Противный писк правого колеса
В общем не везет мне на разного рода скрипы и писки. Что не день - то новость.
Завтра еду на СТО что бы смотрели, но может кто-то что-то сможет и тут подсказать, что б совсем идиотом в глазах механиков не выглядеть.
Итак, что имеем:
Скрип, начался как только начались зимние заморозки - т.е. средина осени. Скрипело раньше не постоянно а только на холодную, т.е. поездишь с 10-20 км утром и скрип уходит. Ездил на СТО, сказали что все зашибца, потогнули только защитный кожух металлический, который с внутренней стороны тормозного диска. Скрип в итоге не ушел, картина не изменилась.
Не далее, как сегодня, скрип появился снова во 2-й половине дня и уходить уже не собирался. Т.е. похолодало уже конкретно и все, приплыли, как говорится.
Сегодня ездил целый день, скрип не уходит, пищит так, что в машине находится не комфортно - давит на мозги. В итоге к концу дня разболелась башка.
Скрип настолько сильный, что мне даже удалось записать его на диктофон )))) Строго не судите, т.к. одной рукой рулил а другой из окна записывал )))
(ссылка на фтп. Скрип начинается на 14 секунде звука - как только тронулся с места. Пардон ещё раз за качество звука)
Скрип не уходит при торможении, появляется только в движении, пищит при наезде на любую неровность, будь то яма или манюсенькая кочечка. Силиконом смазал втулки стабика - эффекта 0.
Сегодня же вместе с этим скрипом появился другой - если первый скрип слышно хорошо с улицы а в машине меньше, то второй отчетливо слышно в салоне. Идет, как мне кажется, от обеих передних колес. Скрип больше всего похож на щелканье сверчка, просто 1 в 1. Тоже появляется в движении при езде по кочкам и звучит в унисон первому звуку, о котором речь шла выше.
Вопрос:
ЧТО там может скрипеть и сверкачить так? Подшипники нет - они гудят. Рулевые наконечники в нормальном состоянии, резинки как новые. ШРУСы тоже, резинки лучше, чем на рулевых. На дисках выработка одинакова, бороздок особо сильных нет. Как скрипят сайлентблоки я знаю, это отпадает, но что бы полностью исключить - залил их силиконовой смазкой. Эффекта 0.
Я просто въехать не могу, что там может ТАК пищать?.. Может кто что подскажет?
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/
И ещё - писк только в движении. Когда стоял на месте нажимал на стакан, щупал опору стойки - писка нет, в стойке подшипник не стучит.
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738436
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738451
А колодки тормозные ты проверял?
У мну летом попискивали слегка, разобрал всё, почистил и теперь нормуль :beer:
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738499
а может амортизаторы, у меня газомаслянные, с наступлением холодов с утра всегда на кочках такой звук, пока не раскочегарятся, но редко появляется и уже на теплой машине... ходовую пересмотрели, нормальная, амортизаторы тоже...
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738506
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738509
SEPT, Да, это именно ходовая. Когда проезжаю стенку или другие машины звук отражается от них. То есть это не в салоне 500%.
Ту тему смотрел, но там как бы
сосед пилит тупой пилой доски
. У меня же мышиный писк. Или так же пищат не смазанные колеса в детских колясках. Или кравчучки )
И ещё там -
При движении накатом
. У меня скрип всегда - и накатом, и на нейтралке на скорости, и при разгоне. Частота писка не зависит от скорости вращения колеса, как мне кажется. Он просто есть, постоянен и идентичен. Более того, даже на скорости, когда я проезжаю другие машины, от отражается от них и слышно его ещё сильнее. Во всяком случае так было сегодня.
lavka, колодки не смотрел (в смысле не снимал) но завтра думаю их вообще сменить. Т.к. второй этот сверчок уж очень мне напоминает по звуку звук изношенных колодок. И ещё вот вспомнилось - в прошлом году в мокрую и сырую погоду зимой от колодок раздавались стуки и слышны были отчетливо в салон. Так же тормозить я в последнее время начал конкретно рывками. Особенно чувствуется, если просто зажать педаль тормоза, но не до конца - что б на 50-60% схватило. Тогда торможение идет постоянными рывками. Не знаю, зависит ли это от колодок, но такая вот ерунда.
И ещё - подобные писки я из всех машин, которые когда-то слышал, слыхал только на Газелях. Буквально сегодня видел парочку таких Газелей и Соболей с писком 1 в 1 как у меня.
Sl@vik, аммо родное, масло. Но если бы был аммо, то при нажатии на стакан пищал бы, т.к. он же в это время срабатывает.
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738518
Погоди, автор пишет, что писк проявляется при проезде неровностей. У тебя тоже так было с колодками?
У меня уже не помню :verysad:
А вот автору, с его пробегом, смотреть нужно всё
Тут могут быть и шаровые и амики, да и разные втулки. Всё смотреть надо, а так пока пальцем в небо. У всех по разному
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738526
у меня ниче не пищит, даже когда на стакан давлю...то у меня газ-масло. а у тебя масло, т.е. не должно в холода скрипеть, кстати скрипит ТОЛЬКО при проезде неровностей... но качкой 10-20 и проходит)
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738527
Писк постоянный или только на неровностях?
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738529
Покажу на себе, хоть и колодки у нас разные
При торможении образуется сажа и она забивает все щели между пружинкой и колодками.(на фото показал стрелками где собирается грязь)
Из за этого колодки не полностью отходят от тормозного диска. Вот и один из вариантов писка
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738534
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738537
SEPT, колодки, конечно, не родные, менял предыдущий хозяин. Какие стоят - без понятия. Куплен Road House, завтра хочу ставить.
lavka, посмотрим завтра и на это место. Кстати а почему колодки-то разные? По форме все одинаковые, супорт же 14-й. А писк постоянный при проезде неровностей. Т.е. любое пошатывание корпуса сразу создает писк этот. Даже если переехать через полицейского лежачего, задние колеса когда спрыгивают - перед пищит.
Sl@vik, да, и у меня до сегодня так было. 10-15 минут езды и ничего не пищит. Но лафа закончилась...
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738556
У меня 13-тый
Шаровые смотри, они любят пищать :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-738571
В общем может кому-то будет интересно, отпишусь.
Проблема была в том, что "пряморукие" мастера на одном из СТО в славном городе Бровары на 180 градусов повернули пластиковый отбойничек, который защищает верхнюю часть вкладыша (аммо) в передней ступице. В итоге при проезде неровностей, кочек, ям и прочего об него терла верхняя гайка самого аммо, в которую и входит шток.
Терло долго, очень долго. На гайке сразу увидели сильные потертости на её ребре. Пришлось снимать стойку, снимать подушку опорную и прямо разворачивать пластиковую эту защиту т.к. стояла она с конкретным перекосом. Более того, даже собрали мне эту защиту в Броварах через зад - крышка пластиковой защиты была просто зажата а не защелкнута (там 3 защелки). В итоге она за пол-года, что я так ездил, поломала одну защелку и вогнула 2 оставшихся. Благо последние удалось выровнять и нормально закрыть верхнюю крышку пластиковой защиты.
Такая вот фигня, блин.
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-739225
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-739647
Не хо написать куда НЕ стоит ехать?
Легко. Ехать НЕ стоит на СТО "АвтоФарбСервис", которое находится в славном городе Бровары, поворот с улицы Киевской возле церкви.
https://lanos.com.ua/topic/33450-protivnyy-pisk-pravogo-kolesa/#findComment-739848
