Педаль газа стала жестче
Всем привет! С лета заметил такую фишку: педаль газа стала жесче нажиматься, даже как бы с залипанием в начале хода. При выключенном двигателе все ок, мягенько без залипания. Дроссельный узел чистил и не один раз, регулятор в новый, да и на старом такая же беда. У товарища на "новом" ланосе, 30тыс пробега, все отлично, а у меня как будто смазать нада. Так самое интересное когда двигатель выключен педаль мягкая, а когда включен, - жесткая. Я думаю может давление в пускном коллекторе сильно болбшое, что давит на заслонку и её тяжелее открыть? Может датчик как-то неправильно че-то показывает и создаеться давление или что-то такое. Может кто сталкивался? Вприципе ездить не мешает, но все-таки разобраться хотелось бы.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/
Добрый день
Купил машину Ланос 1.5 осенью прошлого года с пробегом около 100 тыс.
но как то сначала не обращал внимание на то что у меня очень тугая и короткая педаль газа
Причём, что странно когда машина выключена педаль газа она мягкая и плавная (по данным БК, при включённом зажигании, могу выставить любой угол открытия дроссельной заслонки от 11 до 83), стоит включить двигатель она сразу же дубеет до неприличия
И вроде бы всё ничего дубее и дубеет нажать я и не такое могу но бесит чувствительность этой педали
чуть чуть сдвинешь с места как двигатель срывается и гудит на всю улицу стыдоба просто
по данным БК на холостом ходу обороты 850 что соответствует 11 градусам открытия заслонки
нажимаешь на педаль при этом медитируя чтобы сделать минимальное нажатия получаем угол в 13 и обороты в 1650 при этом сбрасывание ноги медленное отпускание не помогает обороты вдруг с 1650 становятся 850 промежуточного угла в 12 достичь почти никогда не получается
при езде когда нужно быстро нажать на педаль и медитировать некогда минимум что удавалось так это 15 градусов и обороты в районе 2150-2200
это просто бувально 2-3 мм движение педалью причём оочень тугой
Проблема точно не в тросике я его снимал и газовал только дроссельной заслонкой она при заведённом двигателе становиться значительно жёстче
Дроссельную заслонку чистил вылизал её до зеркального блеска
Как вы понимаете ездить постоянно с такими оборотами не очень удобно постоянно палю сцепление в чём проблема понять никак не могу
может машина перепрошивалась
Сильнее бесит даже не жёсткая педаль а то что нормально обороты выставить нельзя всё начинается с 1650
жена недавно чуть в столб не вьехала так чуть чуть нажала на газ
Очень надеюсь на вашу помощь ?
вот здесь есть похожая тема но так никто и не ответил !!!
если была похожая тема, можно было новую и не создавать. Спасибо.
Змінено користувачем ДиМкА
дублирование
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-848649
Возможно люфт оси дросельной заслонки при котором она торцом упирается в дифузор и трет о его стенку. При заглушеном двигателе разряжения во впускном коллекторе нет и заслонка стоновится на свое место (из за этого и пропадает эффект тугой педали газа)
Змінено користувачем Sherbak
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-855580
Интересная теория, опробывать её можно тока поменяв узел целиком. :( Знаю машины и с большим пробегом, и такой проблеммы не наблюдалось. Можно попробовать поэтапно решить проблемму, я начну с замены тросика и датчика абсолютного давления, тот что под капотом, т.к. он, я думаю, регулирует давление в пускном коллекторе, а там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-860138
достаточно снять дросельный патрубок, вымыть его и посмотреть есть ли выроботка на аллюминиевом корпусе диффузора, если есть выроботка придеться менять узел целиком.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-862538
У меня например, выроботки нету, а педаль жесткая.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-863265
А якщо крутити заслонку вручну? Також є різниця при робочому і вимкнутому двигуні?
Датчик не регулює, а тільки вимірює тиск.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-863636
Согласен, измеряет давление и дает данные на ЭБУ. Если его отключить, то такая карусель начинается с работой двигателя, думаю от этого датчика зависит многое. Если крутить заслонку вручную, то при работающем двигателе усили нужно больше прилагать, чтобы крутить заслонку, а так все тоже самое, если бы я давил на педаль.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-864510
  • 1 рік потому...
Там на самом барабане дросельной заслонки есть 2 отверстия, я так понял для короткого хода педали газа и длинного. Проблемма с жесткостью не разрешена до сих пор. Думаю, прийдеться привыкать. Я после зимы и ботинок, щас в тапочках вообще не ощущаю педали.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1251197
Все равно поделись, на то и форум.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1252978
У себя наблюдаю тоже самое , жесткая педаль при заведенном моторе, но не всегда, иногда бывает и легкая.
мож кто что решил, отпишитесь пожалуйста, или сразу новый трос ставить, где гарантия что трос.....
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1316440
А дело не в тросе, сам подумай, когда двигатель не заведенный, трос то нормальный? Видать проблемма с подачей воздуха или где-то рядом.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1316671
Может и в тросе. Когда не заведенный то трос без нагрузки ходит и легок. Когда заведенный заслонка под некоторой нагрузкой и трос если изношен под нагрузкой может туго ходить.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1316878
Змінено користувачем lansus
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1316882
Трос не причём. Всё дело в изношенности дросельного узла. Ведь проблема наблюдается на авто с пробегом более 100 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1321545
А зачем гадать? На работающем двигателе рукой поверните ось дроссельной заслонки(газануть). Если свободно- то заедает трос, а если туго - закусывает заслонка. Может ещё коврик мешает движению педали, но до этого догадались бы.
Змінено користувачем Injector
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1321601
Точно такая же шняга была и у меня. Моему коныку Lanos 1.5 7 лет уже и пробегу 121тыс. Езжу всего пару месяцев и недавно заметил что как-то маловат свободный ход педальки акселлератора и думаю покручу я болтик регулировки свободного хода заодно выкрутил до минимума начальное положение дросселя.
Ход стал поболее, но газ в начале хода педали начал приклинивать. Как оказалось виновата была именно моя регулировка начальной позиции заслонки. Отрегулировал его до начала раскручивания двигателя с холостых оборотов. Скорее всего она и подклинивала в полностью закрытом состоянии. Только затем отрепетировал ход педали и вот уже как пару недель все ОК. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1321660
Не по теме, я только раздуплился, что я автор темы, вот прикол, а уже советы хотел давать. :lol::lol: :rofl:
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1322341
Педаль газа плохо нажимается как будто её надо смазать.Как это сделать и чем?
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1360747
Попробуй банально смазку залить в тросик, мне помогло. А вообще думаю его поменять. Дроссельный узел давно чистил?
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1360812
Спасибо,но как её залить и какую лучше?
https://lanos.com.ua/topic/33352-pedal-gaza-stala-zhestche/#findComment-1360822
