передний бампер от sport
Ребята, такой вопрос:
для того, чтоб поставить передний бампер от Lanos Sport нужен другой усилитель и наполнитель бампера или можно на стандарт ставить???
и как на счет ПТФ от спорта, они подключаются на стандартные разъёмы обычных ПТФ???
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/
вообще нужно наполнитель менять на спортовский! но можно и подогнать родной он типа пенапластовый там его подрезать немного надо будет!гдето тут поищи на сайте отчет по установке ктото писал!
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-740280
вот-
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-740282
У ПТФ другие разьемЫ, пенопласт нужно подрезать немного.
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-740289
отчет клёвый, спасибо!!
но есть еще пару вопросов, например как все остальное подходит, брызговик с арки???
и что делать с розьёмами ПТФ, и кстати, что за цоколя лампочек в ПТФ???
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-740333
брызговик втулить можно а подкрылки уже не станут по моему
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-740351
ездить как все))))) с недоподкрылками)))
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-740577
о, кстати, а как на счет пластиковой штуковины, на которую номерной знак крепиться, она станет на новый бампер, или как всегда самому подрезать???
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-740689
и что все-таки делать с розьёмами на ПТФ, проблема еще в том, что у меня оборванная правая часть шлейфа проводки фар и ПТФ...
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-741384
жду приезда бампера, он должен быть взборе с усилителем и пенопластом...
остался открытый вопрос ПТФ и решёток ПТФ, их просто нет нигде...
может кто знает где есть?
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-752907
При помощи хитрых приемов и какойто матери вчера поставил такой бампер одному человеку. Стал как родной и родные подкрылки тоже стали нормально можно сказать отлично.
На подгонку бампера потратил день не считая покраски.
Змінено користувачем Cherry
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-755724
как он мог стать с родными подкрылками нипанятна. Они не подходят априори.
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-755766
"априори" ??? просто любопытно)))
бампер приехал, на выходных буду ставить, пока без покраски...
жудко поцарапан перевозчиком и/или продавцом... придется не только грунтовать но и шпаклевать...
по установке отпишусь...
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-756382
ORONAR
именно так, спортовский бампер не сужается к низу, как стандартный, а вследствие этого, подкрылки не подходят, в нижней части не хватает части, чтоб без напряжения прикрутить подкрылок. Притянуть то можно, но тогда 1. подкрулок находится в постоянном, неестественном напряжении 2. бампер находится в напряжении под неестественным углом что в конечном итоге приведет либо к деформации и растрескиванию бампера, либо к поврежеднию подкрылка. Задачей поиска оригинальных подкрылков озадачивались уже давно однако поиски не увенчались успехом, а владельцы спортов не соглашаются на снятие подкрылка для поиска каталожного номера детали.
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-756656
Jemen, так то оно так, но в Саше сомневаться не стоит :wink: С его руками можно подогнать всё что угодно к родным подкрылкам :joking:
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-756671
ну подогнать 4 сантиметра зазора..... ждем камментов))
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-756701
4 сантиметра зазора убирается выгреванием углов бампера.
День первый: Я сначала его полностью прогрел до темрературы 60-70 градусов, перед этим обрезал наполнитель бампера и прикрепил малярной лентой к усилителю бампера (усилитель на стоит машине) поставил на авто еще горячим поставив на верхние пять клипс и прикикрутив всеми винтами и саморезами в том числе и подкрылиники. Потом я на день поставил на него обдув горячего воздуха.
День второй: Утром пришел открутил его от авто и понес красить. За ночь он уже остыл и приобрел правильную форму. Вечером покрашеный бампер стал как родной.
P.S. Жаль не сделал фото.
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-756731
аа, таки бампер получается загнут под форму подкрылка..... Ну такое, решение на любителя.
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-756852
Нет ты просто не понял. Они на складах лежат пачками, мордой вниз, один в другой вставлены, поэтому самый нижний совсем плохой а самый верхний самый лучший. С новыми стоковыми бамперами бывает тоже самое и это касается новых бамперов не только на ланос!!! TOYOTA LC120 PRADO например, не так давно с оригиналом у меня было тоже самое!!!
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-757030
На ланос спорте другие подкрылки и это не зависит от хранения, форма бампера другая... но получилось и слава богу)))) Я ж не против))
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-757170
На счет подкрылков спорить не буду, потаму что не знаю, скорее всего они другие (третее, нижнее отверстие не совпадает), но бампер не оригинал...
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-757209
у меня пока такая схема, бампер был взборе еще в Корее, поэтому сомниваюсь что он отлежался... + так сложилось, что я купил более закрытые подкрылки, а они больше... старые я снял, когда разбирал морду, так что я надеюсь меня не застанет плохая участь недостачи подкрылков...
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-757223
ну значит поставили бампер... базарные крылышки реально выручили...не хватало буквально по два сантиметра в самом низу...
так что с помощью какой-то матери все стало на свои места...
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-757878
ORONAR, ну тогда поздравляю с удачным приобретением!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/33545-peredniy-bamper-ot-sport/#findComment-757889
