Диодная подсветка ручек открывания дверей
james, а расскажи куда именно (сверху, справа, снизу, ...) на ручках крепил диоды, и как это делается - по идее надо отверстие сверлить.
сенкс.
Рассказываю: диод крепил СВЕРХУ, сверху пластмассы ручки есть таипа "крестик" - и прямо по средине "крестика высверлил дурку - "важно" - сверло было на 1 милиметр меньше диаметра диода!!! после этого натфилем (маленький круглый напильник) по немногу подгонял отверстие под диаметр диода - только так чтоб диод плотно вставлялся в отверстие! И ни каких "клеев" и "пластелинов! не надо!!!
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-71561
[quote name="NoKianпомоему подсветка ручек должна быть либо постоянно еле-еле гореть вместе с габаритами' date=' либо она вообще не стоит того чтобы так всё усложнять
найти ручку двери не так то сложно
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-72809
Еще у меня сделана в картах дверей подсветка под ноги (белый цвет) и габарит двери (красный), там стоят резисторы по 680 Ом, горит на полную яркость...
Подскажи, а где именно ты их ставил?
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-72818
Підскажіть, де йде провід на плафон в Сенсі? Хочу підсвітку порога зробити.
Хоть приблизно опишіть, якого кольору, де, під чим. Я знайду.
Спасибі за турботу.
Если не ошибаюсь, то он идет вверх от правого верхнего вертикального разьема в блоке под ногами водителя. Отключи его и если лампа погаснет, значит это он.
А где ты свет установишь?
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-72819
Карты дверей, по центру в нижней плоскости - белый светодиод с большим углом рассеивания и плоской головой, на задней крайней точке карты, тоже по центру (со временем можно еще по два добавить, чтобы линейка была) красный светодиод с теми же параметрами, работает это все от концевиков через диод, что бы загоралось только на той двери, которая открыта.
По картам провода закреплены термоклеем (или как он там называется...), соединение с дверями на разъеме, для удобства.
Под ногами освещает очень классно...
Есть вариант поинтересней, но намного дороже.
Вместо светодиодов брать полоски на сотче (продаются на авторынке, бывают разной длины и цвета свечения, кажется тоже собраны из светодиодов), тогда в карте надосверлить только маленькое отверстие пот провод, а полосу клеить на карту.
Цена вопроса примерно 40 грн. каждая полоска (не самая длинная), а их надо 8...
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-72900
Спасибо. Достаточно красный цвет на левых дверях. Но меня интересует еще вот что: как ты протянул столько проводов в гофрах двери, ведь ЦЗ, может быть стеклоподьемники, акустика и еще как минимум 3 провода без проблем влезли? Хочу в субботу тоже протянуть провода, но думаю влезет ли.
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-73044
Стеклоподъемников пока нет, но сейчас по пять проводов вошло нормально (причем провод очень даже не тонкий).
Добавь еще к своему списку обогрев зеркал и поворотники в зеркала (это в перспективе) :D
Думаю поместятся...
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-73107
Провода вывел к лампочки подсветки пепелницы.
а откуда взять постоянный +, который не зависит от включения/выключения зажигания или габаритов??
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-73897
1,3 тис   0
купил по 3грн. светодидиоды :D , кстати 12 вольтовые... Вже прилепил по ручкам, завтра прилеплю в ноги... 8)
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-73916
На колодке предохранителей (слева в ногах водителя).
Может где и ближе есть :) Надо искать...
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-73920
Привет. Вот подумал я ребята недавно о такой вещи, у моего знакомого да и здесь я видел людей, есть лансер, так вот подсветка у него интересно мне понравилась , а именно тем что тухнет не мгновенно , а с замедлением, при закрывании двери. Было бы интересно сделать такое и с деу
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-75797
А нельзя ли "связать" диоды с центральным замком? Например, когда двери открыты - диоды горят, когда закрыты - диоды выключаются. По-моему, вполне безобидный вариант :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-75867
Тоже верно Net. Нужен просто творческий подход. Как меня учили когда -то, незнаешь как, подходи ко всему творчески, и обязательно получиться!
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-75870
А мне казалось, что подсветка тем и удобна, что позволяет пассажирам в темноте с легкостью находить ручки дверей.
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-75890
Подскажите пожалуйста какой диаметр и номинал светодиодов на ручки, бардачок и карты двеоей. :?: Куда крепятся диоды в бардачке и включение, через микровыключатель, при открывании бардачка или по другому :?: Хочется хуже чем болит. С нетерпением жду совет
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-75897
В бардачек именно диоды охота?
Если просто осветить, то зри сюды:
В этот же плафон можно прилепить и диодную лампу вместо штатной.
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-75902
Я имел в виду замок, а не конкретно двери ;)
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-75910
Решение интересное по бардачку, а по ручкам и дверным картам хотелось бы совет по диаметру высоте номиналам св.диодов, что-бы учесть опыт бывалых
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-75920
точно
у меня такие в штатных плафонах и в салоне, и в багажнике, и в бардачке.
+ взял с кнопки аварийки, т.е. бардачек при его открытии освещается независимо от зажигания.
а место предусмотренное под концевик в бардачке тоже имеется.
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-75931
Поищи по форуму, люди такое делали (надо специальную схемку втулить), передают это, вроде из Харькова. Кажется были у некоторых проблемы с этой электроникой, может уже ошибки исправили...
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-76012
Модернизация салонного плафона.
Описание установки есть и в теме и у меня в БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-76128
можно сделать через тумблер когда надо включил когда надо выключил. у меня ток сделана подсветка ног
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-84225
случайно увидел это сообщение. Такое реально, так как есть активаторы ЦЗ с выключателями.
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-88345
Вот так вот выглядит подсветка. Включается вместе с габаритами.
Номинал резистора 750 Ом (рекомендую от 700 до 1000 Ом). Резистор паяется на "+" диода (ножка "+" длиннее), минус берется с корпуса, плюс протянут к лампочке прикуривателя (провод "+" на лампочке - коричневый с белой полоской).
Извините за качество фоток.
Фото диодов и резистора выложу завтра.[/img]
Немного не продуманно у тебя сделано. У тебя получается в центре ручке ярче чем по бокам. Когда я себе ставил, я сверлил отверстие в дальнем верхнем углу, светодиод у меня пальцем не прощупывается (т.е. заподлецо) и светит равномерно по всей полости. А и ещё я запитал их от габаритов. И смотрится прикольно и не мешает.
https://lanos.com.ua/topic/3347-diodnaya-podsvetka-ruchek-otkryvaniya-dverey/page/2/#findComment-88356
