тросик акселератора!!!?
Намедни проверяя масло обратил внимание на провисание тросика акселератора (газа, дроссельонй заслоники) машина новая (4к пробег). То есть петля тросика на дросселе выступает(провисает), заслонка начинает двигатся где то через 1-2 см хода педали газа. При этом четкий триггерный эффект ( скачек-пропадание тяги) в этот момент. Я вот и думаю это БАГ или ФИЧА. При этом вроде весь набор для региулировки присутсвует - я вот и думаю подтянуть или не мешать механизму работать?! И есть ли еще в этом тракте датчики типа концевика на педали?!!! (lanos 1,5)
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/
Выбери слабину болтом на педали газа, только без фанатизму :D , небольшую слабину оставь...
Регулировочный винт на дросселе не трогай...
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71072
:shock: F
А я именно на эту часть стойку сделал. Типа защелку вынул подвинул и вставил назад. А почему ее нельзя трогать? Правда не на дросселе а на планке рядом которая держит кожух тросика типа как на велосипеде :roll: .
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71092
Если на планке кожух переставляется - то ради бога....
Ненужно крутить регулировочный винт на дросселе, которым подпирается заслонка - этим винтом выставляется начальное положение заслонки. Я слабину выбирал болтом, в который упирается педаль газа (в салоне). А возможности переставлять кожух у меня нет....или так смотрел....сегодня еще гляну...
Кстати, какая машина? У меня ланос....может у сенсов немного подругому?
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71120
lanos 1,5 FSO
zckernel
Должно быть Я так и убирал.
А чего должно быть провисание или регулировка?
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71142
Ну провисание - это свободный ход петали. Главное чтобы дросель не был все время приоткрыт, т.е. не перестараться с натягиванием.
Я имел ввиду что есть регулировка возле привода дросельной заслонки, на оплетке тросика.
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71143
А таки есть, снимается стопорная шайба и двигается кожух на нужное число канавок.... :D Как-то раньше не обратил внимание...
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71185
Гість Рубанолобзик
0
смотри только может изменится процент открытия дроселя
Сейчас заслонка на 100% открывается?
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71196
а хз...непроверял....сам об этом задумался... :D
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71197
Не совсем понял про %... А если натянуть, то будет на 110% открываться, или как?
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71239
если выбирать слабину болтом на педали, может нехватить хода педали чтоб полностью открыть заслонку...
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71270
Специально в автосалоне открыл капоты на пяти машинах. Везде провисает тросик. У мастера спросил... - Так и должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/3350-trosik-akseleratora/#findComment-71975
