сумасшедшая работа Panteru
Сигнализация установлена бывшим владельцем авто. пока менять сигналку в планы не входит!, но хотелось бы все таки более менее функциональной адекватности сигнализации эталону, тоесть чтоб работала)
проблема: постоянно в режиме Value (сервисный режим), иначе сходит ссума, как мне кажется безпричинно (ставиш на сигналку, стоит, снимаеш, заводиш, выезжаеш - вкл сигналка, орет, аварийка мигает. (причем мотор все еще работает.)) мне кажется может датчик ударов не отключаются при снятии с сигнализации, впрочем не важно.
прошу ткнуть в возможные причины такой неадекватности старушки.)
https://lanos.com.ua/topic/33457-sumasshedshaya-rabota-panteru/
Включен режим антихайджек. Требуется подтверждение кнопкой валет после каждого включения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/33457-sumasshedshaya-rabota-panteru/#findComment-738616
Спроси у владельца про режимы.скачай в инере инструкцию по настройкам и перенастрой. у меня на пантере датчик удара сума сходил пришлось менять и мазги глюкнули перешивал пзуху. ну это уже через 2 года експлуотации сколько до этого ее старый владелец узал одному богу известно машина 86 года была.
https://lanos.com.ua/topic/33457-sumasshedshaya-rabota-panteru/#findComment-738653
подтверждение кнопкой валет после каждого включения зажигания помогает :energy: ! спс,
и сразу вопрос, как эту систему Anti hijeck вооще отключить? перечитал инструкцию ненашол именно полного отключения, только как откл когда сработало уже или перед поездкой :mellow: ...
https://lanos.com.ua/topic/33457-sumasshedshaya-rabota-panteru/#findComment-738995
У пантер всегда 2 инструкции, для эксплуатации и для установки. В установочной есть таблица программирования.
https://lanos.com.ua/topic/33457-sumasshedshaya-rabota-panteru/#findComment-740850
cпс :joking: ! именно по моей сигналке инструкции по установке не нашол, розпечатал на slk-150sc, думаю там все по аналогии..
https://lanos.com.ua/topic/33457-sumasshedshaya-rabota-panteru/#findComment-743133
