Прошу совет
Доброго времени суток!
Подскажите, имеет ли смысл ставить усилок на динамики (Helix Dark Blue 6.1
) в задней полке, будут ли положительные изменения в звуке? Спереди установлены такие же хеликсы, только 13см через двп проставки, магнитола передние вроде раскачивает, как мне кажется... Заранее благодарен за ответ. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33534-proshu-sovet/
Имеет..при чем и на тыл и на фронт..
а что лучше взять по мощности (в плане усилителя), там номинал 35, пик 70?
https://lanos.com.ua/topic/33534-proshu-sovet/#findComment-741120
а чего фронт не компонентный?
усилок - теоретически любой в бюджете хотя бы дороже баксов 100, у них номинал обычно 60-75 Вт - будет достаточно, если не задумаетесь когда то о сабе..
https://lanos.com.ua/topic/33534-proshu-sovet/#findComment-741828
спс, саб не плохо, но не хочется занимать место в багажнике, а ставить freeair в заднюю полку - много мороки...
фронт не компонентный... я так понимаю, проще наверное сделать так: всандалить через новую проставку 16,5 в дверьки, а в заднюю полку врезать блины, ватт по 100, купить четырех канальный усь, ватт на 400 и по идее, для транса и прочей электроники хватит с головой, или я не прав? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33534-proshu-sovet/#findComment-741977
Немного громче будет - это да, ну а хватит или нет - тут каждый для себя сам решает.
https://lanos.com.ua/topic/33534-proshu-sovet/#findComment-742170
имеет ли смысл менять провода от мафона к колонкам на хорошие с более широким сечением? :oops:B)
https://lanos.com.ua/topic/33534-proshu-sovet/#findComment-795590
