Бортовой журнал Leva & Sens dark blue
И то что я давно хотел, оказывается дифицит, реальней купить в заводской коже с подушкой  Но как говорится кто ищет тот всегда найдет
А цей руль хіба без подушки?
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-777779
Без подушки, это руль с нубиры с движком 1.6 так сказать база, там подушки нет!  :), и по виду он отльчается от руля с подушкой, и сигнал в центре :rolleyes:
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-777783
И так продолжаем :) Сальники успешно заменены, я уже и забыл отписаться, заодно заменили шаровую, чесно говоря даже не спросил с какой стороны, спросил только высверливали или нет, ответ "высверливал" поставили CRT CTR, мой мастер сказал хорошие.
Купил краску, есть скол на ьампере под номером нужно подлечить, как потеплеет
Также прикупил колпаки типа оригинал, с SE :), очень они мне нравятся.
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-799428
А шаровая, все же наверное СTR
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-799441
Таки да, ошибся :oops:
Да, забыл хочу решетку от заз ланоса/сенса, и сеточку в нее поставить :)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-799447
Пробег 50053
На улице мороз, но выдалась свободная минутка, и я пошел грется в гараж. Поставил почти все что куплено :), а вот руль так и не смог снять :dontknow: , поеду на СТО, колечки, резиночки на подрулевые, чехол кпп. Разобрал все довольно быстро, с приборкой аккуратно что бы шкалы не замацать :joking:, увеличил отверстия в кожухе, в общем погрелся в гараже... :)
Ну и так фото, грязнулька на снегу :metal:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-801474
Вчера приехала моя регулируемая колонка :) , обошлась в 280грн. Вот и руль поставлю на выходных, если не очень холодно будет :huh:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-817845
Цена 280 грн. - это с кожухом?
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-819047
Да, с кожухом. На фото вроди видно.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-819133
...извени. просто я подумал, что ты кожух отдельно брал.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-819180
Сегодня пришел в гараж, сигналка ответила, сел насос накачал горючки, поворачиваю ключ заводить клац и все лампочки потухли :blink:, я сижу в шоке ведь стоит новый акум, открываем капот, добираемся до заглушек откручиваем, и видим во всех почти каша о в одном уже:
Почему сел осталось загодкой...
Притащил эту очень легкую батарейку домой, благо до гаража не далеко :) , отогреется, потом прогоню зарядкой.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-830020
А где покупал регулируемую колонку?
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-831060
На ин.юа, из Харькова человек ник chack_kharkov, там его тема есть :)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-831107
Пробег 50250
Продолжается чёрная полоса :( , сегодня помотался по городу, приехал в гараж, сдал назад, и все не могу переключится, заклинила задняя. Моему разочарованию нет предела :verysad: , два месяца как коробку делали. Даже не знаю, 20ти летний жигуль столько гемора, даже за несколько лет не вызывал :mda:Меня начинают посещять плохие мысли :think:
Да, забыл, акум зарядил, все отлично, померял плотнось1.27
Оттянули к мастеру за 50 грн все сделали, сказал что из-за неправильного включения задней :wacko: Полет продолжается :)
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-838109
Урааа..., тепло и есть немного времени пошаманить с машинкой. Решил поставит колонку и руль которые уже давненько лежат в гараже... Долго искал ключ на 12 :oops: , так как имнно им откручивается колонка, сложного ничего нет, три гайки, и один винт на резиновой муфте, без азбуки замок наверно долго снимал бы, а там ничего сложного ключ на АСС и вдавить типо кнопочки, вуаля замок снят. Час и получаем такой вид
Еще пару часов на установку, дольше потомучто пришлось снимать старый руль, так как на новой колонке небыло пластмаски на которой крепится подрулевые, скажу сразу на снятой колонке, руль слетел после третьего удара :), снова увеличить отверстия в кожухе под резинки на подрулевые, и получаем
Очень удобная штука, с моим ростом 190, второе сверха положение самое удобное для меня, обзор приборов не закрыт, и ногами вообще не задеваю руль при просадке/высадке :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-853314
Итак, продолжаем, сегодня приехал мой бампер, сбылась еще одна мечта :). Вот думаю, сейчас на покраску денюжки нет :(, поставит так и покрасить позже, или ездить со своим до покраски…
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-860573
А как обстоит вопрос с птф в новый бампер?
Змінено користувачем AlexRich
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-860781
Я думаю лушче немного потерпеть и поганять на родном бампере, вот покрасишь, тогда всех и ошарашишь!!!!!!!!!!!:D !
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-860788
Скорее всего будет хелла HELLA microDE, или ДХО по размеру отверстия, но так как ДХО по цене как HELLA, то 90% что первое :)
Я тоже больше склоняюсь к этому варианту :), только ошарашивать нечем, посто бампер :oops:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-860969
Lev@, поздравляю с приобретением бампера,прикольная вещь.Если не секрет,цена?
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-862179
Спасибо :beer: Цена 850грн с заглушками
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-862195
Тот который внешний тюнинг не признаёт :joking:
Велкам в нашу семью спорт бампер фанатов :D Отличная штуковина! Ещё бы денег на туманки насобирать...
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-862263
Нуууу, да я всегда считал что авто должно быть как с завода... Сейчас скажу так, тюнинг это хорошо, только без колхоза, если все смотрится так, как бы это было с завода, без цели экономии, ну и конечно под свой вкус... К примеру, у тебя машинка очень гармонично смотрится, ну как с завода, правда на заказ :) Я еще не признавал зазовскую решетку (доработаную) и т.д, а сейчас сам хочу купить и переделать :joking: Короче заболел :D По поводу туманок, хочу заскочит на рынок, и по размеру посмотреть что подходит, на примете туманки от новой волги, а хелла стоит 600грн, дороговато блин :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-862343
Пробег 50480
Замена масла, и фильтра, воздушный заменен неделю назад :), в субботу едем на замену ремня и ролика.
Прикупил 9 листов вибры, посчитал а там 10шт, мелоч а прияно :), Сегодня успел поклеить только заднюю полку, на фото приклеено пол листа, потом телефон сел. Всего ушло два с половиной листа.
После поклейки, стоковые динамики заиграли вполне прилично, можно баса добавить и все отлично. На очереди двери.
https://lanos.com.ua/topic/33296-bortovoy-zhurnal-leva-sens-dark-blue/page/2/#findComment-873694
