Троит холодный двигатель..
Машина прошла 14 тыс км. Ланос 1.6
По утрам начал замечать такую проблему. При запуске двигателя, вопервых двигатель немного не сразу хватает, не заводится с пол тыка как раньше, и плавают обороты при прогреве. Так же слышна нестабильная работа самого двигателя, как бы троит.
Возникла мысль что свечи. Я их не менял, стоят стоковые. Подумываю что одна свеча на холодную тупит, а когда прогревается двигатель, работает нормально :roll:
У кого нибудь такое было?
https://lanos.com.ua/topic/3343-troit-holodnyy-dvigatel/
У меня была аналогичная ситуация - помогла замена свечей, правда на 22 тысячах пробега.
Открутили свечи - одна была ужасно черная. Все остальные - с не очень большим нагаром.
Вот такой у нас бензин.
https://lanos.com.ua/topic/3343-troit-holodnyy-dvigatel/#findComment-70921
Только из гаража... такая же проблема... :shock:
Обычно во время прогрева движка играла музыка и громко... я не замечал... А это после ночи простоя, завел машину без музыки... Двигатель совершенно не стабильно работает, обороты падают периодически... :(:(:(
Какие свечи ставить, чтобы все четко было?
https://lanos.com.ua/topic/3343-troit-holodnyy-dvigatel/#findComment-70938
Какие свечи на нашем бензе не ставь, ресурс у них будет все равно ограниченный. Разве что для рынка СНГ выпустят серию свечей с механической самоочисткой :) Бенз. нужно хороший лить, и все будет ок. Только где ж его брать то. Сегодня там он хороший, завтра не известно где...
https://lanos.com.ua/topic/3343-troit-holodnyy-dvigatel/#findComment-70962
Вот именно... помоему уже давно мозговитые ребята могли придумать такой дивайс, в который капнешь пару капель бенза, который планируешь залить, а он тебе сразу выдает его актановое число... Тогда бы я точно знал что заливаю )))
https://lanos.com.ua/topic/3343-troit-holodnyy-dvigatel/#findComment-70967
lanos 1.5 se 2004 пробег 90т переодически появляеться троение на холодный, проходит после чистки инжектора и замены свечей. чистил 3 раза.
https://lanos.com.ua/topic/3343-troit-holodnyy-dvigatel/#findComment-71637
А чистить то форсунки как часто надо? Напишите кто нибудь. И чем лучше, может химией какой нить, а может снимать и ультразвуком или как??? Кто как чистит и через какой пробег???
https://lanos.com.ua/topic/3343-troit-holodnyy-dvigatel/#findComment-71708
Форсунки рекомендуется чистить каждые 20 тысяч пробега. По совету электрика, который мне промывал форсунки, ланосовские лучше промывать химией а не ультразвуком. Ух и грязищи там собирается :shock: Рекомендую этот процесс не забывать.
https://lanos.com.ua/topic/3343-troit-holodnyy-dvigatel/#findComment-71712
А скоко денег отдал за чистку форсунок?
И где чистил?
https://lanos.com.ua/topic/3343-troit-holodnyy-dvigatel/#findComment-72192
