Болят Руки!!! ОЧЕНЬ ТУГО КРУТИТСЯ РУЛЬ
Добрый день!
Купил ланос с пробегом 20 тыс. и когда машина стоит, очень туго крутится руль. и на скорости (Любой) машину ведет вправо!
ПОМОГИТЕ!
https://lanos.com.ua/topic/3324-bolyat-ruki-ochen-tugo-krutitsya-rul/
А развал-схождение проверял?
https://lanos.com.ua/topic/3324-bolyat-ruki-ochen-tugo-krutitsya-rul/#findComment-70554
Возможно, что предыдущий хозяин затянул рейку? Может она стучала?
https://lanos.com.ua/topic/3324-bolyat-ruki-ochen-tugo-krutitsya-rul/#findComment-70559
Ответ Gera.
Когда делают развал/схождение - выдают распечатку углов и их отклонений. По соответствию углов можно определить, битая ли на ямах ходовая. Тугой руль может быть при проблемах с рейкой, т.е. нет втулок (умерли-смотри темы форума по рейкам), новая втулка в рулевой колонке (см. темы форума), хуже, если рейка и тяги гнутые. У меня был брак литья корпуса, был тугой руль - закончилось заменой рейки в сборе с тягами, наконечниками. Найди хорошего доктора и сделай рулевое.
https://lanos.com.ua/topic/3324-bolyat-ruki-ochen-tugo-krutitsya-rul/#findComment-70825
ДА ВЕЗДЕ ПО 2 НАКАЧАЛ
По "пачпарту" шини 175/70R13 і 185/60R14 качають до 2.2
а якісь вузькі 155/80R13 до 2.4
але справа швидше за все не в тиску в шинах.
https://lanos.com.ua/topic/3324-bolyat-ruki-ochen-tugo-krutitsya-rul/#findComment-70931
я накачиваю до1.9-2.0 колеса
2.2жестко!
https://lanos.com.ua/topic/3324-bolyat-ruki-ochen-tugo-krutitsya-rul/#findComment-71206
А мне не жестко :)
А вот на 2 - у меня расход выше и машина менее послушная
https://lanos.com.ua/topic/3324-bolyat-ruki-ochen-tugo-krutitsya-rul/#findComment-71212
Добрый день!
ПОМОГИТЕ!
это я так понимаю первая машина
у всех машин без ГУР на месте руль туго крутится
а вообще не рекомендуется крутить руль стоя на месте
должен быть хоть чуть-чуть накат
а то что ведет вправо - развал
но он не влияет на крутибильность руля на месте
https://lanos.com.ua/topic/3324-bolyat-ruki-ochen-tugo-krutitsya-rul/#findComment-71219
Если с развалом все нормально - то попробуй поменять передние колеса местами - и если будет вести в другую сторону - значит дело в колесах - кривой диск или резина - у меня так было пока не поменял резину, и диски желательно проверить и прокатать тоже.
Если это не поможет разобраться - ищи причину дальше - в рулевом механизме - подвеске.
https://lanos.com.ua/topic/3324-bolyat-ruki-ochen-tugo-krutitsya-rul/#findComment-71235
это касается и машин с ГУ?
https://lanos.com.ua/topic/3324-bolyat-ruki-ochen-tugo-krutitsya-rul/#findComment-71795
