Бортовой журнал Leva & Sens dark blue
подожди красить, вот поставлю я себе реснички, тогда увидишь, стоит ли красить или нет :)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-996703
Симпотичная мордашка получилась. Лично я фары бы не красил.
Спасибо, все еще сушу мозг, и мучаю фотошоп :rolleyes:
Завтра выходной, завтра все и решится, тебе легче у тебя синий светлый, а у меня темный... Был бы у меня такой цвет даже не думал об этом :)
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-996712
Красиво вышло. в совокупности с решеткой радиатора вообще песня.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-996766
Вот как я имел ввиду:
Вариант как у меня нравится меньше, но ясно что красить нужно однозначно:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-996860
Костя, как я понял ты предложил первый вариант с неполность покрашеными очками.
Второй вариант сильно темным кажется.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-996966
О! Твой первый вариант - как раз то что я имел ввиду! Так и крась! Самый оптимальный вариант!
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-996967
Все сделал, мне нравится, не сливается и не хром не сияет :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-997306
оуеее!!! крутотень крутотенская! Молодец! Очень красивая мордаха получилась!
П.С.: столкнулся с той же проблемой что и у тебя была на первой странице - перегорела лампочка туманки. Расскажи пожалуйста как она называется и где смотреть...
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-997534
Благодарю :rolleyes:
Лампочку нужно вынуть и с ней идти на рынок, без самой лампочки они тебе впарят маленькую Т5 как в приборке (одна стоит). Но я взял в магазине ДЭУ, просто сказал что в кнопку аварийки, она с длинными усиками, маркировка- W1.2W, 1.2Вт
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-997955
Молодца! Совсем другой образ машинка получила. Всё стало гармонично!:yes:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-998011
Купил, облицовку крышки багажника. Теперь что бы все по фен-шую осталось поклеить карпет в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1005557
То что я давно хотел, приборка с тахом, корейская, немног нужно пошаманить с ней, уже начал)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1010056
совет, если будешь красить стрелочки, то только дорогим лаком для ногтей (минимум 15-20грн) и по верхней кромке стрелочек, боковые не нужно, так красивее :)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1011356
Спасибо за подсказку, но мне почемуто красные стрелки разонравились :rolleyes:
Сегодня поставил и подключил приборку, светофильтры не менял, как ни странно все четко, индикация правильная, только вместо чека, надпись servis, и ближний PWR, но уже не стал из-за ближнего переделывать. Приборку принес домой, крайние колечки упорно не становятся, нужно напильником поработать, завтра установлю :energy:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1011368
Сегодня развлекался с приборкой, разобрал и вычистил, переставил колечки, и с утра заскочил на радиорынок прикупил диоды и провод для таха :)
В реале цвет более белый, равномерность как на первом фото :)
Также взял диоды в климатик, и кнопки, в кнопки взял обычные диоды, и тут я тупанул наверно как ни когда, не узнал на сколько они вольт :rolleyes: итог виден на фото стоят старые лампочки, позже переделаем :)
в реале равномерность чуть лучше чем на фото :rolleyes:
А так я пытался подключить тах, но что то не срослось, подключал к 43 ножке на микасе, и 22 контакту на приборке(черно зеленый) сейчас вичитал что подключают у левой ноги пасажира к серо-красному проводу, завтра попробует этот вариант.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1011830
Чё то я не знал что у нас рули одинаковые :blink: А как ты так равномерно сделал белую подсветку приборки? Я не вижу ни одного тёмного пятна...
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1012215
Нууу, Костик ты даешь, ты же еще в моей теме когда я покупал его отписался, и в БЖ, на 2й странице, ну ничего :rolleyes: Подсветка действительно равномерная точно такая как на фото, в корейской приборке все 4 больших лампочки, туда я поставил t10 4smd, на вид
, брал на радиорынке, по 25грн за штуку.
И значит самое интересное, я как оказалось вчера упорно тулил проводок на 50ю ножку(красную), а не 43(синяя на нее и нужно подключать тах), так как изображение в букваре оказалось зеркально развернутым, сеодня все заработало, я в восторге :energy:
Также разобрал, блок климата, так как у меня немного вылез наружу регулятор скоростей, и была засветка при вкл габаритах, поставил на метсо, там три ножки отошли я их приклеил супер клеем, все ок :)
Результат забыл сфоткать :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1012331
Есть даже видео, за музыку не пинать, первое что попалось после отключения акума :rolleyes:
Помылся после дождей :)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1012409
Lev@, у тебя показатель топлива правильно работает? я смотрю по фоткам(1-е 52668км и 2- фото 52659км)и разница в километраже около 9км, а бензина ушло почти целое деление, а это 10л :shock: или может я чето не правильно понял? :crazy:
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1013921
Да не все нормально, просто она пришла с показаниями почти полного бака, я как подключил, она начала опускатся на деление как на стоковой, то я только поставил и сфоткал, потом все сделал и за некоторое время стрелка стала на место, а проехал 9км намного позже :)
Вот кстати вчера заправился на 15 литров в баке оставалось около 16 литров как на фото, проехал 109км, сейчас около 24 литров все сходится :) Расход такой у меня всегда такой получается, как на работу еду по набережно(хорошая дорога), спокойный стиль 80-90 на 5й, в основном попадаю на зелены везде :)
Доделал блок печки :) Теперь все одинаковое, остался оди корректор.
И новая насадка
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1014013
Lev@, ну тогда ляпота!!Насадка тоже прикольная, это Карекс? у меня тоже такая, покупал в начале года за 90 грн
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1014026
Спасибо, я знал что могут быть бока с ДУТ поэтому все проверил, как оказалось все правильно работает) Да Карекс, взял вчера за 70грн :)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1014030
Урааа, я снял проставки, оригинальные резинки были куплены пару месяцев назад, а руки дошли только сейчас, посадкой доволен :)
на фото видно разницу
и все же поменял РХХ...
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1017307
РХХ не сильно хороший,разбирал такой все внутри на соплях,лучше поменяй.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1017333
Ок понял, пока лучше чем было, старый в бардачке на всякий пожарный лежит, спасибо за подсказку :beer:
вчера на встрече обзавелся наклеечкой :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/6/#findComment-1017371
