Бортовой журнал Leva & Sens dark blue
Перед новым годом намотал еще 7тык, поменял масло, фильтр, свечи и воздушный в этот раз махнул. Залил омывайку концентрат :)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2059007
Сегодня был продуктивный день :)  пришло время замены сцепы, купил АТ отзывы о нем хорошие, взял, думал конечно Valeo но цена на него кусается...
Залили новое масло, до этого было 75W90 синька для сени жидковата, сейчас лукоил 80W90 заметно тише и мягче работает коробас! Вошло 2.8 литра.
Поменяли тягу на кулисе, переключение четкое и легкое стало, в общем машину не узнать :yahoo:
Уже месяц как вварил гофру вместо шарнира, мега изменений не заметил, но теперь спокойней чем с шарниром.
Регулировку клапанов произвели, естественно замена прокладки клапанной крышки. Мотор довольно чистый, пробег 110 тык, масло liqui moly mos2 leichtlauf 10w-40 замена каждые 10 тык, последнее масло elf sporti 10W40, довольно чистый моторчик :)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2087487
По началу, когда залил это масло в КПП, тоже все было хорошо. Но сейчас при пробеге на этом масле 25000 км коробка стала намного шумнее работать. Так что в Лукойле для КПП я разочарован. Хотя в двигателе Лукойл уже на протяжении 40000 тыс. и пока менять на другую марку не планирую.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2088599
Так 25 тысяч это уже как бы и почти срок...
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2088775
Но так она уже работает тысяч с 20000 км.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2088902
Ну и норм, за его цену можна два раза поменять будет :pieceofcake:
Сегодня взял глушитель POLMOSTROW аллюминизированный, качество хорошее, два новых болта с гайками и прокладку.
Стал отлично! Все собрал, прокладочку как всегда промазал герметик  Victor Reinz REINZOSIL
И свежая фотка, грязноватый но дожди что поделаешь...
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2089280
Съездил в Винницу и обратно, заправка последнее время только "amic" посчитал расход вышло 5.6л/100км старался не гнать 100-110, когда дорога хорошая проскакивала местами бежала и 140. Из неприятностей слетел патрубок и вылилось литра два охлаждайки, пришлось долить обычной воды, теперь нужно менять антифриз, жалко свежий GM был в системе.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2092243
Зачем менять? Слить пару литров с системы и долить концентрата. Аэрометром промерять температуру замерзания и норм.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2092471
И ничего что там 2л с крана? Если бы дистилировку залил, а так с крана, стремно чет :dontknow: Ареометром всегда проверяю плотность, тут не температура застывания беспокоит, а состав воды с примесями с крана.
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2092588
Я думал, что дистиллированную воду доливал, а так однозначно замена
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2092829
Начал грешить что крышка не сбрасывала давление поэтому патрубок этот и является слабым звеном и срывал, поменял крыху перед дальней поездкой, пробег по трассе 1200 км все нормально с ОЖ
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2107329
Заменил сегодня колодки, старые уже начали попискивать, да и остаток уже маленький.
поставил hi-q
смазал попутно направляющие.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2109830
Чем смазываешь?
медной пастой
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2110871
Лева, синий вообще ездит или только вишня? Какой уже пробег?
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2128268
Ездит, у синего уже за 110тык)
Надо красить задний бампер, какая то тварь на бмв (возле озерки) по касательной на углу чуханула аж пластик повырывало(пронесло что железо целое), рядом с машиной решетка от бмв лежала и пластик фары, как так вышло не знаю, мужик номер не запомнил, а эта тварь уехала >:-[
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2128478
Оборвало колодки, не знаю почему, на ручник зимой не ставлю... Остаток был около 5мм, видимо от времени. Поставил такие же как и на передок.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2147617
Сегодня с утра в гараже лопнул ремень генератора, был не перетянут...:hmmm: Благо установить можно за 5 мин в багажнике лежал новый Gates на всякий случай:)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2154247
В четверг оборвало ремень ГРМ, вишня оттащила на шнурке синего, ремень прошел 20тык. Gates:dontknow:, качество наверно...заодно и ролик поменял, старый шуршал, взял заводской ролик, помпа тоже прошла 20тык, как новая! Все поменял летим дальше:podmig:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2165889
А де брав той ремінь?
20 тис. км на ремені це ж жесть...
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2165891
Много раз говорилось о том,что для сенса лучше всего брать вот такой ремень:
Производитель Балаково (Россия). У меня такой ремень спокойно выхаживает 60 тыщ это примерно 5-6 лет по времени. Кстати такой же ремешок стоял изначально с завода. На гену тоже в идеале брать балаковский- ему реально сносу нет.
Ролик всборе на любителя)) Можно просто купить два 202-х (если не ошибаюсь) подшипника от хорошего производителя,типа койо или скф,поменять и надолго забыть о ролике. Меняются они очень просто.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2165897
2 часа назад, jason_ua сказал:
Я не знаю, в прошлый раз менял на сто, там они свой поставили, видимо левак... в этот раз сам все сделал)
1 час назад, 20vlad78 сказал:
Да я читал, но как то думал что гейтз или контик может получше...по дайко отзывы вроде ничего, посмотрим как будет ходить. Про подшипники тоже знал, оставил старый туда новые подшипник возьму, будет про запас.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2165917
  • 11 місяців потому...
Так как старый спортовский бампер пострадал немного зимой решил не клеить, а взять новый, подвернулся оригинал GM, с сеткой и заглушками, нужно докупить птф, в моем старом бампере были заглушки как и бампер Тайвань без отверстий под птф, оригинальные заглушки сидят очень плотно и красиво в новом бампере. Ждёт покраски)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/14/#findComment-2208370
