Стук в районе переднего левого колеса (с отдачей...)...
Короче схожу с ума... Думал суппорта... Заменил направляющие, смазку, проклеил колодки... Всё-равно стучит... Идёт отдача (при стуке) на педаль сцепления... Симптомы как при износе суппортов...
ЧТО ЖЕ ЭТО... :evil: ???
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/
Уже проверял...
Менять или не менять..? Вот в чём вопрс...
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-71238
При износе суппортов вряд ли будет отдача на педаль сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-71256
Сталкнулся с тем же. Диагностика показала - ШРУЗ.
Характер неисправности: стук (или короткая серия) в районе левого переднего колеса, как правило во время начала движения.
Проверяем: Ставим на ручник и пытаемся тронуться в перед (стук). Включаем заднюю и пытаемся тронуться (стук)... Смотрели и слушали на яме.
Меняю по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-71416
Сорри, что поправляю, но правильно называется ШРУС
(Шарнир Равных Угловых Скоростей)
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-71424
Та ж фигня (или не та же?) Вчера, после разворота в узком дворе и наезда передним левым колесом на бордюр появилось постукивание слева. Проявляется в основном при ускорениях (не всегда). Нужно попробовать подергать на ручнике (по совету Paha1). Имеет ли смысл, если что, заморачиваться с гарантией?
Пробег машинки - около 3000.
Дополнение: сейчас полазил еще по разным источникам - а может, и не со ШРУСом проблема. Вроде, если ШРУС накрывается - должен быть хруст, а не стук. А у меня именно стук (и не постоянный, а изредка, при ускорениях, например). Такое ощущение, что где-то что-то иногда за что-то цепляется (вначале думал, что брызговик надломился; под машину заглядывал - ничего не болтается, брызговик целый) :?
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-71462
При трогании с места стука нет, а вот при езде есть... Сейчас авто на СТО, меняют наконечники рулевых тяг... Посмотрим..
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-71509
УУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААА.....
Заменили наконечники и мой АвтоМобиль не стучит......
КОНТРОЛИРУЙТЕ НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫХ ТЯГ, ТОВАРИЩИ...
История вопроса:
Стоимость диагностики/ремонта методом исключения - 100 грн. направляющие, 30 грн. смазка, двё диагностики ходовой 70 грн. + время...
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-71546
Максим, какой у тебя пробег? Хотя бы предположительно, что могло стать причиной возникновения стука? И, наконец, можно ли самому проконтролировать наконечники, если да - то как?
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-71587
Начало стучать где-то на 70 000 км. Самому можно, но скорее всего на подъёмнике (чтобы разгрузить подвеску)... Если взяться за наконечник и пошатать его, то будет люфтить... Менял оба сразу, так как после процедуры замены необходимо делать развал-схождение...
Ремонт обошёлся 280 грн... Наконечники по 70 грн./шт. + работа 35 грн./сторона + развал-схождение 70 грн.
Делал на СТО по пр. Отрадный 95, а...
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-71686
для тех у кого проблема со стуком в районе переднего левого колеса.
Какой ланос,обьем тип кузова,что в машине есть,кондиционер,гидро,и т.д?
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-73033
У меня проблема...при разгоне и одновременном вхождении в поворот(вправо), - при вхождении в поворот (вправо) возникает непонятный шум спереди слева :!: , по прямой ничего нету!? Левый поворот проходит отлично...подскажите что и как???
Ланос СЕ 1,5 ФСО , 6,5 тыс.пробег
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-73264
1,6 SХ
т.е. есть усе,
поремонтировали подкручиванием рулевой тяги...
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-74759
вся проблема в том что они ставят на Ланос 1,6,пружини,с Ланосов 1,5,соответственно,Ланос 1,6 тяжелее,у меня такой шум был,пока не поменяли пружину,на левом колесе,переднем.
Советую сделать тожесамое.
Удачи,если починишь напиши как.
https://lanos.com.ua/topic/3351-stuk-v-rayone-perednego-levogo-kolesa-s-otdachey/#findComment-74938
