключили + от магнитолы который отвечает за сохранение настроек (если таковой имеется на магнитоле) или все подключили через замок зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/33583-problema-s-elektrikoy-lanos/#findComment-741045
Просто старый магнитофон работал вообще без ключа... Может новый магнитофон сделан так специально, что бы не забывали выключать его? Блин, но почему то мне все таки кажется что, и прикуриватель и датчик дверей работал без ключа всегда у меня до этого.. хз...не помню... Спасибо ребят, по капаюсь еще поищу проблемку...
https://lanos.com.ua/topic/33583-problema-s-elektrikoy-lanos/#findComment-741056
Livok, прикуриватель в выключеном не работает. в остальных двух - работает.
https://lanos.com.ua/topic/33583-problema-s-elektrikoy-lanos/#findComment-741098
Livok пойди на радио рынок (нужно знать модель магнитолы) и купи переходник за 30грн на ланос. Там все подключаться очень быстро и очень просто, а чтобы работал без ключа(у меня так) нужно соединить два какихто провода оно там все понятно я уже не помню. АКБ отключать не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/33583-problema-s-elektrikoy-lanos/#findComment-741201
