Распределитель тормозов
Подскажите, пожалуйста!!!
Где в ланосе находится распределитель тормозных усилий? И как его можно снять или отрегулировать?
https://lanos.com.ua/topic/3352-raspredelitel-tormozov/
Под главный тормозным цилиндром два боченочка. К ним подсоединяются трубки тормозной системы. Снять - открутить. Изменить параметры - купить новые или выточить.
https://lanos.com.ua/topic/3352-raspredelitel-tormozov/#findComment-71131
А как изменить его параметры? Можно сделать так чтоб тормозили задние одновременно с передними?
https://lanos.com.ua/topic/3352-raspredelitel-tormozov/#findComment-71191
если жизнь не дорога, то - вперед. Перед такими экспериментами рекомендую где-то в безлюдном месте дернуть ручник на небольшой скорости. И посмотреть что будет.
https://lanos.com.ua/topic/3352-raspredelitel-tormozov/#findComment-71204
Хм... Их на заводе так подбирают, чтобы задние уходили в юз после передних. А ты пробовал тормозить на щебенке, что, задние не хватают даже если тормоз в пол?
https://lanos.com.ua/topic/3352-raspredelitel-tormozov/#findComment-71240
Педаль в пол не пробывал, но на щебенке на юз идут только передние. Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/3352-raspredelitel-tormozov/#findComment-71245
Ой, чувствую что пока не поставишь ЗДТ не успокоишься :)...
Вопрос, едешь на щебне, начинаешь тормозить, передние уходят в юз, дальше давишь? Чтобы задние ушли, нужно еще придаваить. А лучше резко нажать на педаль, причем посильнее. Если и при этих манипуляциях не уходият в юз, то нужно прокачать тормоза, проверить состояние задних колодок и т.д. по списку.
https://lanos.com.ua/topic/3352-raspredelitel-tormozov/#findComment-71252
Ладно спасибо сегодня попробую потормозить еще. И заеду на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/3352-raspredelitel-tormozov/#findComment-71260
